QCZEK LRS
arek2081
Re: QCZEK LRS
Post autor: arek2081 »
kolsek345 pisze:
Wgrałem soft pod sbus i wszystko śmiga jak trzeba.
Czy jest odczuwalna róznica w opoznieniu sterowaniem modelem po przejsciu na SBUS Z CPPM?
Jeszcze nie latałem ale w inav widać że kanały szybciej reagują
MorF
Re: QCZEK LRS
Post autor: MorF »
Hej,
wczoraj wydrukowalem obudowe do frysky i dzisiaj planuje podlaczyc.
Panowie jakis pomysl jak ogarnac Telemetrie do Taranisa w kwesti podlaczen?
Domyslam sie ze TX/RX z uarta w module trzeba podlaczyc do taranisa tylko do ktorego portu?
Znalazlem tylko taka rozpiske w necie:
Re: QCZEK LRS
MorF pisze:Znalazlem tylko taka rozpiske w necie:
To nie jest poprawny pinout Taranisa!
Wlasciwy jest opisany np. tutaj: https://github.com/opentx/opentx/wiki/Taranis-I-O-ports
NeXuS
Re: QCZEK LRS
Post autor: NeXuS »
Rx w Taranisie jest na pierwszym z prawej, czyli opisanym jako Antenna, tylko pytanie czy nie trzeba odwrócić sygnału, tak jak robimy z eleresem http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=4&t=23925
Re: QCZEK LRS
NeXuS pisze:Rx w Taranisie jest na pierwszym z prawej, czyli opisanym jako Antenna, tylko pytanie czy nie trzeba odwrócić sygnału, tak jak robimy z eleresem http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=4&t=23925
To nie jest RX tylko S.Port (czyli RX i TX w jednym)...
MorF
Re: QCZEK LRS
Post autor: MorF »
Hmm i jak to pozenic teraz z QczekLRSem... :-?
kolsek345
Re: QCZEK LRS
Post autor: kolsek345 »
https://radio-modele.pl/frsky-konwerter ... 29931.html - moze cos takiego? - tyle że drogie jak cholera :-/
Re: QCZEK LRS
MorF pisze:Hmm i jak to pozenic teraz z QczekLRSem... :-?
QCZEK LRS nie wysyla telemetrii FrSky (ani nowej S.Port, ani starej hubowej) zas Taranis nie rozumie ani Mavlinka, ani LTM, wiec niespecjalnie masz po co podpinac. Musialbys najpierw kupic, lub zbudowac konwerter Mavlink-FrSky (w internetach kilka takich projektow jest)...
kolsek345 pisze:https://radio-modele.pl/frsky-konwerter ... 29931.html - moze cos takiego? - tyle że drogie jak cholera :-/
I jak niby mailby mu ten konwerter pomoc?
MorF
Re: QCZEK LRS
Post autor: MorF »
Więc jedyna opcja na jakąkolwiek telemetrie z inava to podpiąć Bluetooth dongle i telefon z ezgui a od strony odbiornika wpiac się po prostu w uart?
maxiiii
Re: QCZEK LRS
Post autor: maxiiii »
Ja mam podpiety BT i działa bez problemu. Dodatkowo mam wyciągnięte 2 przewody podłączone do tx i rx ale do 9xrpro i równocześnie mam telemetrię na wyświetlaczu aparatury.
W taranisie możesz zmienić oprogramowanie na er9x i będziesz miał mavlinka w aparaturze. Aby działał mavlink w qlrs wystarczy podpiąć tylko TX do RX. Nie znam na tyle taranisa aby wiedzieć czy ma jakieś wyjście TX i RX.
EDIT
Poniżej rodzaje telemetrii jakie obsługuje er9x
Avatar
Re: QCZEK LRS
Post autor: Avatar »
Może komuś się przyda, czytając posty wyżej:
Rozpiska pinów w komorze baterii. UART działa, kiedyś, tzn do chwili upalenia portu, apka przyjmowała dane telemetrii i je wyświetlała.
Wysyłanie też działało.
Zapomniałem dopisać ważnej informacji: port toleruje napięcia maksymalnie 3,3V
Jak będziecie stosować dzielnik z rezystorów to dobrze go polutujcie, u mnie oderwała się któraś noga i poszło 5V w wyniku czego już po porcie.
piny taranis.jpg (255.71 KiB) Przejrzano 2526 razy
MorF
Re: QCZEK LRS
Post autor: MorF »
maxiiii pisze:Ja mam podpiety BT i działa bez problemu.
Jaka opcje wybrac w inav FrySky/Mavlink/LTM czy cos jeszcze innego zeby dzialalo np z ezgui na telefonie?
Probowalem chyba wszystkiego ale lipa, aplikacja na telefonie do bluetooth sie laczy ale juz poza tym nic nie widzi
maxiiii
Re: QCZEK LRS
Ja mam pixa i apema. Mam ustawionego mavlinka na 57600, w qlrs mavlink encapsulation na 57600, BT przeprogramowany na 57600 i w telefonie używam tower a tu predkość ustawia się automatycznie przy połączeniu BT. dodatkowo z BT mam podłączoną po przewodzie aparaturę i tu też jest 57600 MAVLINK.
Prościej się nie da:)
MorF
Re: QCZEK LRS
Post autor: MorF »
No tak ale to nie to samo co inav, apm miałem obcykany
maxiiii
Re: QCZEK LRS
Pisałeś że możesz ustawić mavlinka. Może być też LTM tylko w qlrs ustaw telemetrię na transparent. Pamiętaj o zastosowanych prędkościach, w każdym elemencie ma być taka sama.
