QCZEK LRS
TomekMZ
Re: QCZEK LRS
Post autor: TomekMZ »
piotrn28 pisze:Witam kolegów
Mam problem z nowszymi wersjami softu
Gdy wgram dowolną wersję 1.9x
bez problemu łączę się Configtoolem,
gdy wgram którąś wersję 2.x, nie mogę się połączyć
Czy coś trzeba zmienić ?
Oczywiście uruchamiam moduł ze zwartym do masy pinem M1
Chodzi zapewne o prędkość transmisji UART, w 2.0 się ona zmieniła, zobacz na stronie.
piotrn28
Re: QCZEK LRS
Post autor: piotrn28 »
Dzięki, zamiana RX z AUX pomogła
Powiedzcie proszę czy tez macie takie zakłócenia w aparaturze ?
nawet na połowie mocy kanały lataja ok +_ 2%
a na pełnej mocy taranis zawiesił sie raz
Czy ktoś ekranował wnętrze aparatury, jakąś folia aluminiową ? Czy to da efekt ?
TomekMZ
Re: QCZEK LRS
piotrn28 pisze:Dzięki, zamiana RX z AUX pomogła
Moduł nadawczy wyprowadziłem poza aparaturę,
w koszyczku umieściłem tylko zasilanie (małą płytkę - zasilacz impulsowy step-down na 5V)
oraz dałem koralik ferrytowy na wychodzące do modułu nadawczego kable.
marcinoc
Re: QCZEK LRS
Post autor: marcinoc »
Jak to dokładnie powinno wyglądać od strony nadajnika RC bo u mnie w przypadku ustawienia 16-tu kanałów odbiornik przechodzi w tryb fail safe i się resetuje.
Mam radio Turnigy 9XR z softem ER9X wersja softu na fotce 1
wersja softu w radiu
wersja softu.jpg (39.58 KiB) Przejrzano 3517 razy
ustawienia radia
ustawienia radia
ustawienia nadajnika.jpg (39.59 KiB) Przejrzano 3517 razy
Re: QCZEK LRS
A jak Ty chcesz zmiescic 16 kanalow w 20ms ramce? Potrzebujesz 38.5ms
marcinoc
Re: QCZEK LRS
ale dostępne mam max. 32,5ms
maxiiii
Re: QCZEK LRS
Post autor: maxiiii »
Daj 32,5, W praktyce starczy.
marcinoc
Re: QCZEK LRS
zmniejszenie ilości kanałów rozwiąże problem?
Re: QCZEK LRS
marcinoc pisze:zmniejszenie ilości kanałów rozwiąże problem?
Albo zmniejsz ilosc kanalow, albo zwieksz rozmiar ramki. Wedle potrzeb.
marcinoc
Re: QCZEK LRS
czyli czas całej ramki uzależniony jest od ilości kanałów np dla 8 kan to 8x2 = 16ms a dla 16-tu kan. 16x2= 32ms tak?
a ten trzeci parametr ustawiony u mnie na 100us za co odpowiada?
Re: QCZEK LRS
marcinoc pisze:czyli czas całej ramki uzależniony jest od ilości kanałów
Tak
marcinoc pisze:np dla 8 kan to 8x2 = 16ms a dla 16-tu kan. 16x2= 32ms tak?
Nie bo musisz dodac jeszcze przerwe synchronizacyjna znaczaca dluzsza niz pojedynczy kanal
marcinoc pisze:a ten trzeci parametr ustawiony u mnie na 100us za co odpowiada?
Szerokosc impulsu rozdzielajacego poszczegolne kanaly
KrisM
Re: QCZEK LRS
Post autor: KrisM »
Panowie doszly mnie sluchy ze od 2-3 miesiacy Ebyte produkuje swoje moduly E32xxx ktore tu wszyscy uzywaja , bez mozliwosci wgrywania firmware. Podobno z koncowka 1B
np Ebyte® E32-433T30D 1B
Czy ktos mogl by to zdementowac / potwierdzic , az mi sie zimno zrobilo jak to uslyszalem
KrisM
Re: QCZEK LRS
Post autor: KrisM »
Czesc
Mam pytanie o stabilnosc dzialania QCZEK, na module 433 1W.
latam na 7km skrypt telemeri w Radiomaster TX16S pokazuje mi ok 50db (EZWB interpretuje to jako 50%)
Oba moduly pracuja w trybie na 100mW
Co cyklicznie 5-10 sek mam wibracje ostrzegawcze w radiu " telemetry lost ... telemetry recover" , albo sama pojedyczna wibracja.
Na ziemi lub blisko tez sie to zdarza ale zadko.
Spotkaliscie sie z czyms taklim?
Czy to problem z gubieniem pakietow?
Czy zaklucenia (jezeli tak to po stronie Samolot -> radio)
Czy po prostu taka uroda ?
z gory dziekuje :)
TomekMZ
Re: QCZEK LRS
KrisM pisze:Panowie doszly mnie sluchy ze od 2-3 miesiacy Ebyte produkuje swoje moduly E32xxx ktore tu wszyscy uzywaja , bez mozliwosci wgrywania firmware. Podobno z koncowka 1B
Przejrzałem fora, i na rosyjskich forum to potwierdzają :/
Tutaj wpis dotyczący modułu 100mW ale podobnie piszą o module 1W
https://www.rcgroups.com/forums/showpos ... count=4172
marcinoc
Re: QCZEK LRS
Pytanko odnośnie ekranowania "plecków" nadajnika: łączyć z masą czy zostawić tak jak jest.
Po takim zabiegu przy większych mocach aparatura przestaje szaleć i kanały są już stabilne a serwa przestały drżeć co miało miejsce bez takiego ekranu, w skrajnych przypadkach przy maksymalnej mocy 1W odbiornik się resetował.
Nadal jednak słychać pykanie/ trzeszczenie głośnika w nadajniku, to normalne czy jest na to jakiś patent?
Ostatnio zmieniony czwartek 25 lut 2021, 08:14 przez marcinoc, łącznie zmieniany 1 raz.
