DJI Spark
Re: DJI Spark
Cześć
Ja w miniony weekend trenowałem pierwszy raz sparka - jako że mam działkę w lesie to pojechałem na pobliską łąkę. Ustawiłem kompas i delikatnie wystartowałem. Zabawa wyśmienita mimo małych podmuchów wiatru, trochę się zawiodłem gdy wymieniłem na drugą baterie (zakupioną dodatkowo) okazało się że naładowałem w domu ale się nie zaktualizowały dodatkowe. Po powrocie przy nowym podłączeniu 2 i 3 baterii wszystko się zaktualizowało. Po 1 treningu na łące miałem już podstawy poglądowe i po obiedzie latałem po swoim lesie, spark się bardzo spisywał mimo powiewów wiatru do strony rzeki.
Mam jeszcze drona AEE Toruk AP10 ale ten nie nadaję się do latania pomiędzy drzewami - za to sparkiem jest super zabawa.
Koledzy pisali powyżej o połączeniu Drona - kontrolera - i telefonu. Ja to tak łączę. 1 włączam tryb samolotowy i wifi 2 włączam kontroler i jak pojawi się w wifi wtedy włączam dopiero drona. U mnie to działa dobrze bez dodatkowego kabla. Mam telefon Sony Z1.
Pozdrawiam Edek
DJI Spark - AEE Toruk AP10 - QZ-S8.
- misiek1811
Re: DJI Spark
Od początku był problem, próbowałem też na LG G3, huawei P10 i iPadzie mini i tak samo rozłączało.Adrián pisze:Odinstaluj aplikacje i usuń wszystko co było z nią związane, wszelkie dane.misiek1811 pisze:Witam
Od niedawna jestem posiadaczem Sparka i mam problem z rozłączaniem się telefonu z aparaturą, jak wejdę w wifi to telefon jest podłączony z aparaturą a w aplikacji DJI GO4 jest Disconnected wtedy muszę wyłączyć i włączyć aparaturę i połączenie wraca, wystartuję i znowu jest to samo. Telefon to LG G6, włączony tryb samolotowy. Dodam jeszcze ze nieraz polecę na 50m i jest ok a nieraz na 3 m i sie rozłącza. Mam moda FCC.
Wyczyść tel i zainstaluj jeszcze raz oryginalną wersję.
Jak problem nie zniknie, to sprawdź na innym telefonie.
Do tej pory działało dobrze na tym lg?
Re: DJI Spark
Cześć,
również i ja, od kilku dni, jestem posiadaczem Iskry. Wrażenia bardzo fajne, ale zrodziło się kilka pytań. Mianowicie:
1. czy da się jakoś zwiększyć prędkość powrotu drona po przywołaniu go funkcją RTH (standardowo jest chyba 10 km/h) ? Boje się że jak odlecę za daleko to tym mozolnym tempem nie zdąży wrócić (sam) zanim bateria padnie.
2. zdarza Wam się że będąc w powietrzu (powiedzmy 30-80 metrów nad ziemią (strzelam że tyle było)) Spark wykrywa jakąś przeszkodę której fizycznie nie ma i hamuje (aparatura "pika" a na ekranie czerwone kreseczki jak by coś wykrył). Po chwil leci dalej.
3. zapomniałem co to było to trzecie...
- 123swistak
Re: DJI Spark
do: lucek_master
1. Gdzie to wyczytałeś, że jest to tylko 10 km/h? Czy masz kontroler RC, czy latasz tylko na smartphonie?
Mam RC i wrażenie, że prędkość ta jest znacznie większa.
Najszybciej wraca się sterując manualnie RC w trybie "sport" (ok. 50 km/h), tylko problem jest taki, że trzeba dokładnie wiedzieć w jakim kierunku wracać.
A tak w ogóle, to dam Ci radę - lataj najdalej do alarmu RTH - gdy nie chcesz stracić drona.
Gdy natomiast odlatujesz z wiatrem, a potem dron musi wracać pod wiatr, to lepiej nie czekać na alarm RTH, tylko wrócić wcześniej.
Na YouTube pełno jest filmików, na których ludzie utopili drona w morzu, odlatując w FCC za daleko i czekając aż wróci.
Przeważnie popełniali jeden kardynalny błąd - nie brali pod uwagę kierunku wiatru w czasie powrotu drona do punktu Home.
2. Może latasz w miejscu, gdzie w powietrzu jest dużo owadów (muchy, pszczoły)?
A tak poważnie - nigdy na forum o Sparku nie słyszałem o takim przypadku, podobnie zresztą na YT.
* DJI Spark * CX-10 * Kyanite * miniX * V3Lama *
Re: DJI Spark
Czujniki 2 muszą być czyste, słońce może je zakłócać w ph4 pro zatrzymuje się często
Re: DJI Spark
Mam pytanie, może i u kogoś się to dzieje - po aktualizacji dodatkowych baterii przestały mi się świecić czerwone diody podczas lotu - mrugają tylko zielone, lub jak się bateria kończy na czerwono te same.
Jak spark się łączy to mrugają wszystkie - tak że nie jest to że czerwone nie działają. Taka ciekawostka - byłem w piątek z tym w serwisie DJI, Pan serwisant tłumaczy mi że to może być z powodu nowej aktualizacji. Może to zaoszczędzi trochę baterie w końcu w nocy nie latam.
Pozdrawiam Edek
Re: DJI Spark
Piszesz o ledach z tyłu?
To ciekawe.
Czyli podczas nagrywania nie świecą się ani z przodu ani tyłu? Bo z przodu podczas nagrywania się wyłączają.
To było by coś nie tak. Bo ledy pokazują w jakim stanie jest kopter, w jakim trybie, czy coś jest nie tak itd wg tabelki o ledach z instrukcji.
Jutro pewnie przyjdzie aparatura z oclenia, to aktywuje dodatkowe baterie i spr.
Na podstawowej, aktywowanej działają wszystkie.
To ciekawe.
Re: DJI Spark
Tak by to wyglądało, jeszcze sprawdzę co się dzieje podczas nagrywania bo nie zwróciłem na to uwagi. Jak się uda to jeszcze dziś odpiszę.
Pozdrawiam Edek
Re: DJI Spark
Przed chwilą sprawdziłem,
To właśnie te diody które powinny się wyłączać podczas nagrywania i robienia zdjęcia nie świecą mimo że dają znać na czerwono podczas łączenia z kontrolerem lub telefonem.
Pozdrawiam Edek
Re: DJI Spark
Ok, Wreszcie mam aparaturę. Gdybym wiedział, że tak to wolno będzie szło i na celnym tydzień poleży, to brałbym w PL.
Ale wracając do tematu.
Pogoda nie lotna, pada deszcz.
Udało się wszystko spiąć i działa od strzału.
Tylko mam dwa pytania.
Jest możliwość wyłączenia dźwięków aparatury, przycisków? Bo Potwornie mnie irytują wszystkie dźwięki przycisków, które naciskam. Dlatego zawsze to wyłączam jak się da w każdym urządzeniu.
Jak się nie będzie dało wyłączyć programowo, to zrobię to mechanicznie..
Druga sprawa, to kółko, które powinno pochylać gimbal.
Kółko fizycznie działa, bo wykonałem kalibracje drążków i jest ok, ale jak chcę poruszyć gimbalem, to nie działa.
Chyba, że dopiero działa podczas lotu?
Pod jednym z dwóch przycisków funkcyjnych, ustawiłem szybką zmianę gimbala i to działa.
Re: DJI Spark
na ziemi (dron włączony, śmigła stoją w miejscu) powinieneś móc sterować gimbalem (pochylać go w osi pionowej). Nic nie zmieniałem w ustawieniach ale mam tak od początku.Adrián pisze:Chyba, że dopiero działa podczas lotu?
Re: DJI Spark
IMHO tak powinno być.lucek_master pisze: na ziemi (dron włączony, śmigła stoją w miejscu) powinieneś móc sterować gimbalem (pochylać go w osi pionowej). Nic nie zmieniałem w ustawieniach ale mam tak od początku.
Już przed startem P3/4 decydowałem jak ma być ustawiony gimbal.
Adrian sprawdź dokładnie.
Pozdrawiam. :), :)
Re: DJI Spark
Hm ok, to spr jak się podładuje, bo bateria mi padła w sparku od zabawy.
Editt
Działa, faktycznie można przed lotem
Błąd polegał na tym, że podczas zabawy w funkcjach apki, ustawiłem prędkość pochylenia gimbala na 0.
Editt
Re: DJI Spark
To mogło być słońce, bo faktycznie było to popołudnie i leciałem na zachód. Dzięki ;)rika2017 pisze:Czujniki 2 muszą być czyste, słońce może je zakłócać w ph4 pro zatrzymuje się często
Jeszcze jedno, wczoraj próbowałem uruchomić drona i sterować nim za pomocą gestów, niestety nie udało się go nawet wystartować.. Korzystałem z tych instrukcji (screen poniżej) ale nie mogę dojść do 3 punktu (przednie diody zamigają na czerwono i tyle). Powie mi ktoś co mogę robić źle, albo krok po kroku opisać jak zrobić żeby zadziałało..
Re: DJI Spark
Uruchomiłeś funkcję sterowania gestami?
Editt
Chciałem ściągnąć mapy offline jak w tutkach od dji, ale nie mam tej opcji. Dlaczego? Czy w najnowszej dji go juz nie ma takiej możliwości? Mam ios
Editt
- 2427BD7F-36DF-4FB3-95A2-2742DB92D197.png (140.49 KiB) Przejrzano 2833 razy
- 888ACFA3-1D20-4BBD-8350-55FD8678908C.png (163.22 KiB) Przejrzano 2835 razy
