Jak podłączyć silnik szczotkowy do odbiornika?
Arthor
Post autor: Arthor »
Dla modelarzy starej daty to pytanie jest pewnie banalne, ale ja swoją przygodę z modelarstwem zacząłem od silników bezszczotkowych. I tam wiadomo: silnik, regiel, odbiornik.
A jak z silnikami szczotkowymi? Rozumiem, że też potrzebuję jakiegoś regulatora, ale taki zwykły od bezszczotki pewnie nie zadziała?
W nowo powstającej łódce chcę zrobić stery strumieniowe jak najniższym kosztem. Dlatego padło na szczotki. Na początek wypróbuję ten silnik:
https://www.banggood.com/4_5-7_2V-Micro ... rehouse=CN
Ale najtańszy regulator jaki znalazłem to ten:
https://www.banggood.com/HSP-320A-Brush ... rehouse=CN
regulator 320A a zamierzam to zasilać 2 amperowym BEC'em... Jak strzelanie z armaty do wróbla. Czy to w ogóle zadziała? Gdzie szukać mniejszych/tańszych regulatorów do szczotek?
maxiiii
Re: Jak podłączyć silnik szczotkowy do odbiornika?
Post autor: maxiiii »
Tańszych?
Te regulatory mają ok 20A.
Arthor pisze:Ale najtańszy regulator jaki znalazłem to ten:
I te 20pln to drogo? Regle do szczotek występują w równie wielu "smakach" jak regle do bezszczotek.
Przykład: https://allegro.pl/listing?string=regul ... l-1-1-1003
Jak dobrze przejrzysz podaną listę to znajdziesz i ten swój co udaje 320A ale za dwa razy tyle co proponuje BG. Oczywiście o tym że ma on 320A to zapomnij - tak jak maxiii pisze, skreśl tą trójkę to opis będzie bliższy prawdy.
Arthor
Ok, dzięki za rozwianie wątpliwości. zestaw zamówiony i na pewno pochwalę się efektem :)
