Mini talon @lgojniczek
lgojniczek
Post autor: lgojniczek »
Witam serdecznie
Jako że nadarzyła się okazja i mam trochę czasu to uzupełniam braki w dokumentowaniu swoich prac związanych z modelami. I tym o to sposobem chcę opisać budowę swojego Mini Talona i pokazać parę zdjęć. Oblot udany, lata znakomicie natomiast nie mam filmu z oblotu i z lotów (wiem wiem bez filmu się nie liczy - poprawię się ;)
Specyfikacja techniczna:
1. Silnik Turnigy D3536 1450kv
2. Regulator Hobbywing Skywalker 60A
3. Śmigło APC 9x6
4. Kontroler Pixhawk z BG
5. Anteny by kkacper
6. Heavy Duty Pan and Tilt by markv
7. Kamera FPV Foxeer Arrow V3
8. Kamera do nagrywania Runcam HD
9. MinimOSD z MWOSD
10. Odbiornik eleres RX
11. Pakiety Multistar 5200mah 4S
12. Serwa TowerPro MG90S
13. Serwa TowerPro MG996R oraz MG90S pan&tilt
14. Nadajnk Fox800
Całość oklejona folią na polskim niebie, to rozwiązanie mi się bardzo dobrze sprawdza. Po lądowaniu w błocie przecieram wilgotną ścierką i śladu niema. Płoza dolna czołowa to też projekt marqv i spisuje się rewelacyjnie.
Poniżej kilka zdjęć:
Ostatnio zmieniony piątek 03 lis 2017, 20:44 przez lgojniczek, łącznie zmieniany 1 raz.
lgojniczek
Re: Mini talon @lgojniczek
Uzupełnienie galerii z poprzedniego postu:
PiotrSz
Post autor: PiotrSz »
Poprawiłem Ci galerie zdjęć w obu postach. Po dodaniu zdjęć do posta musisz je jeszcze po kolei zamieścić. :-)
To jest ten Talon z którym walczyłeś w Konarzynach żeby antena tracker zaczął działać ?
szeri88
Post autor: szeri88 »
lgojniczek pisze:Oblot udany, lata znakomicie natomiast nie mam filmu z oblotu i z lotów (wiem wiem bez filmu się nie liczy - poprawię się ;)
W końcu się odważyłeś :mrgreen:. Gratuluję!
Zapewne model tak pięknie lata jak wygląda!
lgojniczek
PiotrSz pisze:Poprawiłem Ci galerie zdjęć w obu postach. Po dodaniu zdjęć do posta musisz je jeszcze po kolei zamieścić. :-)
Dzięki za poprawkę ;-) tak to jest ten talon z którym walczyłem na zlocie. Działa teraz elegancko i lata rewelacyjnie i stabilnie (faktycznie jest to bardzo udany model). Powodem nie działania trackera był tryb SBAS GPS'u, Ardupilot przy złapaniu SBAS wypycha rodzaj fix'a jako wartości 4 a w sofcie Misia AT nie było świadome tej "czwórki" i domyślnie oznaczał to jako brak fixa (słowem tracker zaczynał szaleć). W najnowszym wydaniu softu do AT będzie to już dodane.
EDIT - scalenie
szeri88 pisze:
Był pot na rękach i serce na ramieniu, ale poszedł od strzału w górę i nie robił scen :mrgreen:
Marcin_XYZ
Post autor: Marcin_XYZ »
lgojniczek pisze:uzupełniam braki w dokumentowaniu swoich prac związanych z modelami.
Znam historię budowy tego modelu chyba jak mało kto i wiem ile było z nim roboty. Wyszedł bardzo ładnie.
Jak skończę swojego polatamy w tandemie ;-)
smootny
Post autor: smootny »
Witam.
Czy mocowanie pantilta z kopułką i płoza dolna - jako pliki są ogólnie dostępne ?
Czy jest to opcja jedynie do zakupu ?
Baqsthc
Post autor: Baqsthc »
lgojniczek
dzięki za odpowiedź ;-)
smootny
Ehh, jeszcze wiele kopania internetu przede mną :]
Dziękuję !!!
