QCZEK LRS
Re: QCZEK LRS
Wgrałem właśnie wersję 2.0. I zasadniczo wygląda na to, że wszytko działa. W Inavie słupki z kanałami się ruszają, RSSI śmiga, natomiast nie mogę uruchomić telemetrii.
W Tx zaznaczone Mav. enc +SPORT master, Rx podłączony z FC. Próbowałem rożne baudrate ale nie działa. Czy trzeba aktywować "Telemetry type/Telemetry type Channel"??
Q7.6 MAX +KFC32
Q7.6 MAX +KFC32
Re: QCZEK LRS
Daj zawsze włączone 17 kanał. Telemetria działa bez problemu przy takich ustawieniach jakich proponuje Krzysiek. Prędkość od 57600 do 19200 daje takie samo odświeżanie kanałów. Według QGC i jego "mavlink inspektora" wynosi od 0,2 do 3 Hz, czyli wystarczająco.
Re: QCZEK LRS
Kanał 17? Jak jest tylko 16.maxiiii pisze:Daj zawsze włączone 17 kanał. Telemetria działa bez problemu przy takich ustawieniach jakich proponuje Krzysiek. Prędkość od 57600 do 19200 daje takie samo odświeżanie kanałów. Według QGC i jego "mavlink inspektora" wynosi od 0,2 do 3 Hz, czyli wystarczająco.
U mnie nie wykrywa żadnych sensorów w Taranisie. Na wersji 1.92 wszytko ładnie śmigało.
Q7.6 MAX +KFC32
Q7.6 MAX +KFC32
Re: QCZEK LRS
Ustaw tak jak na zdjęciu.
Re: QCZEK LRS
Dobra, zaraz sprawdzę. Ustawić tylko po stronie Rx? czy w Tx też?
No i jeszcze pytanie, który pin w module Tx podłączyć do wejścia s.port w Taranisie? Tak jak wcześniej z M0?
Q7.6 MAX +KFC32
Q7.6 MAX +KFC32
Re: QCZEK LRS
Udało mi się połączyć odbiornik z nadajnikiem przy użyciu Turningy 9XRPRO pomogło tutaj wgranie najnowszego oprogramowania do aparatury i zaczęło gadać. Ale to nie koniec problemów, mam problem z ustawieniem RSSI w AP-OSD od PitLab i z ustawieniem trybu AUTO po utracie zasięgu do tej pory na poprzednim odbiorniku 2,4GHZ miałem ustawione tak że jak sygnał zanika to wymusza ustawienie AUTO na kanale odpowiedzialnym za tryb pracy autopilota, rozumiem że przy QLRSie nie ma takiej potrzeby bo AP wykrywając utratę RSSI sam wybudzi tryb AUTO ? największą moją bolączką jest brak możliwości połączenia z programem konfiguracyjnym na kompie nie wiem co tutaj robię źle. HELP !
Filmik pokazuje jak to wygląda z OSD i z konfiguratora OSD
Re: QCZEK LRS
sajgon, po pierwsze musisz w qczku ustawić na kanale 9 rssi, tak żeby odbiornik wysyłał to do AP. Po drugie żeby zadziałał RTH po wyłączeniu apki musisz również ustawić to w programie qczka. To odbiornik wysyła informację (FailSafe) po utracie zasięgu co ma zrobić AP.sajgon pisze:Udało mi się połączyć odbiornik z nadajnikiem przy użyciu Turningy 9XRPRO pomogło tutaj wgranie najnowszego oprogramowania do aparatury i zaczęło gadać. Ale to nie koniec problemów, mam problem z ustawieniem RSSI w AP-OSD od PitLab i z ustawieniem trybu AUTO po utracie zasięgu do tej pory na poprzednim odbiorniku 2,4GHZ miałem ustawione tak że jak sygnał zanika to wymusza ustawienie AUTO na kanale odpowiedzialnym za tryb pracy autopilota, rozumiem że przy QLRSie nie ma takiej potrzeby bo AP wykrywając utratę RSSI sam wybudzi tryb AUTO ? największą moją bolączką jest brak możliwości połączenia z programem konfiguracyjnym na kompie nie wiem co tutaj robię źle. HELP !
Napisz jakie dokładnie masz problemy połączeniem się z programem konfiguracyjnym
eLRS Smart, OSD+AP 1.3 i GS by Zbig & Pitlab, JETI duplex DS14, Fatshark HDO2 + RapidFIRE, Mini Talon.
( dawniej RCkopter )
Pozdrawiam Kamil
Pozdrawiam Kamil
Re: QCZEK LRS
W odbiorniku musisz ustawić, że w przypadku failsafe ustawie tryb AUTO i gaz na zero. Wtedy AP prawidłowo przejdzie w tryb RTH.
Re: QCZEK LRS
Tak podejrzewałem, gaz musi być na zero by w trybie AUTO wracał do bazy inaczej będzie kontynuował lot na wprost, dzięki za infotoretto1995 pisze:W odbiorniku musisz ustawić, że w przypadku failsafe ustawie tryb AUTO i gaz na zero. Wtedy AP prawidłowo przejdzie w tryb RTH.
Problem w tym że nie mogę połączyć się z konfiguratorem, za każdym razem wywala mi informacje "serial port connection error!" próbowałem na dwóch laptopach jeden z windows 7 drugi windows 10 ehhh
sterowniki usb pobrane z http://qlrs.pl/interface-rs232-2303ht-d ... dbiornikow
Re: QCZEK LRS
Próbowałeś zamienić RX z TX ?
Próbowałeś z innym programatorem ?
Re: QCZEK LRS
Żeby wejść w tryb configuracji dla odbiornika, musisz połączyć M1 z M0.
Q7.6 MAX +KFC32
Q7.6 MAX +KFC32
Re: QCZEK LRS
Podłączenie masz prawidłowe. Błąd z komunikatu informuje o problemie ze sterownikami.
Sprawdź czy masz dobrze zainstalowane sterowniki.
Re: QCZEK LRS
Tak żeczywiście sprawdziłem masz rację z tymi sterownikami, problem jest z tym że nie mogę zmienić sterownika USB niby program go instaluje, ale po sprawdzeniu w menadżerze pozostaje stary sterownik, nawet ręcznie nie da się tego zrobić, gdy wybieram ręcznie sterownik i aktualizuje to wyrzuca info że dla urządzenia są już zainstalowane najlepsze sterowniki, odinstalowanie urządzenia też nic nie zmienia bo po wył. i wł. kompa instaluje te same sterowniki
Tak jakby nie pozwalał zainstalować nic co jest z poza Microsoftu, próbowałem wejść w pliki systemowe i wywalić z pliku windows\system32... oryginalny plik sterownika to wyskakuje info że nie mam uprawnień ehh chyba Windows 10 mnie przerósł.
Re: QCZEK LRS
Czy masz windowsa startera?
Możesz włączyć coś takiego.
Re: QCZEK LRS
Czy standardowe radio Turnigy 9XR może wypluwać SBUS wymagany w wersji qczek 2.0?
Wszędzie mowa tylko o PPM/PCM.
Mam wrażenie, że zadaję jakieś głupie pytanie, ale nic nie mogę znaleźć.
