APM Pro Problem z kalibracją 4 kanału radia
magilla
Post autor: magilla »
Jakiś czas temu kupiłem APM Pro i długo się nie mogłem zabrać za jego skonfigurowanie.
Wróciłem do sprawy i mam problem z skalibrowaniem 4 kanału (Yaw) w Mission Planerze.
Wszystkie inne kanały się kalibrują co widać na załączonym obrazku.
Wymieniałem kable, przekładałem kanały odbiornika (frsky d8r-ii) wszystko na nic.
Rozebrałem APM aby sprawdzić czy chińskie łapki wszystko dobrze polutowały.
Przepatrzyłem miernikiem ścieżki płytki od pina do nóżki procka i jest wszystko ok.
To mój pierwszy kontakt z MP i APM dlatego może coś ja robię źle.. Pomóżcie koledzy
MP Problem.jpg (92.67 KiB) Przejrzano 3473 razy
maxiiii
Re: APM Pro Problem z kalibracją 4 kanału radia
Post autor: maxiiii »
Jaka aparatura i czy masz mikser na czwartym kanale?
pma_
Post autor: pma_ »
A sprawdź zakresy kanałów w taranisie, bo może tam masz coś ustawione na yaw. Kanały wchodzą PPM więc nie bardzo ma być coś nie tak z APM skoro inne działają.
magilla
maxiiii pisze:Jaka aparatura i czy masz mikser na czwartym kanale?
Aparatura Turnigy 9x
Soft ER9x
Nadajnik Frsky DJT
Odbiornik frsky d8r-ii
Bez jakiegokolwiek mixera. Wszystko na czystym modelu utworzone.
Przepinałem kanały odbiornika z APM aby sprawdzić czy np kanał pierszy odbiornika po połączeniu z 4 apm coś nie da ale dalej nici.
pma_
Post autor: pma_ »
czekaj czekaj, jak ty masz ten odbiornik podłączony??
Kanały sprawdź w radiu co ci się pokazuje jako zakresy, potem dopiero sprawdzaj APM'a
magilla
pma_ pisze:czekaj czekaj, jak ty masz ten odbiornik podłączony??
APM Pro podpina się trochę inaczej niż np 2.6
Wrzucam zdjęciem bo może ja czegoś nie łapie...
pma_
Post autor: pma_ »
zdecydowanie za dużo kabelków :) sprawdź czy nie da się ppm.
Jak już masz monitor w radiu to sprawdź jakie wartości na obu końcach pokazuje, to pozwoli wyeliminować radio (bo 1500 to wycentrowany)
maxiiii
Źle podłączyłeś przewody do apema. W ten sposób nie działa 3 i 4 kanał.
magilla
Jak zatem powinny być podpięte kanaly 3 i 4?
3 działa widać to na moim screenie bo MP wyłapał zakresy tego kanału.
Poli25
Post autor: Poli25 »
Sprawdź przypisując 4 kanał np: pod przełącznik, zobacz czy zadziała.
Możesz też zamienić kanał 3 z 4 i zobaczysz czy coś się dzieje.
Ostatnio zmieniony wtorek 01 maja 2018, 19:40 przez Poli25, łącznie zmieniany 1 raz.
maxiiii
Sorry umknęło mi że to wersja pro.
magilla
Testowałem juz:
Np
Odb1 - apm4 - nie działa
Odb1 - apm1 - działa
Odb4 - apm4 - nie dzial
Odb4 - apm1 - działa
Wszystkie inne kanały apm ponad 4 podłączałem odbiornikiem używając pokręteł,switche radia i działało. Problem jest w tym 4 kanale apm..
Wysłane z mojego MI 5s przy użyciu Tapatalka
Poli25
Czyli masz coś pomieszane z samym MP.
Sprawdź w MP co masz ustawione na RC4
Ostatnia rzecz jaką możesz sprawdzić to zmapowanie kanałów w MP.
Wchodzisz w CONFIG/TUNING ->Full Parametr List -> wyszukujesz RCMAP_YAW ma być na 4
magilla
RCMAP_YAW jest ustawiony na 4
Poli25
A przy pozostałych kanałach co masz wpisane?
Tak masz mieć wpisane
Jeśli nie zadziała ustaw RCMAP_YAW na 5 (dla próby) i podłącz pod 5 kanał w APM. Być może masz uszkodzone 4 wyjście
