Nano talon, mocno opada, konsultacja setupu
MorF
Post autor: MorF »
Czesc,
Poskladalem ostatnio Nano talona jako model mocno przenosny :)
W sumie w srodku jest wg mnie mega duzo miejsca ale po dziewiczym oblocie mam pare pytan:
Silnik mam z wersji PNP czyli jakis tam 2204 ze smiglem chyba 6".
Latalem na razie na 3S bo nie zdarzylem dac beca do vtx'a.
Spodziewalem sie ze model nie ma zbytnich wlasciwosci "szybujacych" ale w obecnej konfiguraci i wywazeniu z GC na fabrycznych znacznikach musze trzymac gaz min 65-70% zeby nie opadal.
Po odpuszczeniu gazu opada nawet 4m/s.
Probowalem z pakietem 3S 2200 ale mimo wszystko bylo mu chyba ciezko startowac, bez problemu poszedl w gore na 3S 1550mAh.
Rozumiem ze pewnie wiekszosc lata na 4S?
Pytanko do latajacych tym samolotem, czy faktycznie on tak ma z tym szybkim opadaniem? czy ew przesuwac baterie jeszcze blizej srodka masy?
Dzieki za podopowiedzi!
sajgon
Re: Nano talon, mocno opada, konsultacja setupu
Post autor: sajgon »
Za mała powierzchnia nośna? Za duża masa startowa...
MorF
Post autor: MorF »
sajgon pisze:Za mała powierzchnia nośna? Za duża masa startowa...
No cóż to malutki model, dlatego pytam posiadaczy
Baqsthc
Post autor: Baqsthc »
Mini talon też raczej szybko zaczyna opadać bez gazu a co dopiero to :d
sajgon
Zasilasz tx rx z jednego pakietu? Obstawiam że 1500mah 3s to max dla tego modelu przy zasilaniu tx-rx z jednego pakietu, ciężka kamera u Ciebie to też słaby pomysł tutaj bym widział lekką płytkową, niestety przy małych modelach to zawsze walka z wagą:) chcesz małą rozpiętość i większą nośność to skrzydło proponuję, ale i tutaj prędkości przelotowe większe.
MorF
Post autor: MorF »
Baqsthc pisze:Mini talon też raczej szybko zaczyna opadać bez gazu a co dopiero to :d
Hehe no spoko w zasadzie to chciałem się upewnić czy coś nie skaszanilem ale widzę że chyba tak ma być. :)
Tak zasilam z jednego pakietu.
Mam inne modele także mam czym latać na dłuższe i spokojniejsze trasy :)
qczek
Post autor: qczek »
a jaką masz masę startową modelu,
Mi wyszedł ciężki 607gramów z liIon 3s, na początku także latał jak cegła
ale poprawiłem konfigurację iNava i jest nieźle, do lotu wysarcza 40% gazu spokojnie...
Tutaj jakieś fotki, jak chcesz to wrzucę więcej i konfigurację do inava także, daj znać...
http://qczek.beyondrc.com/first-nano-ta ... /#more-452
Krzysiek
Ostatnio zmieniony poniedziałek 18 cze 2018, 14:15 przez qczek, łącznie zmieniany 1 raz.
MorF
Post autor: MorF »
tez dalem esc w ta dolna komore :-)
qczek
co masz na mysli? podciagnales trymy dla serwa czy orientacje plytki?
yoseph
Post autor: yoseph »
Spróbuj przesunąć SC do tyłu o 5 a potem może nawet 10 mm :) Czasami producent wyznacza SC mocno asekuracyjnie a jest to zupełnie niepotrzebne.
Marcin_XYZ
Post autor: Marcin_XYZ »
Po udanym oblocie Mini Talona mam chrapke na tego mikrusa :-D fajny filmik znalazlem pod tym linkiem https://youtu.be/z2bO5yC1-AY To musi lecieć. Upatrywał bym możliwości w lekkiej zmianie CG lub "podniesieniu" orientacji płytki. Powodzenia ;-)
MorF
Post autor: MorF »
Leciec leci i calkiem fajnie, troche nerwowo ale mozna poszalec.
Kwestia optymalizacji :->
Jak zlapie chwile to zgram filmik z runcama i wrzuce :-)
qczek
Post autor: qczek »
MorF pisze:tez dalem esc w ta dolna komore :-)
qczek
Orientacja płytki 5 stopni zdaje się zeby był nos do góry, i pid wg jakiegoś gościa z FB i lata super :)
zresztą weź sobie porównaj sam co jest inne z twoim konfigiem
http://qczek.beyondrc.com/wp-content/up ... ty_osd.zip
Krzysiek
MorF
Post autor: MorF »
Ok rzuce okiem,
i tak latalem w acro/air mode wiec tam orientacja plytki nie ma az takiego znaczenia ale pidy chetnie przytule bo mam po autotunne :-)
kurzy79
Post autor: kurzy79 »
Mam nano talona na Fy41AP i przy wadze ok 550 gr zarówno z jak i bez stabilizacji idzie jak po sznurku. Bez gazu szybuje łagodnie opadając. Problem w nim jest tylko taki że jest podatny na wiatr i mocno go na boku buja
MorF
Post autor: MorF »
Zgodnie z obietnica filmik z oblotu + piekne ladowanie :)
