walkera f210
antexol2
walkera f210
Post autor: antexol2 »
cześć,
chciał bym się zapytać czy dron https://www.mediaexpert.pl/drony/dron-w ... 4AodB3ABUg i gogle https://www.gimmik.net/Gogle_FPV_EV800D ... 21315.html to wszystko co jest mi potrzebne do lotu?
credens
Re: walkera f210
Post autor: credens »
Pomijając cenę, nigdzie nie widzę nic o aparaturze do sterowania więc to raczej ARTF a nie RTF, to raz, a dwa jakie masz doświadczenie w lataniu?
Kowal
Re: walkera f210
Post autor: Kowal »
credens pisze:Pomijając cenę, nigdzie nie widzę nic o aparaturze do sterowania...
Proponuję przeczytać jeszcze raz ofertę :-P
2018-04-16 19_33_53-Dron WALKERA F210 RTF1 - Media Expert.png (7.22 KiB) Przejrzano 6456 razy
Pozdrawiam, Artur
credens
Re: walkera f210
:-P Faktycznie, jakiś przemęczony dzisiaj jestem
Teraz tylko do rozwiązania kwestia doświadczenia w lataniu i możemy sugerować co dalej:)
antexol2
Re: walkera f210
od roku posiadam mini drona wyścigowego i śmigam między drzewami więc średnio zaawansowany
jak macie jakąś lepszą ofertę z dronem wyścigowym rtf z fpv to możecie podesłać
Greif
Re: walkera f210
Post autor: Greif »
Cześć,
antexol2, mam tego drona od jakichś 3 tyg., od 3 lat latam Symą X8C i nagrywam filmiki mobiusem (youtube.com/user/GreifPL). Oczywiście do latania w trybie Acro mi daleko, uczę się dopiero zakrętów, ale dron jest mocny, szybki i dość ciężki, ok. 550 gram z baterią. Myślę, że by Ci się nadał, no chyba że chcesz coś pośredniego, czyli np. Walkera Rodeo 110, którego właśnie zamówiłem do nauki. Też ma power i mniejsze straty przy krecie.
Jeśli jest ktoś na tym forum, kto bawi się Walkerą F210, to mam taki problem, nie wyświetla się OSD na obrazie w goglach. Jest oczywiście włączone pod spodem w pozycji ON (i tak wszystkie kombinacje sprawdziłem), więc powinno się nakładać na obraz w goglach. Czy możliwe to jest, że te drony są kompatybilne tylko z goglami Walkera? Obraz testowałem na goglach Eachine EV800 i Eachine VRD2 Pro. Tu wyczytałem pewną "legendę", że kamerki 700TVL czasem się "gryzą" z OSD i nie wyświetla się ono, ale musiałbym chyba mieć wyjątkowego pecha, żeby na taką trafić... pewnie moduł OSD spalony czy coś, no ale może ktoś napotkał podobny problem. Możliwe by było, że się to włączało z poziomu aparatury? Mam standardowe DEVO7.
Walkera Rodeo 110 i F210
Majk99
Re: walkera f210
Post autor: Majk99 »
Ja bym radził zbudować coś samemu niż pchać się w ten szajs
Hangar: De Stik x2.5
Greif
Re: walkera f210
Post autor: Greif »
Szajs nie szajs, ale lata, a sam se nie zbuduję... no chyba żeby kupić robionego od kogoś z Was, no ale na razie jestem skazany na gotowce...
Walkera Rodeo 110 mi dziś przyszedł, fajnie lata, w goglach też nieźle widać, powoli się człowiek uczy latać. A na tym forum naprawdę nie ma żadnego posiadacza F210, żeby coś doradził z tym OSD?
Majk99
Re: walkera f210
A dlaczego sam nie zbudujesz? Każdy kiedyś zaczynał (a kiedyś nie było takich rtfów :-P ). Na YT jest masa tutoriali więc to nie problem.
Greif
Re: walkera f210
Post autor: Greif »
Bo mam mnóstwo zainteresowań, a mało czasu ;-) Natomiast pewnie jak mi zostaną aparatury po tych (skasowanych niedługo) dronach, to wtedy może coś... chociaż nie mam zapędów majsterkowiczowskich. Po prostu bardzo lubię sterować zabawkami, samo latanie jest fajne, czasem jak czytam, że wam budowany dron świruje, bo czegoś tam nie skonfigurowaliście prawidłowo, to nie wiem, czy miałbym tyle samozaparcia się z tym bawić...
W tym temacie chciałem się tylko dowiedzieć, czy w F210 nakładanie OSD na obraz z kamerki zależy od gogli, czy to w ogóle niezależne jest od siebie i na każdych goglach powinno być widoczne, jeśli moduł OSD na dronie funkcjonuje prawidłowo.
Dodano: 2018-05-18, 23:10
Naprawdę nie ma nikt f210 z osd?
Ostatnio zmieniony poniedziałek 21 maja 2018, 22:41 przez Greif, łącznie zmieniany 5 razy.
macbur
Re: walkera f210
Post autor: macbur »
Grief,
Jest kilka fajnych
- eachine x220 (lub x220s jak zależy Ci na OSD)
- BFight 210
Re: walkera f210
Greif pisze:W tym temacie chciałem się tylko dowiedzieć, czy w F210 nakładanie OSD na obraz z kamerki zależy od gogli,
Nie powinno być. Jak popatrzysz na przykład TU to gość śmiga w Fatsharkach i OSD jest.
Prawdopodobne przyczyny twojego kłopotu:
-jednak coś nie tak podłączyłeś jak być powinno
-OSD jest przestawione na NTSC kiedy reszta toru wideo jest PAL
-fizyczne uszkodzenie OSD (najmniej prawdopodobne ale nie niemożliwe)
-"legenda" teoretycznie tez jest możliwa ale jak sam napisałeś musiałbyś mieć niezłego pecha żeby taką trafić bo problem dotyczył konkretnego chipsetu, nie wszystkich kamerek 700VL
Greif
Re: walkera f210
Post autor: Greif »
Verid pisze:-jednak coś nie tak podłączyłeś jak być powinno
Dzięki za odpowiedź, zobaczymy jak z serwisu przyjdzie, w goglach próbowałem zmieniać sposób odbioru PAL na NTSC, ale nic to nie dało. Sam nic nie podłączałem, bo gotowca kupiłem. Stawiam na uszkodzenie płytki OSD, no ale zobaczymy.
macbur pisze:Jest kilka fajnych
- BFight 210
Dzięki za info, teraz bym pewnie taki wziął, no ale zobaczymy, to powiedzą w serwisie... czy będzie to osd czy nie. Jak rozwalę f210, to pewnie któregoś z tych dwóch wezmę, jak będą fundusze. Dokupię taranisa i dalej się będę uczył. :-)
Re: walkera f210
Greif pisze: w goglach próbowałem zmieniać sposób odbioru PAL na NTSC, ale nic to nie dało
Nie, nie - miałem na myśli tor po stronie nadawczej. Kamera ustawiona w PAL a OSD w NTSC - tak się kiedyś zrobiłem w jajo z RemzibiOSD kiedy po "agresywnym" lądowaniu wcięło mi wszystkie dane z ekranu. Byłem przekonany że od uderzenia coś uwaliłem a to tylko pakiet przesunął się i nacisnął na przycisk którego przytrzymanie powodowało zmianę trybu OSD z PAL na NTSC i z powrotem. Wystarczyło ponownie przydusić guziczek i automagicznie wszystko wróciło.
Greif
Re: walkera f210
Post autor: Greif »
Verid pisze:Nie, nie - miałem na myśli tor po stronie nadawczej. Kamera ustawiona w PAL a OSD w NTSC
No to chyba że tak, no ale serwis twierdził, że wszystko działa, więc po stronie drona powinno być ok wg nich, a nie jest. Bardzo jestem ciekawy, co powiedzą. Twierdzili, że, cytuję: "Nie ma takiej możliwości, żeby OSD nie działało, było wszystko sprawdzone".
Dam znać, co powiedzą...
dodano: 4.07.2018
Czyli kłamali w żywe oczy, bo dostałem drona z działającym OSD, ale dla równowagi z gównianym zasięgiem. Pewnie płytkę transmittera też mi "wymienili".
