TOPSKY F7X
monitory, nagrywarki, itp
Adasko
TOPSKY F7X
Post autor: Adasko »
https://www.banggood.com/TOPSKY-F7X-2D- ... ?bid=37832
Jakies opinie mam ochote to kupic ale brak wiedzy na temat goggli
Mam stere i juz od kilku lat nie zglebialem tematu goggli bo latalem na monitorku 7 cali
PiotrSz
Re: TOPSKY F7X
Post autor: PiotrSz »
Adasko pisze:Jakies opinie mam ochote to kupic ale brak wiedzy na temat goggli
Ciężko o opinię skoro dopiero preorder na nie ;-)
Do czego chcesz, do samolot czy jakiś większy multirotor i potrzebujesz do podglądu ?
Jeśli potrzebujesz HDMI to pomyśl od Dominatorach HD3, jeśli nie potrzebujesz HDMI to Headplay SE V2.
Miałem jedne i drugie na oczach...
Dominatory doskonała jakość obrazu, przy odbiorniku analogowym format obrazu 4:3, po HDMI 16:9.
Headplay świetna jakość obrazu i wielki FOV idealny do lotów widokowych FPV.
Mam dylemat między HD3 a HP SE v2 :-)
EDIT: Headplay SE v2 też mają gniazdo HDMI, coś mi umknęło.
Adasko
Re: TOPSKY F7X
do szybowca chcialbym sie bardziej odciac od otoczenia bo z monitorkiem jest tak sobie :-)
lesz
Re: TOPSKY F7X
Post autor: lesz »
z preorderowymi - jak pokazuje przyklad EV100 ;) lepiej poczekac - za miesiac bedzie duzo wiecej wiadomo.
topsky parametry maja przyjemne na papierze, czas pokaze czy w rzeczywistosci tez jest tak dobrze :D
wg. mnie HD3 to deko droga zabawka - ja osobiscie pozostalbym w zakresie wspomnianego wiadra za 600 lub 1200 za gogle topsky jesli beda naprawde dobre.
swoja droga, te headplaye maja rozdzialke 1200x600?
jak sie maja do Goggles TWO FPV Goggles
https://www.banggood.com/Eachine-Goggle ... utmid=1788
te ostatnie niby ekran 1080p i obecnie na promo wychodza niecale 500 z przesylka
#czasami bez ogonkow
Gogle:DJI FPV, Skyzone 04X
pma_
Re: TOPSKY F7X
Post autor: pma_ »
No niestety recenzje topsky nie są zbyt pozytywne, chyba jednak trzeba nazbierać na HD3
NTSC cameras record dvr files of 0 kilo bytes.
ntsc cameras cropped and screen is missing
fpv feed seems to be processed in someway that causes image to be blurred
the quality is not close to the aomways even
pal records but quality is poor, image is blurred but not because of optics because of some kind of processing.
bottom is cut off recording PAL. Speed is halved and image shimmers.
faceplate comes away too easily.
they are only good for viewing through a computers hdmi then the image becomes clear
the screens are DLP so if eyes move quickly to the side you see rainbow effect
diopters not the same size as fatshark
goggles do not do 4:3 stuck in 16:9
most modules dont fit. the one that does stuck on one channel as the channel selector
does not feed through.
