QCZEK LRS
yoseph
Re: QCZEK LRS
Post autor: yoseph »
qczek pisze:
yoseph pisze:u mnie nic:/ sprawdzane nie wiem ile razy i jest to samo. Spróbuję na innym komputerze
a st link utility widzi ci ten programator
http://www.st.com/en/development-tools/ ... nk004.html
no i jeszcze nie zwartłes pinów, ich rozstaw jest że tak powiem taki sobie ;)
st link utility widzi programator na dwa sposoby :D po podłączeniu i kliknięciu refresh jest:
po ponownym wciśnięciu refresh:
Zrobiłem update st linka. Pinów nie zwarłem, przewidziałem temat i pomierzyłem rezystancję pomiędzy pinami, po zalutowaniu zweryfikowałem.
Na zdjęciach pokazujesz 3 kable do stlinka: RST, GND, SWIM i dodatkowo widzę że moduł jest wpięty do uart. Rozumiem że to w celu zasilenia i po prostu na pin Vcc mam podać 5v z st linka ?
analogowy
Re: QCZEK LRS
Post autor: analogowy »
Moje moduły dzisiaj dotarły, zaprogramowałem bez większych problemów.
Przyznam się, że nie czytałem dokładnie wszystkich stron tego wątku, a urodziło mi się jedno pytanie.
Czy do modułu działającego w trybie master można jako RC Protocol podać SBUS ? W config tool'u nie widzę takie możliwości. Tylko CPPM i PXX.
Gdyby była taka możliwość można byłoby zainstalować QLRS'a na trackerze z retransmisją z FrSky bez zbędnych kombinacji.
qczek
Re: QCZEK LRS
Post autor: qczek »
yoseph pisze: ...
Dokładnie, tylko zasilanie jest potrzebne i rst i swim.
A jesteś pewny, że dobre piny w programatorze używasz? tam jest też np SWD, nie pomyliłeś?
EDIT - scalenie
analogowy pisze:Moje moduły dzisiaj dotarły, zaprogramowałem bez większych problemów.
Aktualnie jako protokół wejściowy obsługiwany jest tylko CPPM i PXX. Niemniej pracuje nad SBUS.
Pamiętajmy, że to cos ma tylko 16k flasha i 2k Ramu, i trzeba się nagimnastykować lekko, żeby cokolwiek z tego wyciągnąc ;)
a w dodatku, żeby mi się tak chciało jak mi się nie chce ;)
Krzysiek
analogowy
Re: QCZEK LRS
qczek pisze:Pamiętajmy, że to cos ma tylko 16k flasha i 2k Ramu, i trzeba się nagimnastykować lekko, żeby cokolwiek z tego wyciągnąc ;)
Pamiętamy, pamiętamy ;-) to było tylko luźne pytanie. No może mała sugestia.
yoseph
Re: QCZEK LRS
No i wymusiłem na module swoją wolę :D Jedyna zmiana to podanie zasilania na piny uart zamiast złącza programowania, no i poszło :)
qczek
Re: QCZEK LRS
Post autor: qczek »
yoseph pisze:...
Ty a jeszcze jedno, jakie ty moduły programujesz? w zależności od wersji mają odwrotnie piny
zobacz tutaj na fotki
http://qczek.beyondrc.com/qczek-lrs-433 ... ild-guide/
Ja kiedys raz jeden jedyny podłaczyłem na odwrót, i po module ;)
Krzysiek
yoseph
Re: QCZEK LRS
dokładnie ten: http://www.cdebyte.com/en/product-view-news.aspx?id=108
generalnie program poszedł, checksum się zgadza, teraz mam chwilowy problem z połączeniem ale to jutro się tym zajmę :) Dzięki za pomoc :)
arek2081
Re: QCZEK LRS
Post autor: arek2081 »
U mnie programowanie bez problemu. Jest jednak problem z połączeniem z konfiguratorem. Odbiornik łączy się bez problemu, nadajnik niestety nie udało się tylko raz. Jeśli do tego nadajnika który się nie łączy wgram soft rx to zaczyna działać i można się łączyć z GUI. Wgrywam soft tx do tego samego modułu i już się nie łączy. W czym problem?
Terminalem też nie da rady.
Edit: OK działa, na stronie jest błąd w jednym zdaniu napisane jest że łączymy m1 do gnd a kawałek dalej że m0 do gnd. Oczywiście łączyłem m0 do gnd. Po zmianie na m1 wszystko dział, na razie przetestowałem tylko zmianę mocy którą doskonale słychać na głośnikczku w taranisie
yoseph
Re: QCZEK LRS
No to podejrzewam że u mnie jest ten sam problem
maxiiii
Re: QCZEK LRS
Post autor: maxiiii »
Trzy dni temu na takim kikucie jak na zdjęciu zrobiłem 2,5km. RSSI na poziomie 60%.
Antenka była w odbiorniku 100mW ustawionym na pełną moc.
W nadajniku dipol pół falowy, moc ustawiona na minimum.
MorF
Re: QCZEK LRS
Post autor: MorF »
wypadlem na chwile z watku a tu patrze tyle stron :shock:
pytanko z cyklu TL;DR: Czy QczekLrs potrafi przeslac telemetrie z inava?
arek2081
Re: QCZEK LRS
Jaki zakres ma rssi wstrzykiwane w kanał, u mnie 0% to 1000 a 100% to 1760. Tak powinno być?
Advocate
Re: QCZEK LRS
Post autor: Advocate »
arek2081 pisze:Jaki zakres ma rssi wstrzykiwane w kanał, u mnie 0% to 1000 a 100% to 1760. Tak powinno być?
właśnie miałem zadać podobne pytanie bo też mam 100% rssi przy około 1750 i niewiem czy tak ma być
qczek
Re: QCZEK LRS
Post autor: qczek »
Tak ma być, wynika to z tego faktu, że chciałem uniknąć zmiennoprzecinkowych operacji...
Możesz sobie też przestawić RSSI Type na pack. lost i bedziesz miał od 1000-2000 ....
krzysiek
Edytuj posty!
MorF pisze:wypadlem na chwile z watku a tu patrze tyle stron :shock:
Potrafi :)
Mozesz wybrać albo mavlinka, albo LTM, przy ltm nalezy ustawić którys tam param w inavie, żeby ograniczyc czestotliwośc komunikatów....
kolsek345
Re: QCZEK LRS
Post autor: kolsek345 »
Była wczoraj awaria forum wiec zadam pytanie jeszcze raz - Czy moge podlaczyc system w ten sposób że w modelu do APM podlaczam bluetooth HC-6 do (dane Tx i Rx ) sluzyc ma to do wgrywania misji ,zmiany parametrów itp .... .Natomiast do modułu QLRS i jego Rx'a podlaczam tylko nitkę Tx (od APM) do nasłuchiwania danych mavlink. W bazie na ziemi do modułu nadawczego QLRS podłaczam drugiego bluetootha HC-06 (normalnie Tx i Rx) i na smartfonie mam w aplikacji Tower podgląd danych z lotu modelu . Czy to ma prawodziałać? Czy mieszanie QLRSa z bluetoothem w modelu nie jest mozliwe?
