Problem z odbiornikem rc w kontrolerze lotu
Posiadam odbiornik rc walkera rx-sbus, oraz kontroler lotu OMNIBUS F4 Pro V3
Gdy podłączam odbiornik rc do kontrolera za pomocą SBUS lub PPM oraz w programie BetaFlight ustawiam odbiornik
lub
To nie zmieniają się wartości w zakładce Receiver gdy poruszał drążkami na aparaturze.
Czy dobrze rozumiem że powinienem przylutować rezystory 0 ohm w miejscach które zaznaczyłem na pierwszym zdjęcie ?
lub
- 3333333.PNG (8.12 KiB) Przejrzano 3171 razy
- 2222222.PNG (3.03 KiB) Przejrzano 3171 razy
- 11111.PNG (515.17 KiB) Przejrzano 3171 razy
Re: Problem z odbiornikem rc w kontrolerze lotu
Oczywiście zworke na sbus masz, gdy zaznaczasz sbus i tak podłączasz odbiornik?
Pokaż zakładkę z portami.
@Adrian
Jeżeli pisząc zworka masz na myśli przylutowanie rezystorów 0ohm do miejsc które zaznaczyłem na niebiesko oraz czerwono to odpowiedz brzmi nie.
- 4444444.PNG (19.56 KiB) Przejrzano 3158 razy
Nie trzeba rezystorów, musisz zewrzeć dwa pola lutownicze jak zaznaczyłeś, jak chcesz sbus to środkowy i patrząc na pierwszym zdj po prawej. Tak jak oznaczyłeś.
Ppm pozostawiasz.
Ustaw pod uart 1 rx
Bo nawet nic nie masz.
Jak zrobisz dwa z ww to będzie działać. Jeśli nie, to zmień pod uart 6 rx
Ppm pozostawiasz.
Ustaw pod uart 1 rx
Jeżeli dobrze rozumiem, to jeżeli chcę wykorzystać komunikację:
- SBUS to powinienem zewrzeć dwa piny które zaznaczyłem na czerwono
- PPM to nie muszę zwierać żadnych pinów, nawet tych które zaznaczyłem na niebiesko
Czy przełącznik który zaznaczyłem na niebiesko powinien być przełączony?
Wg mnie nie, ale nie jestem pewny.
- 555555.PNG (31.42 KiB) Przejrzano 3144 razy
Tak dwa piny dla sbus
Ppm nie pamiętam, ale myślę że nie trzeba
Nie, zaznaczasz tylko serial rx, MSP nie ustawiasz
Proponuję poczytać wiki, jest tam wszystko opisane.
Niestety nadal nie działa.
Wygląda na to że dla PPM również trzeba zewrzeć piny.
Sprawdzę jutro jak będę miał do dyspozycji lutownicę.
To spr na sbus
Widocznie tak, chociaż nie wiem, bo nie używam ppm.
A ok, nie doczytałem. Ze nie masz lutownicy.
Sprawdziłem śrubokrętem okazało się że dla PPM zworka również musi być złączona.
W sumie to logiczne, inaczej nie było by pola lutowniczego przy ppm.
Hej, mam podobny problem co Ty, u Ciebie do komunikacji SBUS masz zwarte oba pola (ppm i SBUS)?kamilalek1 pisze:Sprawdziłem śrubokrętem okazało się że dla PPM zworka również musi być złączona.
Wysłane z mojego Redmi 3S przy użyciu Tapatalka
Bartek
Szpecu od kudlenia :)
U mnie sytuacja jest następująca:
Mam zwarte dwa pola (ppm oraz środkowe) zaznaczyłem je na niebiesko to działa mi PPM
Mam zwarte dwa pola (sbus oraz środkowe) zaznaczyłem je na czerwono to działa mi SBUS
Ciekawostka mam zwarte trzy pola czyli (PPM, środkowe oraz SBUS) to działa mi PPM oraz SBUS.
W związku z powyższym ciekawi mnie dlaczego zastosowano taką metodę z zwieraniem pól, nie prościej byłoby wykluczyć tą możliwość skoro jeżeli wszystkie pola są zwarte to działają obie metody czyli SBUS oraz PPM
Po to zeby nie zajmowac uarta6 kiedy nie uzywasz S.BUSakamilalek1 pisze:W związku z powyższym ciekawi mnie dlaczego zastosowano taką metodę z zwieraniem pól
Czyli zwierając zworkę SBUS tracimy do dyspozycji UART6, tylko do czego poza GPS (przy race dronie zbędne) lub telemetrią (można przesyłać dane wraz z obrazem) możemy wykorzystać UART6.
- tomaszallprint
Nie do konca zbedne, jest wiele osob ktore dodaja GPS do 250tek. Mozesz podpiac np telemetrie z odbiornika frsky, bluetooth. Przede wszystkim te FC nie jest stworzone tylko i wylacznie pod BF, wiele osob uzywa go np. z Inavkamilalek1 pisze:Czyli zwierając zworkę SBUS tracimy do dyspozycji UART6, tylko do czego poza GPS (przy race dronie zbędne) lub telemetrią (można przesyłać dane wraz z obrazem) możemy wykorzystać UART6.
