Bugs 6 FPV mały zasięg
Cześć,
orientujecie się jakie mody można wprowadzić w bugs 6 aby poprawić zasięg FPV? Zamówiłem, transmisja obrazu jest na 5.8g analogowa, zasięgu powinien mieć kilkaset metrów w otwartym terenie a po odejściu na kilka metrów pojawiają się szumy duże.
Re: Bugs 6 FPV mały zasięg
Mi się nie podobają anteny poziomo i blisko siebie do sterowania i do video w modelu.
U kolegi zmieniliśmy układ anten - przyczepilismy je do dwóch nóżek. Testy odbędą się wkrótce ale i tak zasięg fpv był w miarę ok.
Na moim odbiorniku z listkówą anteną był lepszy odbiór niż na oryginalnym ze schowaną anteną. Szczególnie w pomieszczeniu.
Jak zasięg osiągnęliście po tych modach? Chodzi mi o sterowanie oraz fpv.
Jeszcze nie zostało to przetestowane, ale przed modami było 150m bez żadnego problemu. A dalej chyba kolega nie próbował.
Witam. Zmień częstotliwość. W moim przypadku zmiana z 5825Mhz na 5725Mhz spowodowała zwiększenie zasięgu wizji z 50m na ponad 700m bez żadnych szumów. Wyciągnie pewnie i więcej, ale zasięg koptera się skończył. A sprzęt to Akk-03 ustawione na 200mw, odbiornik Boscam Rc832. Obydwa na krótkich batach. Nie wydaje mi się by problem leżał w położeniu anten. Przy ich długościach to czy ona jest poziomo, czy pionowo, raczej różnicy nie robi.
Przy udzielaniu rad warto opierać się na wiedzy nie na "wydajemisiach" bo w przypadku anten o polaryzacji liniowej ich położenie robi diametralną różnicę.LordOfTheDeath pisze:Nie wydaje mi się by problem leżał w położeniu anten. Przy ich długościach to czy ona jest poziomo, czy pionowo, raczej różnicy nie robi.
Przy udzielaniu tej rady opierałem się na wiedzy. Problem nie leży w położeniu anten. Autor zrobi jak uważa.
No to radzę zweryfikować swoją wiedzę w tym zakresie bo stwierdzenie że ustawienie anten (tak względem siebie jak i konstrukcji samego koptera) jest bez znaczenia zakrawa na daleko posuniętą ignorancję.
Radzę nauczyć się czytać ze zrozumieniem, szczególnie problem autora. Już to widzę, przekręci antenę o 90 stopni i z 5 metrów zrobi mu się 500 obrazu bez szumów. Tak, jestem ignorantem. I dalej uważam, że nie położenie anten jest problemem autora, bo przerabiałem to u siebie. Z mojej strony koniec OT.
Ja również. Odnoszę się do twojej bzdurnej wypowiedzi, nie do problemu autora. Zmiana częstotliwości to znany ale nie jedyny krok w drodze do poprawy zasięgu i g....ci da jak będziesz miał skopaną polaryzację anten.LordOfTheDeath pisze:Radzę nauczyć się czytać ze zrozumieniem,
Tak, powyższa wypowiedź wybitnie to potwierdza. Jeżeli jednak, tak zupełnie przypadkiem, chciałbyś przestać być to polecam ten filmik: https://vimeo.com/8826952LordOfTheDeath pisze:Już to widzę, przekręci antenę o 90 stopni i z 5 metrów zrobi mu się 500 obrazu bez szumów. Tak, jestem ignorantem.
Dość dobrze wyjaśnione dlaczego to wyszydzane przez ciebie przekręcenie anteny nie jest pomijalnym niuansem.
Jakoś w to wątpię ale nadzieja umiera ostatnia.LordOfTheDeath pisze:Z mojej strony koniec OT.
Heja, widzę, że zrobiło się małe zamieszanie :)
Spieszę z wyjaśnieniem - wystarczyło w monitorze FPV wyciągnąć antenę na zewnątrz obudowy. Dziwne, tym bardziej, że kolejna sztuka działa przyzwoicie na fabrycznym setupie - ot taka powtarzalność produkcyjna chińczyków :|
Ł.
Ł.
