Budżetowy pierwszy dron, 480mm
lgojniczek
Re: Budżetowy pierwszy dron, 480mm
Post autor: lgojniczek »
Naze32 rev6, 10dof, telemetria na softserial wpychana do eleresa mini, rc idzie po ppm, micro minimosd wpięte w uart1, do uart2 wpięty gps
Obciążenie cpu dochodzi do 20% ale nie często, całość pracuje na iNav, do spokojnego nie wyścigowego latania wystarczy w zupełności. Chodź sam bym już nie kupił kontrolera na F1 bo w podobnych cenach są teraz > F3 i np. iNav zakończył wsparcie tego układu na wersji 1.7.3, to jednak nie świadczy o tym że F1 nie będzie działać a na nim telemetria.
Betaflight i cleanflight z tego co kojarzę ma w nowych wersjach looptime ustawiony na 8khz i kilka innych parametrów jak samplowanie np. żyroskopu ustawione na dużo większe dlatego F1 razem z softserialami, sbusem i gps nie daje rady
pma_
Post autor: pma_ »
Telemetria do XSR chodzi na 115k
Adrián
Post autor: Adrián »
df2 pisze:W aktualnej wersji?
Nie wiem czy w aktualnej, bo nie miałem potrzeby spr, bo działa dobrze na tym co jest. Ale działa.
df2
Post autor: df2 »
A mógłbyś sprawdzić i trochę opisać konfigurację?
Też bym sobie zrobił na wersji która działa :-)
Pirat_VL
Post autor: Pirat_VL »
Ciekawy budżetowy projekcik :-)
Z czego zrobiłeś złączki rur? Jakiejś obudowy dysku, dobrze widzę? :shock:
Dzakub63 pisze:-Aparatura + odbiornik - planuje wyrwać coś używanego pokroju flysky ~~~150zl
Tutaj jest i6x poniżej 50 USD, który choćby z FS-iA6B powinien wymieniać dane (czyli tradycyjnie przez odbiornik).
pma_ pisze:Rama zamiast alu mogą rurki PCW (lżejsza i odporniejsza)
Mogłoby być ciekawie :-) Od dawna interesują mnie takie konstrukcje - jesteś w stanie podlinkować jakieś projekty bazujące na kwadratowych rurkach? Zastanawiam się nad ich giętkością (podatnością na wibracje), lecz domyślam się, że zależne jest to od grubości ścianki i innych zmiennych.
Adrián
df2 pisze:A mógłbyś sprawdzić i trochę opisać konfigurację?
W wolnej chwili podłączę skrzydło pod kompa i dam znać.
pma_
Post autor: pma_ »
Pirat_VL pisze:
To były okrągłe rurki, http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=27&t=19074
df2
Post autor: df2 »
Adrián pisze:
Oj chyba skrzydło a quad to właśnie ten niuans z obsługą gps.. Mylę się? Może ktoś jeszcze potwierdzi lub zaprzeczy ;-)
Ale tak czy inaczej, jestem dalej bardzo ciekawy wersji :-)
Adrián
Tylko w czym miała by być ta różnica?
Zamiast silników, podpinasz jeden silnik i serwa
Resztę podpinasz tak samo. Zarówno osd, gps itd tutaj nie jest potrzebny magnetometr, ale były też wersje combo, deluxe, gdzie już było na fc.
Różnica tylko w ustawieniach modelu.
Dzakub63
Post autor: Dzakub63 »
Pirat_VL, tak, znalazłem niepotrzebną obudowę przenośnego dysku, wykonana z czegoś jak duraluminium, grubość 1mm, bo na samo aluminium za sztywne, a przy tym bardzo lekkie. Ma być budżetowo ;) Powinienem na tygodniu dorwać wagę, to dam znać ile to waży, bo sam jestem ciekaw.
Dzakub63
Part 3. Żeby nie było, że nic się nie dzieje:
Zaktualizowana lista zakupów w 1 poście.
Dotarł FC.
fc
fc
I mam co do niego pytanie. Zainstalowałem najnowszy firmware i kiedy dron stał nieruchomo co około sekundę przesuwał się w osi yaw o jeden stopień, znalazłem informację, że jest to dość powszechny problem i rozwiązaniem jest komenda: set yaw_deadband= 2
Efekt ustał ale czy jest to poprawne rozwiązanie tej dolegliwości?
Pozdrawiam!
Adrián
Nie ma to żadnego wpływu na lot, czy wiszenie. Chyba, że kompas Ci "pływa", ale jak nie ma, to jest ok.
grryf
Post autor: grryf »
U mnie dys f4 pro krecil sie tak samo o 1 stopien na sekundę, gdy wlaczylem mu jakies filtrowanie w konfiguracji betaflight. Wylaczylem i jeszcze nie doczytalem czym to właściwie jest to filtrowanie...
PUDA D240 4S + OmniNXT F7 + Tekko32 35A + F40 III 2400KV
Dzakub63
W końcu wszystko dotarło. Banggood wyrobił się w dwa tygodnie, ali w niecały miesiąc. Jestem pozytywnie zaskoczony jak na pierwsze zakupy :P
Teraz biorę sie powoli za składanie wszystkiego. Została do kupienia już sama drobnica, konektory, polutowanie FC itd.
Stay tuned! :D
Edit1.
Silniki zamontowane, śmigła tylko na chwile założone, proszę nie zwracać uwagi czy są ccw/cw :P
Wreszcie zaczyna to coś przypominać.
1
1
2
2
3
3
(minimalnie nieostre ale na szybko na manualu cykałem :P )
Dzakub63
Etap kolejny zabawy.
Zamontowane w odpowiednim układzie silniki, śruby zabezpieczone przed odkręceniem.
Do regulator zamontowane złączki żeńskie (pro tip- jak na silnikach macie goldy 3.5 to wystarczy dokupić do nich konektory C4 nie izolowane i delikatnie je podgiąć, wtedy ładnie ciasno wchodzą). Zrobiłem przewód PPM.
Polutowane przewody regulatorów w jeden. Jutro pierwsze odpalenie bo czekam na XT60, mocowanie akumulatora i odbiornika.
Ledy podpiąłem bezpośrednio pod pakiet, docelowo RGB.
(jakby modow nie pasował bardzo post pod postem to prosze nie krzyczeć)
2
2
1
1
3
3
4
4
