skrzydełko VEGA
- Kontakt:
masz rację: 1,4 w poprzek nie wchodzi :)
dlatego pomyślałem że trzeba zrobić mniejszą wersję
projekt jest cięty równolegle
do końca tygodnia będą pierwsze sztuki... :)
w miejsce 120tki - będzie 110-tka - tak wychodzi z wymiarów płyt... :)
szacunkowe wyceny wszystkich wersji:
1,6m - 235 PLN
1,4m - 190 PLN
1,1m - 155 PLN
1,6m - 235 PLN
1,4m - 190 PLN
1,1m - 155 PLN
- marcin.gala
Pytanie :
Jak się lata bez wingletów i czy to robi sporą różnicę w lotach spokojnych daleko lub wysoko ?
Czy jest lepiej w znoszeniu wiatru bocznego bez wingletów ?
I czy kiedy chcieć poszaleć z porobić troszkę ciasnych zakrętów ,bardzo brakuje tych wingletów czy da radę to przeżyć ?
FPV nie kupisz.FPV robisz.
Licencja BNUC'S.
Licencja BNUC'S.
marcin.gala pisze:Pytanie :
bez wingletów nie ulecisz za daleko gwarantuję to, bo sam próbowałem
skrzydło przy skrętach schodzi na bok i ześlizguje się w dół
- marcin.gala
ograniczając expo serw na minimum, lub bez gwałtownych ruchów i manewrach na setmarcin.gala pisze:mounter - ale czy jest rzeczywiście tak tragicznie ..lecąc spokojnie bez żadnych ciasnych zakrętów..??
metrów... ale po co? raz wzbiłem się w powietrze 1m tzagi, dla zabawy odczepiłem
winglety - cudem wylądowałem, bo model zrobił się tak dziki i delikatny na jakikolwiek ruch
lotką, myślałem że już go nie dostanę w jednym kawałku...
z doświadczenia wiem ze wystarczą małe winglety, np. takie jak w konstrukcji zephyra,
które są mniej podatne na boczny wiatr, a w zupełności spełniają swoje zadanie, a samo
skrzydło nie ześlizguje się podczas ciasnych zakrętów :)
No to ja już jadę z tematem :)
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?p=57131#57131
- Kontakt:
do końca przyszłego tygodnia powinienem miec skonczona pierwsza partie
jesli ktos chce - juz moze składac pre-order na marek@napolskimniebie.pl
odbiór osobisty lub wysyłka kurierem za 15 PLN
Na HK pojawiła sie nowa seria silników. Podpowiecie, czy na przykład ten będzie dobry do VEGI ?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html
ok w takim razie składam "pre-order" - info idzie na maila.marek rokowski pisze:do końca przyszłego tygodnia powinienem miec skonczona pierwsza partie
pozdro
