Omnibus f4 v3 pro sbus + frsky s8r
- tomaszallprint
Re: Omnibus f4 v3 pro sbus + frsky s8r
To najprawdopodobniej mamy to samo. Ja bralem z UK po tym jak utopilem F3 w jeziorze i 3ci PWM zdechl po paru dniach, trzeba mi bylo cos na szybko zeby wymienic FC i padlo na to. Tak mam sbus tylko ja wrzucilem XM+, teraz juz jest troche manuali do tego Omnibusa, jak bralem jakos na swieta wielkanocne to kompletnie nic a nic nie bylo, wygrzebalem tylko schemat i trzeba bylo na domysly skladac. I pamietam ze mialem problem z throttle, reagowal dopiero od okolo 20-25% i tez troche sie zeszlo zeby znalezc przyczyne
No ja tak samo jechałem ze swoim. No nic, grunt, że do przodu, bo chwilami myślałem, że odpuszczę, jak więcej z niego problemów niż pożytku.
Powoli składam resztę klocków, gimbal muszę ustawić, pomalować ramę i jakoś to zamocować i zrobię próbny lot. U mnie siedzi w kopterze 400--450, dlatego tak zależało mi na inav, żeby mieć pełne wsparcie dla gps i wszystkich tych nowych bajerów.
Dopiero się okaże, czy wszystko jest ok.
Ale jak na razie, na sucho działa wszystko prawidłowo, to co już ustawiłem.
- tomaszallprint
A powiedz mi jak rozwiazales sprawe zasilania FC ? bo jezeli mamy to samo to trzeba zasilac to z beca 5V (bo nie ma wbudowanego) na piny GND i VBAT, tylko pozniej skad wziac pin zeby odczytac napiecie jezeli VBAT jest zajety ? czy moze jest jakis inny sposob do podlaczenia FC i wtedy tylko plusa z bateri na pin VBAT ?
Adrián, masz tą płytkę: https://www.banggood.com/Omnibus-F4-Pro ... rehouse=CN
Kupiłeś jeszcze jakąś inną? Możesz polecić coś pod iNAV?
A ten (załącznik)? Nie wchodzi do niego czy jeszcze wtedy jak kombinowałeś to go nie było?
- screen.2017-12-22 (6).jpg (21.16 KiB) Przejrzano 2981 razy
tomaszallprint pisze:... I pamietam ze mialem problem z throttle, reagowal dopiero od okolo 20-25% i tez troche sie zeszlo zeby znalezc przyczyne
tomaszallprint
Czy możesz przybliżyć, co było przyczyną? O ile jeszcze pamiętasz.
Nie mam co prawda Omnibusa, ale podobny problem mam na Naze32
Zasilanie fc mam z beca z esc. Oczywiście tylko z jednego. Takie miałem, to uzylem.
Jeszcze nie podłączyłem vbat
Tak, mam z ww linka. Soft był, ale sbus mi nie działał. Teraz jest ok.
Nie miałem jeszcze f4, więc nie bardzo mam co polecić.
- tomaszallprint
brodziek, trzeba wklepac komende do CLI zeby obnizyc wartos, z tego co pamietam jest to wartosc min_check. Po obnizeniu tej wartosci u mnie wszystko dzialalo jak nalezy
Jutro będę podłączał już wszystko na gotowo i zastanawiam się z tym vbat, by uzyskać napięcie pakietu?
Może m wersję z bec? Sam już nie wiem..
Teraz mam podpięte z beca z regla do pwm
Gdzie podłączyć pomiar pakietu?
Na płytce widzę 2 x vbat..
https://blog.dronetrest.com/wp-content/ ... ower-1.jpg
- 1.jpg (190.78 KiB) Przejrzano 2866 razy
- tomaszallprint
Adrián, Vbat w prawym górnym rogu gdzie obok masz gnd jest do zasilenia płytki, pomiar napięcia to jest ten drugi Vbat obok RX1
Tak naprawde to bez roznicy. Jak przyjrzysz sie plytce od spodu to zobaczysz ze oba sa polaczone :)Adrián pisze:Gdzie podłączyć pomiar pakietu?
Dzięki
Faktycznie spr miernikiem
No to super, dzisiaj kończę, jutro oblot.
A jak jest z zasilaniem tej płytki? Jest potrzebny bec zew czy mogę z pakietu bezpośrednio? 3-4s? Bo różne rzeczy czytałem
Bo nie wiem czy zostawić jak jest czyli z regla, czy nie muszę.
A nie chce zjarać, bo już Dużo przy niej zrobiłem.
- tomaszallprint
z tym zasilaniem to jest ciekawa sprawa, ja mam Omnibus F4 v3 z UK i teraz jak skladalem model to przez przypadek i moja nie uwage zasililem go z pakietu 4S i wytrzymal a na stronie informacje sa niezbyt jasne :
- The V3 fixes some of the LDO problems of the V2, so now you can power this board directly from your battery (up to 4S Lipo)
- Powered directly from 2-6S Lipo (v5 only)
Wiec teraz nie wiem jak to rozumiec, ze V3 mozna z pakietu do 4S a V5 do 6S. Napisze do nich dzisiaj maila z zapytaniem jak to wyglada, bo wersje V3 byly tez pro, a ja mam zwykla wersje.
Chociaz jesli wytrzymal podpiecie zasilania z pakietu i wszystko dziala to mozliwe ze jest tak jak napisalem wyzej.
Być może to znany problem, dla mnie to dziwne..
Po ustawieniu trybów lotu i włączeniu jednego z stabilizowanych i uruchomieniu silników, liniowo same się rozpędzają.. wtf..?
Przez gui to nie następuje, tak samo jak nie ustawie żadnego trybu lotu w odpowiedniej zakładce w gui.
W naze32 ustawienie do lotu, to było 5min i wszystko działało, tutaj czego nie ruszę, to jakieś cyrki..
Jeżeli uzbroiłeś koptera w trybie stabilizowanym bez śmigieł to rozpędzanie się silników to całkiem normalna sytuacja.
W locie tego nie ma.
Pozdrawiam Sławek
Ok, spr ze śmigłami.
Wcześniej tego nie zaobserwowałem.
editt
Guzik.. Myślałem, że jest ok, ale nie jest..
Dalej przyśpieszają.. na ziemi, w locie nie wiem, ale to nie jest normalne, bo w naze32 tego nie było..
Gdzie szukać przyczyny? Bo już miałem zrobić oblot a tu lipa..
Druga sprawa jak ustawić failsafe na aparaturze, czy przez inav? Nie bardzo wiem jak się do tego zabrać. Mam taranisa, tam jest opcja ustawienia przez aparaturę, tylko nie wiem jak się inav zachowa.
Inne tryby już ustawione.
editt
