Law Mate 1.2ghz 1W kwestia zasięgu
Hej!
Mam pytanie to specjalistów w dziedzinie lotów dalszych niż 500m, których raczej nie brakuje:)
Otóż w quadzie używam nadajnika law mate 1.2ghz 1W, do tego 2.4ghz spektruma, odbiornik gps, kamera 600 lini z securitycamera. Problem polega na tym, że po 300 metrach na całkowicie otwartej przestrzeni tracę obraz. Zauważalna poprawa występuje gdy odwracam się quadem, tak by anteny się widziały lepiej (czyli nie zasłaniał im widoczności centerplate i graty na nim poukładane), ale i tak lecieć się prawie nie da to mam totalne mrowisko.
W zasadzie, nigdy nie latałem dalej niż 200 metrów bo nie miałem takiej potrzeby. Wydaje mi się jednak, że przy nadajniku 1W powinno być lepiej.
Będę wdzięczny za Wasze sugestie,
dzięki,
Kuba
dzięki,
Kuba
- marcin.gala
Próbowałeś inne kanały.
Lipol jest dobry w zasłanianiu sygnału.
Kamera daleko nie powinna robić bałaganu.
Odsuń odbiornik RC od niego ile tam dasz radę i gps'a.
Ah jak go włączysz w domu i tak pochodzi z minutkę nagrzewa się "powinien i to sporo" ??
Lawmate 1W dosyć mocno potrafi się nagrzać i końcówka leci wtedy masz obraz i zasięg ale jak piszesz na otwartej przestrzeni do 200/300m ,piszę z doświadczenia.
FPV nie kupisz.FPV robisz.
Licencja BNUC'S.
Licencja BNUC'S.
Nadajnik dalbym pod ramieniem jak najdalej sie da -jakuban pisze:oto i on:
ja mam zamocowany pod silnikiem, antenka w dol.
Odbiornik RC jak najdalej od nadajnika AV, to samo z antenami.
Przy 200mW nie mam problemow z sygnalem video na te 200-300m
(dalej nie latam narazie) chyba, ze wlece za drzewa to wtedy mam
inne problemy ;)
Mialem problem z zaklocaniem odbiornika RC przen nadajnik AV ale
pomoglo odsuniecie jak najdalej nadajnika AV.
q
Hm ciekawej. Ja latam na 2km z foxem 700. Zmienkanaly,antena moze byc dopasowana do innego. Jak latasz blisko,to jaki masz obraz? Mnie lawmate 1w z biqadem w odbio pozwalal odelciec zagim na 8,5km
Aurora 9, Hexa cyberdroness, Qadro cyberdroness, ODIN 90, Rex 600N, Rex 600ESP, Rex 500, Rex 450 FPV, Mini Titan, Rex 250, Walkera 4g3 i kupa innego szajsu wliczając lamy i HBK2:)
Oraz spora flota samolotów:)
Spróbuję z innymi kanałami. Nadajnik nagrzewa się i to bardzo bardzo, jeśli nie ma chłodzenia.marcin.gala pisze:Próbowałeś inne kanały.
Co do umieszczenia poszczególnych elementów, to teraz spróbuję to jeszcze porozsuwać.
Z mocowaniem nadajnika na samym końcu ramienia mam takie obawy, że przy twardszym lądowaniu, złamię gniazdo anteny...
Czyli generalni powinienem bez większych problemów latać w promieniu 1km?
- marcin.gala
