7" racer inav
Re: 7" racer inav
Ja testuje koptera który podczas lotu postępowego zużywa mniej prądu niż w zawisie i to będzie moja platforma do szwedania
Re: 7" racer inav
Napisz coś więcej o testowanych opcjach - może różne śmigła czy może nachylenie/profil silników?waldek72 pisze:Ja testuje koptera który podczas lotu postępowego zużywa mniej prądu niż w zawisie i to będzie moja platforma do szwedania
Re: 7" racer inav
Generalnie inny układ aerodynamicznie konstrukcji.
Ale nadal ma 4 silniki i na INAV lata na niestandardowm mixerze. Na razie testuje uzyskiwane efekty ale na razie wygląda to dobrze.
- Ekstrapolator
Re: 7" racer inav
Mi się udało na 5" 5040 bateria ZOP power 5.4Ah wykręcić 18 min spokojnego latania.
Sent from my MotoG3 using Tapatalk
Re: 7" racer inav
Witam Szanownych,
Jestem Świeżak na forum i podłączę się pod wątek o 7". Po lekturach tutaj na forum zdecydowałem się budowę pierwszego drona właśnie na ramie 7" https://geprc.com/product/geprc-gep-mark2-7/.
Teraz nadszedł ten czas na dobór reszty komponentów i mam nie mały dylemat, co dalej wybrać. Skłaniam się do częsci:
1. Regle 30A model nie wybrany
2. Kontroler skłaniał bym się do Matek F405
3. Silniki, tutaj mam spory problem, producent ramy podaje takie rodzaje 2206/2207/2305/2306/2407
4. Moduł GPS może coś w stylu RadioLink TS100
5. Do tego kamera RunCam Split 2
6. Moduł do telemetri FrSky X8R na przykład
7. Do tego video transmiter jakiś long range
8. Śmigła na pewno 7" modelu brak
8. Aparatury nie mam ale coś Turnigy 9X
Może za ambitnie jak na pierwszego drona ale :). Proszę nie bić jak coś źle piszę, dopiero wchodzę w ten świat i mam sporo nauki jeszcze.
PS. Przepraszam autora za podłączenie się pod jego wątek :)
Re: 7" racer inav
Tu masz gotowca na 45min lotu. Z predkoscia 40 do 50 km/h czas lotu około 20% mniej.
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=27&t=41355
Re: 7" racer inav
Polecam Ci ten build, sprawdzony w bojach, niestety na fejsie.
https://www.facebook.com/10315318016562 ... 939764244/
Re: 7" racer inav
Dziękuję za linki, lektura bardzo ciekawa.
Re: 7" racer inav
Tu są ciekawe silniki do takiego koptera.
LDARC 200GT Part XT1806 1806 2500KV 3-4S Brushless Motor for RC Drone FPV Racing
https://banggood.app.link/8BUwql5trQ
Re: 7" racer inav
Natknąłem się na takiego builda https://rotorbuilds.com/build/12204. Nie namierzyłem żadnych filmów z lotu i pytanie czy tylko lata tak dobrze jak wygląda. :)
Re: 7" racer inav
Wygląda ok. Ale ja jestem fanem samodzielnego konstruowania i bardziej optymalnej konstrukcji.
Wg mnie ta rama lekka nie jest a to ograniczy czas lotu.
Do tego te silniki są droższe a nie zapewnią dłuższego lotu. Szkoda że nie wiadomo ile to powisi
Re: 7" racer inav
Szanowni
Mam dylemat w którą w jakie rozwiązanie pójść:
1. Kontroler lotu Matek F405-CTR http://www.mateksys.com/?portfolio=f405-ctr
2. Regulator Holybro Tekko 32 https://avifly.pl/pl/esc-regulatory/hol ... 2-35a-4in1
Czy nie pakować się w regle 4 in 1 i pójść tradycyjnie, że tak powiem. Kontroler lotu raczej zostanie ten model.
Re: 7" racer inav
Sysio, przy 4in1 zawsze istnieje niebezpieczeństwo że jak spali się esc to przy okazji smaży się FC z racji małej separacji tych płytek. Z drugiej strony nie będziesz latał racingowo więc są mniejsze szanse że Ci się esc spali, chociaż znam przypadki że 4in1 spalił się tak sam z siebie... Przy 4 osobnych esc masz pewien komfort że jak padnie jeden to masz 3 sprawne i w teorii musisz jeden wymienić... Weź pod uwagę jeszcze jeden aspekt, jeśli planujesz magnetometr z GPS to esc na ramionach to mniejsze źródło zakłóceń. Więc masz nad czym myśleć
Re: 7" racer inav
PiotrSz, dzięki. Oj mam do myślenia ale faktycznie lepiej będzie jak pójdę w stronę każde osobno, będzie więcej miejsca w środku ramy na upchanie innych rzeczy.
Re: 7" racer inav
wracam do tematu kopterów i mam pytanie.
Chciałbym zbudować platformę na bazie sterownika Omnibus F4 v3 z osd. do tego gps (niestety bez magnetometru).
Platforma podobnie jak autora wątku ma być do spacerów po okolicy. Ponieważ nie mam dużego doświadczenia z dronami zależy mi na opcji GPS.
Czy ustawienie takiego dronika na iNav jest bardzo trudne ? bo kolega napisał coś o problemach.
Nie mam doświadczenia z pidowaniem i chciałbym tego uniknąć (bawiłem się kiedyś z DJI Naza ale to inna bajka).
Jedyne doświadczenie to iNav w samolocie.
