NZ GPS i U-Center FTD1232 nie da się zmienić zapisać konf
sewenmasters
Post autor: sewenmasters »
NZ GPS i U-Center FTD1232 nie da się zmienić zapisać konfiguracji , ktoś się z tym już spotkał ?? chyba dostałem jakiś Fake , GPS działa na NMEA po podłączeniu do FTD ale nic po zatym , próbowałem go potem podłączyć do FC NAZE32 na ustawieniach UBX , Na , NMEA ale nic nie działa , pewnie coś w ustawieniach nie tak ale tak jak piszę powyżej nie da się zrobić SAVE , może ktoś podsunie jakiegoś pomysła bo już rozkładam ręce . Oglądałem wiele filmów na YT ludzie normalnie robią save ustawień a u mnie się nie da ???? WTF
Edytuj posty!
no chyba ze jakieś oprogramowanie muszę włączyć jak podłączam GPS do FTD bo oprócz sterowników do FTD nie wgrywałem nic
Re: NZ GPS i U-Center FTD1232 nie da się zmienić zapisać kon
sewenmasters pisze:NZ GPS i U-Center FTD1232 nie da się zmienić zapisać konfiguracji
Pewnie dlatego ze ten GPS nie posiada flasha...
sewenmasters
hmmmm i coś by mi tu pasowało, gdzieś przed chwilą na zagranicznym forum przeczytałem :( to jak to jest?? jest w nim konfiguracja pod NMEA , ale FC i tak nie łapie żadnej z satelit , pisze na abc rc aby ustawić przesył danych , oraz aktywować w opcjach UBX , ale to i tak nie zadziała eh... trafił się bubel a sklep to sprzedaje , może ktoś to uruchomił , WTF
sewenmasters pisze:ale FC i tak nie łapie żadnej z satelit
A na zewnatrz probowales :)
sewenmasters pisze:pisze na abc rc aby ustawić przesył danych , oraz aktywować w opcjach UBX , ale to i tak nie zadziała
TIP: set gps_auto_config=ON
sewenmasters
wewnątrz łapie na fd1232 ale tylko protkół NMEA , a na polu tez siedziałem z kompem z godzinę i h.... na różnych prędkościach i na UBX i na NMEA NAZE 32 rev 6 dof10 i na F3 Deluxe dof10 i dupa
sewenmasters pisze:wewnątrz łapie na fd1232 ale tylko protkół NMEA , a na polu tez siedziałem z kompem z godzinę i h.... na różnych prędkościach i na UBX i na NMEA NAZE 32 rev 6 dof10 i na F3 Deluxe dof10 i dupa
Zle podlaczasz, albo zle konfigurujesz cleanflighta.
P.S. FTDI232, I jak Irena
pki
Post autor: pki »
Wiem że kotlet, ale znalazłem przypadkiem rozwiązanie. Trzeba zdjąć blaszkę i postawić zworkę, wtedy zacznie przyjmować config.
Tutaj od 9:30
https://www.youtube.com/watch?v=hIDWaheiUEA
Zagi 120cm, Boro X-9, Quad 550mm alu
