SW1680
lgojniczek
Re: SW1680
Post autor: lgojniczek »
Silnik będziesz łączył tym złączem, które jest widoczne na jednym ze zdjęć?
Avatar
Re: SW1680
Post autor: Avatar »
lgojniczek pisze:Silnik będziesz łączył tym złączem, które jest widoczne na jednym ze zdjęć?
Tak, będę łączył tym złączem. Spokojnie wytrzymuje prądy jakie tam płyną, ciasno się trzyma - nie ma ryzyka rozłączenia.
Kupiłem w sklepie abc.... za parę złoty.
Pozdrawiam.
Avatar
Re: SW1680
Witajcie, po małej przerwie mały postęp prac.
Dotarły serwa o rozmiarze jak wcześniej planowałem, tylko niewiele słabsze.
Obkurczone w koszulkach czekają na finalne wklejenie w piankę.
Zamontowane już są złącza MPX w skrzydłach, aby można je było sensownie demontować.
Złącz mają wyłamany (różny) jeden pin i zaślepioną dziurę w wtyczce, aby nie pomylić lewe/prawe skrzydło.
Dotarły małe puzzle z lasera do poskładania kabinki na kamerkę - idealnie to nie wyszło, lecz dla mnie jest OK.
Zrobione już są popychacze lotki, kierunek i wysokość.
Praktycznie poprowadzona cała elektryka i przetestowana - bez efektów specjalnych :-)
Do wymiany będzie prawdopodobnie czujnik prądu, gdyż ten zamontowany strasznie wariuje, i prawie niemożliwy jest do skalibrowania. Możliwie, że wyzionął ducha.
Zobaczę co wyjdzie pod obciążeniem przez silnik z śmigłem.
Serwo obracane w jednej płaszczyźnie - na razie. Przygotowane kable pod drugie serwo już też są.
Do przetestowania montaż odbiornika GPS w kabince pod kamerę.
Najbliższe plany to okleić skrzydła tkaniną 25gr, natarcie tkaniną 140gr.
Skleić kadłub oraz zalaminować.
Jeśli to się ogarnąć to pozostanie tylko oblot :-)
Poniżej kilka zdjęć z niewielkich postępów prac.
puzzle poskladane.jpg (145.91 KiB) Przejrzano 4042 razy
kamera 1.jpg (190.22 KiB) Przejrzano 4042 razy
czujnik pradu.jpg (206.4 KiB) Przejrzano 4042 razy
zbipok
Re: SW1680
Post autor: zbipok »
W tym modelu warto również zwrócić uwagę na wagę do lotu. Wiem, że jeden z kolegów przesadził i źle mu się nim latało.
Zbyszek
cwirek85
Re: SW1680
Post autor: cwirek85 »
Będziesz demontował statecznik poziomy na ogonie do transportu ?
Avatar
Re: SW1680
zbipok pisze:W tym modelu warto również zwrócić uwagę na wagę do lotu. Wiem, że jeden z kolegów przesadził i źle mu się nim latało.
Jaką wagę miały Twoje modele, o ile były ważone?
cwirek85 pisze:Będziesz demontował statecznik poziomy na ogonie do transportu ?
Tak, będzie demontowalny.
Już mam przeniesione serwo w statecznik i wstępnie przypasowaną wtyczkę MPX, aby się ładnie łączyło.
Zdjęcia wstawię prawdopodobnie jutro, jak to ogarnę.
zbipok
Re: SW1680
Ja nie ważyłem, ale faktycznie zwracam uwagę na to co jest w modelu. Nie przewymiarowuję silnika i regulatora.
Kabelki też ważą więc daję ekran tylko jeśli jest potrzebny i stosuję odpowiednie przekroje. Pakiet na godzinny lot z małym zapasem.
Ja mam SW1900 i bardzo ładnie łapie termikę , tu bardzo się przydaje AP Pitlaba.
Zbyszek
Avatar
Re: SW1680
Witam po długiej przerwie.
Model ukończony w 99,5%.
Pozostało wyważyć obcięte śmigło, ustawić rewers na sterze wysokości w iNAV, ustawić neutrum, OSD.
Jak wcześniej obiecałem, wstawiam fotkę sposobu montażu statecznika poziomego:
Wszystko ładnie pasuje, na chwilę obecną ciasno siedzi.
Pod nadajnik video, zostało wycięte miejsce, wstawiony kawałek pianki i na to nakleiłem nadajnik.
Dodatkowo będzie przypięty opaską zaciskową, w razie "w".
Antena eleresa została wyciągnięta na bok modelu, na poniższym zdjęciu wkręcona antena zastępcza/zabezpieczająca(434MHz) - gdybym szybciej podłączył baterię, niż dedykowaną antenę.
Poniżej zdjęcia całego modelu, oraz anteny zastępczej:
ant eleres.jpg (359.04 KiB) Przejrzano 3766 razy
Jeśli wszystko dobrze pójdzie to oblot w Sylwestra lub Nowy Rok. Zależy od pogody i czy uda się wszystko poustawiać w iNAV.
Pozdrawiam.
zbipok
Re: SW1680
Ten samolot praktycznie sam lata jeśli mu za bardzo nie przeszkadzać. Moim zdaniem najlepszy do FPV.
Zbyszek
