F550 Turnigy 9xr problem z 3 pozycyjnym włącznikiem
Witam.
Mam problem z 3 pozycyjnym przyciskiem , mianowicie ciagle mi się to przestawia . Za każdym razem kiedy odepbe baterie od drona to przestawia mi się ten przycisk i ponownie muszę ustawiać parametry.
Na innej aparaturze ale na tym samym nadajniku ( niestety nie mam innego) jest to samo niestety . Już nie wiem co może być nie tak . Proszę o pomoc
Re: F550 Turnigy 9xr problem z 3 pozycyjnym włącznikiem
Jakie masz oprogramowanie?
maxiiii pisze:Jakie masz oprogramowanie?
Er9x
na aparaturze 9x jest tak samo
Co przestawia się na co?
Przesuwają się wartości w kontrolerze z (gps atti na failsafe) z (atti na failsafe) na aparaturze jak ustawie tak jest cały czas .
joggi26, słabo ciebie rozumiem, ale czy czasami nie jest tak, że trafiłeś apką na zakres w kontrolerze "pomiędzy jedym a drugim" trybem lotu? Te apki (sam taką mam) czasami przeskakuja o kilka jednostek pwm w jedną albo drugą stronę.
Z drugiej strony - oba tryby mówisz przelaczaja sie na failsafe - więc może failsafe wyskakuje z innego powodu???
-moglbys nagrac film, gdzie widać i apke i monitor kompa gdzie widac te przekakujace tryby
To nie przeskakuje na podłączonym dronie
Do komputera tylko wtedy jak wyłącze wszystko i na drugi dzień chce polatać a tu rozregulowane ponownie wszystko
a jaki masz kontroler lotu ?
Być może padła bateryjka 3V w aparaturze.
Naza v2kuczy pisze:a jaki masz kontroler lotu ?
"you’re using a Graupner remote, normally you would use the digital humming signal and only connect one cable to the X2 connector of the NAZA but here’s the tricky part: if your receiver has less then 7 channels you can not use the PPM signal properly due to the fact that one of the 3 way switches controlling the manual / ATTI / ATTI GPS flight mechanics is always mapped to digital channel 7 which is not accessible with only 6 channels."
na którym kanale masz zmianę trybów lotu?
źródło: https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... de-problem
A co ma tu do rzeczy bateryjka od RTC? Pomijam juz fakt ze 9xr nie ma bateryjki (to nie Pro).maxiiii pisze:Być może padła bateryjka 3V w aparaturze.
kuczy pisze:"you’re using a Graupner remote, normally you would use the digital humming signal and only connect one cable to the X2 connector of the NAZA but here’s the tricky part: if your receiver has less then 7 channels you can not use the PPM signal properly due to the fact that one of the 3 way switches controlling the manual / ATTI / ATTI GPS flight mechanics is always mapped to digital channel 7 which is not accessible with only 6 channels."
Na 6. a to ma jakieś znaczenie?
joggi26, nie mam zielonego pojęcia, bo w życiu nie programowałem nazy. ale chyba to nie problem przeprogramować przełącznik w apce na kanał 7 i sprawdzić - coś takiego znalazłem to dałem też całego linka abyś mógł się zaznajomić ;)
To ma znaczenie tylko jak uzywany jest PPM/S.BUS.kuczy pisze:ale chyba to nie problem przeprogramować przełącznik w apce na kanał 7 i sprawdzić
