Dron dla żółtodzioba.
Re: Dron dla żółtodzioba.
A co powiecie o ładowarce która jeden z forumowiczów prezentował na YT:
https://m.youtube.com/watch?v=jj3XClcWHtE
Ciekawi mnie opcja cyfrowego zasilacza...
Alternatywą jest charsoon animatter 300w/20A.
Pierwszego można mieć za około 42$ zaś drugi około 54$
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Witajcie ponownie.
Poczytałem trochę o ładowarkach Imax B6. Chyba jednak decydował bym się na oryginalną Skyrc. Jednak mam wątpliwości. Ta w Hobbyking jednak trochę różni się od tej w polskim sklepie. Chodzi o sam znaczek Skyrc. Co o tym sądzicie?
https://hobbyking.com/en_us/imax-b6-50w ... nuine.html
https://sklep.skyrc.pl/pl/p/Oryginalna- ... -iMAX-B6/1
Oryginał będzie miał hologram jak ta z polskiego sklepu. Co przyślą z HK to nie wiadomo. Na allelole też sprzedają "oryginały" bez naklejki.
W HK mają właśnie dwie pozycje z tymi ładowarkami. Jedna jest oznaczona jako oryginalna - link do tej podałem, druga jako "copy" i jest tańsza (nawet sporo). Zastanowiło mnie tylko to, że na tej oryginalnej nie ma logo Skyrc, tak jak na tej w polskim sklepie.
Rozumiem, że to loteria?
Szym3k pisze:W HK mają właśnie dwie pozycje z tymi ładowarkami. Jedna jest oznaczona jako oryginalna - link do tej podałem, druga jako "copy" i jest tańsza (nawet sporo). Zastanowiło mnie tylko to, że na tej oryginalnej nie ma logo Skyrc, tak jak na tej w polskim sklepie.
pewnie ze loteria,paczka moze byc nawet pusta
a tak na powaznie-dostaniesz to za co zaplacisz,jezel oryginal ,bedzie z napisem Skyrc i hologram od spodu
plac tylko przez PP i mozesz spac spokojnie.
No właśnie na oryginalnej ładowarce z mojego linku (HK) niema loga Skyrc, jest tylko jedno zdjęcie i spodu z hologramem niewidać. Dlatego się zastanawiam.
Na hologramie jest zdrapka i na stronie SKYRC można sprawdzić autentyczność ładowarki . Gdyby coś się nie zgadzało zawsze można złożyć reklamację . Oryginalna SKYRC powinna mieć naklejony hologram na spodniej obudowie ładowarki i wewnątrz na płytce elektroniki . Ja swoją kupiłem w Bg .Szym3k pisze:No właśnie na oryginalnej ładowarce z mojego linku (HK) niema loga Skyrc, jest tylko jedno zdjęcie i spodu z hologramem niewidać. Dlatego się zastanawiam.
Pozdro; Hornet2
samolot Spitfire (spalinowy)
copter Typhoon Q500 4K
copter FQ 777 -124
motoszybowiec Easy Glider
helik V931 (AS 350 )
copter FQ 777 -124
Kupiłem Phantom-a 2 V2 z gimbalem zenmuse h4-3d, dolożoną telemetrią i nadajnikiem fpv 5.8GHz za 750zl z przesyłką. Bateria ma 87 ładowań więc pewnie zaraz będzie zgon...Adrián pisze:Zły wybór.kkwiatuszek89 pisze:Wybiorę cx-20
Lepiej poszukaj dji p2, w dobrym stanie używkę, znajdziesz na allegro/olx od 800-1000zł z gimbalem zenmuse do gp3.
Ostatnio była aukcja, miałem już zamówić znajomemu, ale tylko odbiór w stolicy, poszedł za ok 800zł z Dużym zestawem z fpv i monitorem.
Ceny baaardzo spadły.
Tak samo jak na p3 A/P, można już znaleźć w granicach 1500-1800zł
cx20 to już stary model, do tego chcesz kupić gimbal, na prawdę nie warto.
Ale Twoje $, Twoja sprawa
editt
Pierwsza z brzegu http://allegro.pl/dji-phantom-2-v2-gimb ... ml#thumb/8
Ale jak Cie interesuję, poszukaj, może będzie jeszcze lepsza i tańsza.
Jak kupiłeś w dobrym stanie, to dobry wybór.
To poszukaj na hk baterii z poradnika Verida, są teraz wyprzedaże w hk, może i akurat na nią też. Będziesz miał na zapas. Bo prędzej czy później się wykończy.
Chyba, że ktoś sprzedaje stara baterie, to zrobisz sobie drugą.
Na HK jest ale tylko 3 cele a nie 6... A ten breloczek przy aparaturze co to jest?
- IMG_20180324_180933.jpg (129.17 KiB) Przejrzano 1903 razy
Wiem, że już nudny jestem z tymi ładowarkami, ale zacząłem sobie porównywać opakowania i same ładowarki (Imax B6) i wydaje mi się, że HK też nie sprzedaje ładowarki produkcji SkyRC. Taka powinna mieć nie tylko hologram, ale i na samej ładowarce i pudełku logo producenta. A na HK tego nie ma. Kupował ktoś u nich tą Imax B6 i może potwierdzić jej oryginalność?
Kup isdt sc 608. Zakochasz się.
PUDA D240 4S + OmniNXT F7 + Tekko32 35A + F40 III 2400KV
Szym3k pisze:Wiem, że już nudny jestem z tymi ładowarkami, ale zacząłem sobie porównywać opakowania i same ładowarki (Imax B6) i wydaje mi się, że HK też nie sprzedaje ładowarki produkcji SkyRC. Taka powinna mieć nie tylko hologram, ale i na samej ładowarce i pudełku logo producenta. A na HK tego nie ma. Kupował ktoś u nich tą Imax B6 i może potwierdzić jej oryginalność?
wez pod uwage ze zdjecia z HK to czesto mylace,jak pisalem -otrzymasz za co zaplacisz ,jezeli nie- reklamujesz
zreszta ta ladowarka jest nie dostepna z HK obecnie (wysprzedana) wiec nie ma problemu.
Jest dostępna, ale w europejskimmagazynie. https://hobbyking.com/en_us/imax-b6-50w ... nuine.html
Zastanawia mnie to, że nigdzie nie ma napisane, że jest to Skyrc - tylko, że jest oryginalna. Co by to nie znaczyło. Zobaczcie też, ze na filmach zamieszczonych na HK - są różne opakowania i ładowarki. Obie niby oryginalne, ale w jednym przypadku jest na nich logo Skyrc, na drugiej nie. Obie mają hologramy.
Szym3k pisze:Jest dostępna, ale w europejskimmagazynie. https://hobbyking.com/en_us/imax-b6-50w ... nuine.html
ile razy zadasz to samo pytanie?
za te dwadziescia kilka dolarow to co oczekujesz ?,mialem kiedys oryginal ,jak zaczynalem przygode z lipolami,zepsul sie po kilku tygodniach a kopia mi funkcjonuje do dzis
