Problem z GPS NEO-M8N i u-center
Myszax
Post autor: Myszax »
Witam!
Mam problem z moim Ublox NEO-M8N. Używam go z APM 2.8, ale mam problemy z autopilotem. Na forum wyczytałem, że trzeba pozmieniać troszeczkę parametry GPS'a. Zaopatrzyłem się więc w Konwerter FT232RL USB UART FTDI oraz kabel USB Mini typ B (oryginalny kabel ze starego palmtopa/nawigacji Mio P550). Zakupiłem również gniazdo DF13 i przylutowałem kable jedno pinowe tak abym mógł wsunąć do konwertera. Rx i Tx zamienione. Sterowniki win7 pobrane z http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm u-center widzi wszystko ok. Podpinam się do portu COM baud rate 9600, wszystko wygląda ok.
Nie mogę zmienić żadnych ustawień, a nawet zrobić zrzutu ustawień w GNSS Configuration
Kod: Zaznacz cały
Polling: MON-VER -  B5 62 0A 04 00 00 0E 34 ...
... timeout occurred without receiving an answer. Retrying...!
... failed due to timeout!
Polling: CFG-ANT -  B5 62 06 13 00 00 19 51 ...
Polling: CFG-DAT -  B5 62 06 06 00 00 0C 2A ...
W Text Console co chwilę przejawia się błąd
Kod: Zaznacz cały
$GNTXT,01,01,01,More than 100 frame errors, UART RX was disabled*70
Próbowałem również inne rate, ale GPS nie odpowiada. Przestawiałem zworkę z 3.3V na 5V i odwrotnie. Win XP i starsze sterowniki = to samo.
W czym leży problem? Konwerter? Kabel? GPS? Może coś jeszcze innego?
pma_
Re: Problem z GPS NEO-M8N i u-center
Post autor: pma_ »
ustaw autobaud w u-center
Myszax
Tak zapomniałem dopisać. Mam zaznaczone. On sam ciągle ustawia się na 9600 ja próbowałem ręcznie przestawiać żeby sprawdzić, ale tak jak napisałem - nic.
pma_ pisze:ustaw autobaud w u-center
Skoro otrzymuje komunikaty to znaczy ze bitrate jest OK.
Masa podlaczona, przewod TX sprawny?
Myszax
Kod: Zaznacz cały
Kolor	GPS	| GPS | FTDI
__________________________
Czarny        | GND | GND
Czerwony      | VCC | VCC
Żółty         | RX  |  TX
Zielony       | TX  |  RX
Kable nowe zakupione i przylutowane, masa podłączona.
Myszax pisze:Kable nowe zakupione i przylutowane, masa podłączona.
To obstawialbym fakeowe FTDI. Odlacz GPS, polacz w adapterze tx z rx, odpal jakis terminal (np. putty) i zobacz co otrzymasz.
P.S. zakladam ze w samym FTDI nie grzebales i nie odwracales np. poziomow dla TX.
Myszax
Dodam jeszcze, że na GPS dioda czerwona świeci ciągle (zielonej brak), FTDI czerwona dioda od powera świeci ciągle, a druga czerwona (od komunikacji?) miga.
Przez putty spróbowałem z prędkością 9600.
Kod: Zaznacz cały
$GNRMC,,V,,,,,,,,,,N*4D
$GNVTG,,,,,,,,,N*2E
$GNGGA,,,,,,0,00,99.99,,,,,,*56
$GNGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,99.99,99.99,99.99*2E
$GPGSV,1,1,00*79
$GLGSV,1,1,00*65
$GNGLL,,,,,,V,N*7A
$GNVTG,,,,,,,,,N*2E
$GPGSV,1,1,00*79
$GLGSV,1,1,00*65
$GNGLL,,,,,,V,N*7A
$GNVTG,,,,,,,,,N*2E
$GPGSV,1,1,00*79
$GLGSV,1,1,00*65
$GNGLL,,,,,,V,N*7A
$GNVTG,,,,,,,,,N*2E
$GPGSV,1,1,00*79
$GLGSV,1,1,00*65
$GNGLL,,,,,,V,N*7A
$GNVTG,,,,,,,,,N*2E
$GPGSV,1,1,00*79
$GLGSV,1,1,00*65
$GNGLL,,,,,,V,N*7A
i tak leci dalej...
Edit:
To wyżej było na GPS bo nie doczytałem :p
Złączyłem RX i TX w FTDI, a w PuTTY czarno. Prędkość również 9600.
Myszax pisze:Złączyłem RX i TX w FTDI, a w PuTTY czarno. Prędkość również 9600.
Zapomnialem dodac zebys cos tam wpisal z klawiatury. Cokolwiek.
Myszax
pawelsky pisze:
Wciskam na klawiaturze losowe litery i nic, dalej czarno. Za każdym wciśnięciem zapala się dioda. Obrazek w załączniku.
pma_
Post autor: pma_ »
możesz mieć problem z Tx (skoro są dane z GPS to Rx jest ok), poszukaj innego FTDI
Adrián
Post autor: Adrián »
Miałem podobne ftdi, okazało się, że to fake.
Kupiłem oryginalne i chodzi od strzału do dnia dzisiejszego.
Editt.
Znalazłem http://allegro.pl/konwerter-ft232rl-usb ... 34238.html
Nie pamiętam, czy od tej osoby, ale wygląd i cena się zgadza.
Czyli adapter do wymiany. Najlepiej kup cos na CH340.
Myszax
Adrián pisze:Editt.
Dzięki za linka. Widzę, że tam trzeba by było dokupić nóżki i troszkę polutować. Nie chcę kombinować na takich małych elementach.
Zastanawiam się nad https://www.gotronik.pl/konwerter-usb-r ... -2399.html lub https://www.gotronik.pl/konwerter-usb-r ... -2557.html .
Ktoś coś doradzi?
Adrián
Heh no co Ty..
To jest nic, jak tego nie ogarniasz, to czas się nauczyć lutować. Przyda Ci się.
Myszax pisze:Zastanawiam się nad https://www.gotronik.pl/konwerter-usb-r ... -2399.html
Ktoś coś doradzi?
Bedzie OK.
Ale zanim zaczniesz kupowac nowy adapter pokaz wyrazne zdjecia tego co masz z obu stron, moze jest tam jakis drobny problem latwy do usuniecia.
