Pliki mov na WinCE
Pliki mov na WinCE
Poszukuję programu czytającego pliki mov ale pod WinCE. Przydałby się do oglądnięcia filmów z keychaina bezpośrednio na lotnisku. Może ktoś spotkał, zna, ew. może udostępnić.
Krzysiek
Krzysiek
ma ma :)pilot pisze: Core Player wg specyfikacji nie ma mov.
http://corecodec.com/products/coreplayer
...na niektórych stronach piszą Quciktime dlatego może nie zwróciłeś uwagi.
Sukces połowiczny
Core Player odpala się ale nie odtwarza nic poza dźwiękiem. Tu jest o tyle dobrze, że pokazuje co to za plik: kodowany Core AVC aka H.264, rozmiar 1280x720 i 30 FPS.
Szukam tego kodeka ale na razie bezskutecznie.
Do TCPMP dograłem kodeki, które znalazłem ale niestety dalej się wywala przy próbie otwarcia pliku więc nic z tego.
Krzysiek
Krzysiek
Najlepszym odtwarzaczem jaki znam jest VLC player.
Jest instrukcja, aby odpalić Go pod winCE:
http://wiki.videolan.org/WinCECompile
Pozdrawiam,
Mateusz
Pozdrawiam,
Mateusz
`Nie mamy skrzydeł by latać, a mimo tego to Nasz cel...`
Ale ja nie pytam o najlepszy tylko o to, jak zmusić do odtwarzania plików mov kodowanych podanym wcześniej kodekiem. Trochę dzisiaj szukałem i niestety nic z tego co znalazłem i sprawdziłem nie radzi sobie z tym kodowaniemMatkas pisze:Najlepszym odtwarzaczem jaki znam jest VLC player.
Krzysiek
Krzysiek
I niby jak chcesz takie pliki odtwarzać na urządzeniu z WinCE ? Toż z takimi parametrami (pliki HD) to netbooki mają problemy, a są conajmniej 5x bardziej wydajne niż platformy na CE.pilot pisze:Core AVC aka H.264, rozmiar 1280x720 i 30 FPS.
No chyba że zadowolisz się 5 klatkami na sekundę, to wtedy teoretycznie "da się".
No właśnie chciałem zobaczyć czy się da ale wniosek, że raczej nic z tego Z ciekawości może spróbuję przekonwertować na inny format i wtedy zobaczymy czy da się to odtworzyć.miś pisze:I niby jak chcesz takie pliki odtwarzać na urządzeniu z WinCE ? Toż z takimi parametrami (pliki HD) to netbooki mają problemy, a są conajmniej 5x bardziej wydajne niż platformy na CE.
W każdym razie dzięki za pomoc i uwagi.
Krzysiek
Krzysiek
