Przewijanie silnika.
Witajcie,
zapewne nie jeden z Was przewijał w swoim życiu silnik.
Muszę nawinąć jeszcze raz silnik, przez głupotę nie działa. Nie pytajcie..
Silnik to rctimer 5010, czy ktoś już taki naprawiał i podpowie jak się za to zabrać..?
Grubość drutu mogę ustalić z obecnego i Teoretycznie ilość zwoi po jego odwinięciu.
Chyba, że ktoś ma obcykany temat i da radę przewinąć zachowując podobne parametry, co pierwotnie?
Szczerze mówiąc, nie wiem czy jestem na siłach się tego podjąć..
Ale może nie jest to tak skomplikowane, jak mi się pierwotnie wydaje?
Editt
Niby jest jakiś tutek.. do podobnej wielkości silnika.
Tylko tutaj zmienił T, mi zależy na podobnych parametrach.
Ale jeszcze pozostaje kwestia jak to zawijać, trzeba doczytać i zobaczę ile taki drut kosztuje.
Jaki szukać?
Editt
Jaki szukać?
Re: Przewijanie silnika.
Adrian , na http://www.epheli jakiś kolo bawił się w takie rzeczy. Na tym forum prędzej znajdziesz o tym info, poprzez zmianę ilości drutu jak i jego grubość uzyskiwał zupełnie inne osiągi z silników, co do mocy jak i obrotów. Sam drut znajdziesz u każdego serwisanta silników elektrycznych, bo miedziak i w izolacji. U mnie w okolicy pod nazwą ,, PRZEWIJANIE SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH". Tyle mogę podpowiedzieć w tym temacie.
Dzięki, to jakiś trop
Nie zależy mi na zmianie jego parametrów, ale chętnie tam poczytam, ewentualnie podpytam.
No to jeszcze inny
http://www.heli-team.pl/forum/viewtopic.php?f=44&t=918
- kaczmarsky
Przejrzyj forum alexrc.pl
Co prawda nieco wymarłe ale może znajdziesz interesujące cię informacje?
Ok dzięki.
Znalazłem osobę, która go na nowo przewinie.
Ale i tak chętnie poczytam, może kiedyś samemu się za to zabiorę.
Na forum Alexa znajdziesz wszystko co trzeba.
Przez wiele lat, kilkanaście lat temu, latałem tylko na silnikach własnej roboty / przewijanych. To były czasy...
________________
Cobra
Cobra
ano byly ,
dzis za kilka dolcow mozna kupic prosty silnik
a wtedy byla uciecha z przerobki cdroma czy streamera na w pelni uzytkowy silnik
Ok, silnik wrócił z przewinięcia.
Mam jednak teraz problem..
Jak widać, został przewinięty innym drutem, co na pewno zmieniło jego parametry i pewnie stąd powód, że nie działa poprawnie?
Gimbal nie potrafi się ustabilizować, to samo w gui podczas konfiguracji.
Jest to silnik roll, buja się na boki i nic.
Zapewne działać będzie po podpięciu do regla, bo coś tam przez chwilę trzyma, czyli jakoś działa, ale nie o to chodzi.
Chyba, że powód może być inny?
Chociaż nie sądzę..
Zdjęcia po nawinieciu i tego samego silnika. Nie wiem czy widać to wyraźnie, ale nowy jest nawiniety grubszym drutem.
https://drive.google.com/open?id=0ByI8J ... WJ0OW1LWEE
https://drive.google.com/open?id=0ByI8J ... kkyZlNYSnM
Co myślicie?
Oczywiście osoba nawijająca wiedziała że to od gimbala i że parametry muszą być zbliżone, bo idealnych się nie spodziewałem.
Chociaż nie sądzę..
Co myślicie?
Silniki nawija się wiązką przewodów , ważna jest suma przekrojów poszczególnych żył. Można nawinąć silnik wiązką z cieńszych żył lub grubszych a suma przekrojów będzie taka sama lub bardzo podobna i parametry silnika będą bez zmian lub zbliżone. Musisz sprawdzić.
Andrzej
Andrzej
Hmm tylko jak mogę to spr?
Może porównanie działania fabryczny-przewinięty.
Dużo będzie z tym roboty, ale zdemontuje oba i podepnę pod power/wat meter i pod regiel i spr..
Editt
Przesyłam film, wybaczcie za jakość, obrabiany na tel. Jak widać, jest pewien problem.
W zasadzie nie wiem dlaczego tak się dzieje, ale silniki które działają poprawnie pod Storm32 / gimbalem, po podpięciu do esc nie ruszają?
Nowy silnik, przewinięty, który z kolei działa pod esc, nie działa pod Storm32..
Może ktoś to wytłumaczyć?
Editt
Coś już było na ten temat ale dawno... Chodziło o to że jedne silniki są nawinięte w "gwiazdę" a drugie w "deltę" i to bardziej chodziło połączenia wyprowadzeń a nie o sam nawój dlatego jedne chodziły z BL gimbalami a drugie niekoniecznie i na odwrót. Coś napomknięte było tu: http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?p=174887 post by darek53Adrián pisze:Może ktoś to wytłumaczyć?
Dzięki, doczytam i wobec tego, będę musiał złożyć reklamację..
Jeśli dobrze doczytałem, to jest szansa naprawy bez przewijania, tylko podłączenia w inny sposób do wyjścia esc.
To by było Duże ułatwienie.
Dzięki za pomoc w naprowadzeniu, bo nawet o tym nie słyszałem.
Editt
Jutro będę ogarniał temat, Podobno nie jest to takie trudne i może uda się poprawić bez odsyłania..
Editt
