MavLink OSD 2.70 by Pitlab&Zbig dla APM/Pixhawk
Zbig
Re: MavLink OSD 2.62 by Pitlab&Zbig dla APM/Pixhawk
Post autor: Zbig »
Jest już dostępna nowa wersja 2.62rc3, z kilkoma poprawkami oraz nowymi funkcjami (m.in. poprawka dla alarmu baterii i korekta horyzontu FC)
Więcej informacji i link do pobrania tutaj:
http://www.bigaj.com.pl/fpvsystem/
Misiekmaster
Post autor: Misiekmaster »
Już testuję
Dzięki wielkie sa pomoc w temacie ustawienia pod Immersion RC. Wszystkie funkcje działają sprawnie. Osobiście mi brakuje poziomu baterii video z ew. obsługą drugiego sensora. Na wiosnę GS czeka na wpięcie w masz i na lotnisko pora.
Zbig
Post autor: Zbig »
Przecież OSD monitoruje napięcie baterii video (z której jest zasilane OSD)
Zbig
Post autor: Zbig »
Jest już gotowa kolejna wersja release candidate systemu: 2.70rc4.
(zdecydowaliśmy na zmianę numeracji tej wersji z 2.62 na 2.70)
W tej wersji jest kilka pomniejszych poprawek, głównie w OSD
Pliki do pobrania jak zwykle tutaj:
Zbig
Oficjalna wersja 2.70 jest gotowa!
Post autor: Zbig »
Z przyjemnością informuję, że najnowsza, oficjalna wersja firmware 2.70 jest gotowa do pobrania na stronach www Pitlab:
https://www.pitlab.pl/system-fpv/do-pobrania.html
Dziękuję wszystkim osobom testującym i zgłaszającym uwagi i postulaty do nowej wersji!
analogowy
Re: MavLink OSD 2.70 by Pitlab&Zbig dla APM/Pixhawk
Post autor: analogowy »
Znalazłem taką małą niedogodność dotyczącą funkcjonalności "Channel monitora".
Mam w swoim kopterze zakresy dla poszczególnych kanałów ustawione od 1100 do 1900ms. Tak jak mówi instrukcja Ardupilota.
Na OSD włączam sobie channel monitor i ustawiam jak poniżej:
Efekt tego jest taki, że przy przepustnicy na minimum osd pokazuje 10%, a przy przepustnicy na max osd pokazuje 90%.
Throttle na min.
Throttle na min.
Throttle na max
Throttle na max
Wydaję mi się, że do poprawnego wyświetlania wartości kanałów na osd trzeba wziąć pod uwagę wartości RCx_MIN, RCx_MAX oraz RCx_TRIM
Zbig
Post autor: Zbig »
Dzięki za uwagi, zapisałem na liście TODO
Zbig
Post autor: Zbig »
Patch 2.70a z kilkoma poprawkami (m.in. usunięte przypadkowe miganie pól GPS ) jest dostępny tutaj:
Z nowych funkcjonalności: GroundStation może już przyjmować telemetrię w formacie mavLink, prezentować na ekranie i logować na karcie SD te dane, oraz sterować anteną śledzącą. Dzieki temu GroundStation może być używany z dowolnym systemem FC/OSD, jeśli tylko dane telemetryczne są przesyłane z modelu na ziemię w formacie Mavlink.
