TBS niestabilny
juri1114
TBS niestabilny
Post autor: juri1114 »
Witam. Mam pytanie. Model zaraz po starcie zaczyna się kolysac i spada. Wymienilem silniki regulatory baterie a problem nie ustąpił. Co może być przyczyną?
Kontroler naza v2 ,esc emax simon30a , silniki emax 2216 ,śmigła 1045 i pakiet 5000mah 3s 45c
Byłbym naprawdę wdzięczny za pomoc spedza mi to juz sen z powiek. Probowalem kalibracji zmiane gains itd. Nic nie skutkuje.
Ostatnio zmieniony czwartek 22 mar 2018, 12:08 przez juri1114, łącznie zmieniany 1 raz.
NAZA v2 ,emax simon30A, emax mt2216 , 1045 i 5000mah 3s 45c
Re: TBS niestabilny
Regle skalibrowane porządnie odbiornikiem?
NAZA zamocowana na sztywno do ramy?
Kompas ustawiony prawidłowo względem ramy i skalibrowany?
IMU prawidłowo skalibrowane?
juri1114
Re: TBS niestabilny
Naza na plytce antywibracyjnej. Tak skalibrowane
Re: TBS niestabilny
Naza nie lubi płytek antywibracyjnych. Daj piankę dwustronnie klejącą.
Co z kompasem i imu?
juri1114
Re: TBS niestabilny
Prawidlowo skalibrowany i ustawione odleglosci w nazie strona zgodna ze strzalka
Edytuj posty!!
krisker
Re: TBS niestabilny
Post autor: krisker »
Śmigła dobrze pozakładane (zgodnie z kierunkami w naza asisstant)? Jakie masz gainy? Czy jak się buja to ruszasz drążkami roll lub pitch? Nie odpowiedziałeś, czy regle zostały skalibrowane. W jakim trybie startujesz?
Pozdrawiam,
Krisker
S500 / Naza Lite Upgr. V2 / X2212 980kV II / APC1055MR / RacerStar BlHeli 30A
FS-i6X+antena mod+FS-IA10B / GensAce 5300 3S 30C/60C
juri1114
Re: TBS niestabilny
Tak śmigła sa dobrze . Gainy probowalem naprawde rożne teraz sa 125 115 100. Jeśli skontruje drązkami uda sie wystartowac ale za chwilę i tak kolysze i trace kontrole. Robi tak od wymiany silników na mt2216.
Ostatnio zmieniony piątek 16 mar 2018, 06:24 przez juri1114, łącznie zmieniany 3 razy.
Re: TBS niestabilny
A jeszcze takie pytanie pomocnicze - on tak od zawsze robił czy w pewnym momencie zaczął?
juri1114
Re: TBS niestabilny
krisker
Re: TBS niestabilny
Nie odpowiedziałeś na dwa pytania:
- kalibracja regulatorów
- tryb startu (manual/gps/atti)
Wszystkie silniki kręcą się tak samo lekko?
Na pewno zrobiłbym kalibrację regli, jak Verid zasugerował. Spróbuj jeszcze zrobic test na ziemi: przytrzymaj z minutę obroty trochę poniżej granicy startu i sprawdź potem, czy któryś silnik lub regulator nie jest bardziej ciepły od pozostałych.
Pozdrawiam,
Krisker
scorpion10
Re: TBS niestabilny
Post autor: scorpion10 »
To z dużym prawdopodobieństwem są nie skalibrowane regle ! A jesli były kalibrowane to jak ...? wszystkie naraz czy pojedynczo ?
juri1114
Re: TBS niestabilny
Wszystkie na raz pod odbiornikiem. Wczoraj skalibrowałem jeszcze jest stabilniejszy ale jakby brak mu mocy zeby się wybić . Startuje na chwilę i powoli spada jakby brakowało gazu w drążku.Przy 11,6V brakuje juz mu mocy. Za małe smigła może? Wadliwy esc?
Edytuj posty!
? ESC nie chcą wejść w tryb kalibracji . Co mogę robić nie tak?
krisker
Re: TBS niestabilny
Raz piszesz o simonK, a teraz film o blheli. Co w końcu masz?
Pozdrawiam,
Krisker
juri1114
Re: TBS niestabilny
Na aukcji gdzie kupilem pisali emax simonk a to po prostu emax simon z oprogramowaniem blheli. A w jaki sposób sprawdzić ich ustawienia?
Ostatnio zmieniony czwartek 22 mar 2018, 13:15 przez juri1114, łącznie zmieniany 1 raz.
Adrián
Re: TBS niestabilny
Post autor: Adrián »
Wg noty katalogowej, przy smigłach 10' i 3s powinieneś miec przy ok 50% przepustnicy ok 1500-1600g ciągu, więc to odpada.
Masz 810kv?
Jeśli silniki kręcą się w dobrą stronę, śmigła również dobrze założone cw i ccw, esc podpięte poprawnie, wg kolejności do fc, to pozostają regle.
Albo źle skalibrowane, albo uszkodzone.
Nie myślałes nad wgraniem do nich simonk? Może nie ogarniasz blheli i ustawień, stąd problem.
Na simonk i poprawnej kalibracji, powinien poleciec, jeśli regle/regiel nie są uszkodzone
