Pomiar mocy modu XJT
Japim
Post autor: Japim »
Cześć wszystkim.
Mam nietypowy problem.
Mianowicie w taranisie mam moduł zewnętrzny XJT (bo wewnętrzny moduł wyzionął ducha po awarii anteny).
Wszystko działało bardzo fajnie i bezproblemowo - ale nagle zaczęły być problemy. Objawiają się tym, że radio co chwile gada telemetry lost / telemetry recovered. Podpiąłem Immersion RF meter i pokazuje że moc skacze sobie od 0 do 100mW regularnie: 0 - 40 - 100 i tak w kólko.
Myślę sobie - ok - walnięty moduł. Kupiłem drugi w 77hobby. Podpinam i o zgrozo takie samo zachowanie.
Pytanie - czy ktoś ma zarówno XJT i Immersion RF meter i mógłby sprawdzić zachowanie się mocy na końcówce?
Opcje są 3:
skoro dwa moduły (1 nówka i 1 stary używany) zachowują się identycznie:
1. mam uszkodzone radio, ale moduły są ok - dlatego potrzebuje kogoś kto byłby w stanie to sprawdzić
2. coś nie kontaktuje w gnieździe
3. uszkodzone radio "rozwala" moduły i mam teraz trzy trupy (radio + 2 moduły).
EDIT:
Sprawdzałem obydwa moduły na drugim nadajniku - tym razem X7 i tam zachowanie się mocy jest identyczne.
Pozdrawiam,
Przemek
rychoo
Re: Pomiar mocy modu XJT
Post autor: rychoo »
Tak będzie ponieważ nadajniki aparatury mierzymy na średnia moc, a vtx na max (albo na odwrót) w tym mierniku powinieneś mieć możliwość przełączania trybu, jest to dokładniej opisane w wątku gdzie immersion power meter krążył po Polsce...
rtlopez
Post autor: rtlopez »
A ile masz odbiorników, może to on jest walnięty, albo jego antena.
Pozdro,
Lopez
Japim
Post autor: Japim »
Odbiorników mam dużo - ok 10.
Pozdrawiam,
Przemek
Czy poza tym ze tracisz telemetrie link RC dziala normalnie?
kondiz
Post autor: kondiz »
Sygnał telemetrii nie jest ciągły, dlatego też nie pokazuje ci cały czas 100 mW :D
Konrad
yoseph
Post autor: yoseph »
A powiedz na jakim dystansie masz takie zachowanie? U mnie na powierzchni dużego biurka, albo kiedy trzymam model przed wyrzutem tuż obok radia też się tak dzieje. W locie całkowicie normalnie. Coś mi świta że frsky o tym pisał że poniżej 1m takie cyrki mogą się dziać. Ale ręki nie dam sobie uciąć.
rtlopez
Z tego co wiem, to na małych odległościach rzędu do 1m tak może sie dziać, choć ja u siebie czegoś takiego nigdy nie zaobserwowałem. Zwróć uwagę, czy w pobliżu nie leży komórka z włączonym wifi, to wszystko działa w tym samym paśmie i może ze sobą interferować. Sprawdzilbym jeszcze gniazdo w radiu, którym przekazywana jest telemetria, może tam cos nie kontaktuje.
Pozdro,
Lopez
tomaszallprint
Post autor: tomaszallprint »
u mnie jest to samo, trzeba model troche dalej postawic i wtedy wszystko wraca do normy
Adrián
Post autor: Adrián »
Jeśli zdarza się to blisko odbiornika, to normalne.
PiotrSz
Post autor: PiotrSz »
Przemek, jeśli sprawdzasz na biurku to jest normalne... odbiornik zatyka się i traci telemerię, odstaw odbiornik 1-2 m od nadajnika i powinno być już ok.
Japim
Post autor: Japim »
OK. Tak jak pisaliście. Stary moduł okazał się być OK.
A nowy kupiony był przedwcześnie. Tak więc skorzystam z możliwości odstąpienia od umowy zawartej na odległość :)
Pozdrawiam,
Przemek
