Re: Problem z uruchomieniem eachine x220
Zbiór porad dla każdego
geniusz
Post autor: geniusz »
Witam.
Przyszedł mój eachine x220.
Problem mam następujący:
Gdy połączę się z nim poprzez Betafligh to mogę sterować silnikami tzn. mogę je włączyć itd.
Lecz gdy przechodzę do zakładki z odbiornikiem to nic nie zmienia się na on line wszystkie wartości są na 0.
Tak samo się dzieje gdy chcę go uruchomić nie mogę włączyć silników.
Wszystko skonfigurowałem tak jak na filmie
https://www.youtube.com/watch?v=z2Q2Kdh ... u.be&t=744
Czy ktoś wie gdzie może się znajdować problem lub miał podobny.
Pozdr. Geniu.
Ostatnio zmieniony piątek 22 gru 2017, 17:54 przez geniusz, łącznie zmieniany 1 raz.
Syloooo
Re: Problem z uruchomieniem.
Post autor: Syloooo »
Jestes pewny, ze radio jest poprawnie zbindowane z odbiornikiem? skoro slupki sie nie ruszaja, to obiornik nie wysyla zadnych informacji do kontrolera. Ewentualnie nie masz aktywnego portu UART przez ktory odbiornik gada do kontrolera.
Hubsan 501s, XY215 race, iFlight XL7 gps, T-rex 450 (k-bar), Devil 420 (Bavarian Demon 3SX), JR Forza 700, Futaba 14SG.
PiotrSz
Post autor: PiotrSz »
geniuszu, mu nie jesteśmy wróżkami ... te wyjechały już dawno z forum :-) Napisz jaki kontroler, jaka aparatura i odbiornik, napisz jakie protokół chcesz użyć i jak podłączasz...
geniusz
Przekazuję dalsze informacje:
Radio FLYSKY i6
Odbiornik FS iA6B
Kolega pisze o możliwości, że nie mam aktywowanego kanału UART
Możliwe,że jest to przyczyna.
Co osiągnąłem to zaprogramowałem radio z kanałami i sparowałem z odbiornikiem.
Na pierwszym kanale w odbiorniku jest PPM/CH1 on powinien sterować całym dronem ale to się nie dzieje.
Czy przy tylu informacjach jesteście w stanie mi pomóc?
W nadajniku wybrałem PPM ale dron nie reaguje.
Dodam, że w programie wybrałem PPM aby się komunikował. Z tego co widzę to jedynie zostaje kwestia samego odbiornika który by musiał PPM aktywować jeśli coś takiego można zrobić.
pma_
Post autor: pma_ »
Jak masz PPM to nie potrzebujesz uart, sprawdź czy odb jest wpięty w dobre miejsce w FC i czy w FC jest zaznaczone PPM jako wejście z odb.
geniusz
"pma_" możesz wrzucić jakiś screen z drona oraz programu jak to u Ciebie wygląda?
Bo patrząc na filmiki na youtube mam tak samo a mimo tego nie działa.
pma_
Post autor: pma_ »
Nie mam nic z ppm niestety :(
kuczy
Post autor: kuczy »
geniusz, i jeśli mozesz prosze kliknij w pierwszym poscie "edytuj" i zmien nazwe tego tematu:
"Problem z uruchomieniem" - jakby kazdy tak nazywał wątki to tak nazwanych byłoby 5000.
Dopisz nazwe i model drona pls.
geniusz
Temat zakończony dron działa.
Jestem ciekaw czy jest ktoś w stanie zgadnąć co mogło być przyczyna 8-)
Re: Re: Problem z uruchomieniem eachine x220
geniusz pisze:Jestem ciekaw czy jest ktoś w stanie zgadnąć co mogło być przyczyna
Użytkownik?
pma_
Post autor: pma_ »
Verid pisze:
Użytkownik?
Raczej użyszkodnik :)
pma_ pisze:Raczej użyszkodnik :)
Oj tam, literówka. Każdemu może się przytrafić...
geniusz
Chiński Software 8-)
Z.W15
Post autor: Z.W15 »
geniusz pisze:Chiński Software 8-)
No pewnie ,geniusz z Ciebie
