Mój pierwszy składak - jak uniknąć błędów
Koptery wyścigowe, Race drones
Mrrudzin
Post autor: Mrrudzin »
Apetyt rośnie w miarę jedzenia, stąd pomysł aby zbudować coś samemu.
Budujemy konstrukcję do "szaleństw" z możliwością latania w nocy.
Co warto zmienić, o czym zapomniałem?
1) Aparatura FrSky ACCST Taranis Q X7
https://www.banggood.com/FrSky-ACCST-Ta ... ds=myorder
2) Odbiornik FrSky X4RSB 3/16
https://www.banggood.com/FrSky-X4RSB-31 ... ds=myorder
3) Rama GEPRC GEP LX Leopard LX6
https://www.banggood.com/GEPRC-GEP-LX-L ... rmmds=cart
4) FC Matek F405 AIO
https://www.banggood.com/Matek-Systems- ... mds=search
5) Silniki Emax RS2205
https://www.banggood.com/Emax-RS2205-23 ... mds=search
6) ESC Racestar RS30A
https://www.banggood.com/4-PCS-Racersta ... mds=search
7) Śmigła GEPRC 5040
https://www.banggood.com/GEPRC-5040-V2- ... mds=search
8) Nadajnik FPV Matek VTX-HV
https://www.banggood.com/Matek-5_8G-40C ... mds=search
9) Antena FPV DYS
https://www.banggood.com/DYS-FPV-5_8G-A ... mds=search
10) Kamera Foxeer Night wolf V2
https://www.banggood.com/Foxeer-Night-W ... mds=search
11) Lipo 4S 1500mAh
https://www.banggood.com/ZOP-Power-14_8 ... mds=search
PiotrSz
Re: Mój pierwszy składak - jak uniknąć błędów
Post autor: PiotrSz »
Temat przeniosłem do właściwego działu.
Odbiornik weź mniejszy https://www.banggood.com/Frsky-XM-Micro ... 10020.html
Poszukaj opinii o Matek F405 AIO, akurat nie znam tego wynalazku, wg mnie uderz w kierunku https://www.fpvmodel.com/betaflightf3-f ... g1231.html lub któregoś omnibusa F3.
Nie koniecznie pchaj się w F4, F3 Ci w zupełności wystarczy jeśli nie masz zamiaru latać na sofcie raceflight który nie obsługuje OSD i innych podobnych ficzerów.
Mrrudzin
Odbiornik xm+ to to samo jeśli chodzi o zasięg?
A jeśli chodzi o same anteny - czy montaż takiego czegoś ma sens?
https://www.banggood.com/FrSky-2_4G-Rec ... mds=search
PiotrSz
Mrrudzin pisze:Odbiornik xm+ to to samo jeśli chodzi o zasięg?
Napisane jest w opisie przedmiotu "Full Range Receiver" więc nie trudno się domyśleć że pełno zasięgowy ...
Mrrudzin pisze:A jeśli chodzi o same anteny - czy montaż takiego czegoś ma sens?
Nie ma sensu używać takiego mocowania, dajesz anteny na tylnych ramionach tak jak na zdjęciu.
Foto by Jan Wielgosz
Markon
Post autor: Markon »
Jeśli potrafisz już latać to odradzam ZOPy. Lepiej dołożyć do infinity RS albo Tattu and Quanum. Może spróbuj się przyjrzeć na Myrcmart silnikom RS2206, będą o niebo lepsze niż te emaxy.
Mrrudzin
PiotrSz pisze:
Kupiłem już troche chińszczyzny i z doświadczenia wiem że nie zawsze 100W to rzeczywiscie 100W :)
Rozumiem że ten z mojego linka ma wyprowadzone kilka kanałów na "zewnątrz" i można z nich korzystać bezpośrednio, bez SBUS.
PiotrSz pisze: Nie ma sensu używać takiego mocowania, dajesz anteny na tylnych ramionach tak jak na zdjęciu.
Wygląda to sensownie. Dzięki za podpowiedź.
Markon pisze:Jeśli potrafisz już latać to odradzam ZOPy. Lepiej dołożyć do infinity RS albo Tattu and Quanum. Może spróbuj się przyjrzeć na Myrcmart silnikom RS2206, będą o niebo lepsze niż te emaxy.
Latam Hubsanem H501s, on ma kompas, barometr, GPS. W tej konstrukcji takich wspomagaczy nie będzie - więc nie wiem czy potrafie :)
Przy okazji - można tak skonfigurować BetaFlight, aby przełącznikiem w aparaturze włączyć / wyłączyć kompas, barometr etc?
Adrián
Post autor: Adrián »
Tak, można.
MrOwA
Post autor: MrOwA »
To się podłącze pod temat, bo niebawem będę składał drugą maszynę i mam zagwostkę właśnie jak wyprowadzić anteny XM+?
W pierwszym mam przymocowane do topplate (V ku górze) (1), a teraz widzę są sposoby np jak Jan Wielgosz (2), lub podobnie skierowane do wewnątrz quada (3), albo po prostu wzdłuż ramion (4).
Czy wszystkie te sposoby dają podobny zasięg i jak jest ew z wrażliwością na krety (wydaje się że wzdłuż ramion powinien być najodporniejszy).
Który wg Was starych wyjadaczy będzie najlepszy sposób 1-4?
SJCAM 4000 wifi
Syma X5C-1
ANTek-450 (DJI F450); RedAnT (x220); CreeppX (XS); Tinny6 RR
PiotrSz
Mrrudzin pisze:Rozumiem że ten z mojego linka ma wyprowadzone kilka kanałów na "zewnątrz" i można z nich korzystać bezpośrednio, bez SBUS.
Zaproponowałem Ci ten odbiornik ponieważ jest 3x mniejszy od tego co Ty zalinkowałeś, rama na której to składasz nie grzeszy dużą ilością miejsca...
andropow
Post autor: andropow »
Anteny DYS FPV 5.8G Antenna 4dBi Mushroom Antenna RHCPnie polecam, u mnie długo nie przetrwała (przy nauce)
Majk99
Post autor: Majk99 »
andropow pisze:Anteny DYS FPV 5.8G Antenna 4dBi Mushroom Antenna RHCPnie polecam, u mnie długo nie przetrwała (przy nauce)
Jak miałeś zamontowaną?
Hangar: De Stik x2.5
andropow
Majk99 pisze:
Na zdjęciu Obrazek
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Blaze
Post autor: Blaze »
nie matek aio a matek osd+ matek xpw pdb, odbiornik xsr, ma pełną telemetrie, jak chcesz więcej pewności w lataniu, regle na.ramiona, wtedy masz taniej wymienić sztukę, bo wiadomo do quada, jak sama nazwa wskazuje, kupujesz wszystkiego po 5;) motory, regle.... ramiona zapas....
racing drones
Tx : Turnigy 9x już er9x,
podświetlenie, moduł xjt,
Rx: x4r sbus,
Fc os BetaFlight
Vtx 25/200 mW
prywatny aj-maks: Quanum v2,
Pakiety 4s sls, tattu
Mrrudzin
Blaze pisze:nie matek aio a matek osd+ matek xpw pdb, odbiornik xsr, ma pełną telemetrie, jak chcesz więcej pewności w lataniu, regle na.ramiona, wtedy masz taniej wymienić sztukę, bo wiadomo do quada, jak sama nazwa wskazuje, kupujesz wszystkiego po 5;) motory, regle.... ramiona zapas....
Czyli takie cóś?
https://www.banggood.com/Matek-F405-OSD ... mds=search
https://www.banggood.com/Realacc-Matek- ... mds=search
F405 AIO jeśli dobrze rozumiem ma w sobie F405 i PDB
Tzn. ten konkretny
Dlaczego takie rozwiązanie odradzasz?
palusik
Post autor: palusik »
Bo AIO ma problem z twitachmi i ludzie tam walą kondensatorów gdzie się da, na ESC, przed LiPo i dalej trzęsie. Cały wątek na rcgroup o tym i tak samo jest dedykowana grupa na FB. Ja posiadam 3 F405 OSD i to jest dużo lepsze rozwiązanie. Pamiętać trzeba o softmountach, żeby ich użyć, dokładnie tych co masz w zestawie z FC. Nagimnastykujesz się strasznie aby to zamontować, bo wtedy stack jest duży. Bez nich gyro szaleje i trzęsie dronem.
Bierzesz dokładnie to:
PDB do 6s z current meter, łączy się miękką taśmą z FC, lutujesz silniki do PDB wraz z kablem sygnałowym.
Więcej info o tym połączeniu PDB+FC: https://www.youtube.com/watch?v=ofcoVx13EV0&t=4s
Osobiście brał bym odbiornik R-XSR, telemetra i zasięg ok, ale rozmiar dużo mniejszy.
