Kamera Walkera iLook
hornet2
Post autor: hornet2 »
Panowie ! Mam do Was pytanie . Mianowicie , czy ta kamera będzie współpracować z goglami Eachine EV800 oraz czy posiada możliwość zdalnego sterowania z apki ?
Obrazek https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q= ... blgyi8u8wQ
Pozdro; Hornet2
samolot Spitfire (spalinowy)
copter Typhoon Q500 4K
copter FQ 777 -124
motoszybowiec Easy Glider
helik V931 (AS 350 )
tombstone
Re: Kamera Walkera iLook
Post autor: tombstone »
hornet, a ty masz jakąś awarię wyszukiwarki ?
w linku który podałeś jest jak byk
Liczba kanałów video 8 (kompatybilne z częstotliwościami gogli fatshark)
fatshark >>> https://www.google.pl/search?biw=1024&b ... OQFLuyltr8
Eachine EV800 >>> https://www.google.pl/search?biw=1024&b ... ntbnbqf0aM
i porównujesz sobie ... ;-)
hornet2
Zamierzam kupić sobie jakąś kamerkę która by pasowała do gimbala G2D . Za dużego wyboru to nie mam . Z tego co pisze w instrukcji gimbala to mogą być : Ilook , Ilook + , GoPro . 4K kamery raczej bym nie chciał . Kamery Walkera Ilook i Ilook + mają wbudowany nadajnik FPV 5,8 GHz . Ilook mogła by być . Tylko którą byście doradzili wybrać ? Czy Ilook ma wystarczającą jakość filmu i zdjęć ? Jest różnica w wadze pomiędzy kamerą Ilook a Ilook + . Jedna waży 79 a druga 125g . Nie chcę zrobić cegły z koptera .
Ze stockowym gimbalem i kamerą plus aku ważył 579g . Gdybym założył do niego gimbala G2D i kamerę Ilook + waga ta by wzrosła aż do 776g ! Z kamerą Ilook ważył by 730g . Nie wiem czy jest to dużo czy nie dużo te 46g więcej ? Ogólnie gdybym zdecydował się na instalację kamery Ilook + to różnica wagi pomiędzy stockowym wyposażeniem a tym by wyniosła prawie 200g . Wytrzyma elektronika ? Czas lotu za pewne też drastycznie spadnie ?
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
Adrián
Post autor: Adrián »
Tak trudno podwiesić balast i sprawdzić?
Jak wchodzi gopro, to sj też przecież wejdzie. Jak przerobisz mocowanie, to i runcam też wejdzie
hornet2
Ma sens montowanie osobnego zasilania kamery i gimbala ? Obecnie mam je podpięte pod aku koptera . Wiadomo , przez to obniży się czas lotu . Do tego jeszcze dochodzi dodatkowe 143g jakie musi dźwigać kopter w porównaniu do stockowego wyposażenia . Chciałbym dodatkowo zamontować aku 2S o pojemności jakieś 550 -750mAh . Waga jakieś 25 -40g . Zostało by odciążone aku koptera ale musiałby dźwigać dodatkowo te 40g . Znalazłem na Bg 2S o poj . 450mAh i wadze tylko 18g .https://www.banggood.com/Tiger-Power-7_ ... mds=search . Ale nie wiem czy pojemność nie byłaby za mała ? 2S 550mAh też za dużo nie waży https://www.banggood.com/Tiger-Power-7_ ... mds=search. Jest o 10g cięższa od tej 450mAh .
Pobór prądu gimbala w zależności od użytego aku 200- 500mA . Kamery - 1,33W w stanie czuwania i 1,9W podczas pracy .
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
Arthor
Post autor: Arthor »
hornet2 pisze:Ma sens montowanie osobnego zasilania kamery i gimbala ? Obecnie mam je podpięte pod aku koptera .
Podpinasz kamerę bezpośrednio do aku? No to zmieniasz ją sobie w jednorazową świecę dymną... ;-) Tylko 5V z BEC'a.
Mam ten gimbal. Z GoPro 3 działał dobrze. GoPro 4 jest cięższe i inaczej wyważone i gimbal średnio sobie radzi. Często się zawiesza, gorzej stabilizuje. Silniki nie wyrabiają. Zamiast poprawy jakości miałem zdecydowane pogorszenie.
Absolutnie nie warto dokładać drugiej baterii. Pobór prądu gimbala jest pomijalny w porównaniu do poboru prądu koptera. Zdecyduj sam czy warto podpinać zewnętrzne zasilanie do kamery. Są "+" i "-". Najważniejsze to czy BEC wytrzyma dodatkowe obciążenie.
Co do baterii z BG to nie wierz w ani jedno ich słowo. Papier przyjmie wszystko. Rzeczywista pojemność nawet 2x mniejsza od tej na stronce. No i te 60C... Ta, jasne. przy kabelku 22AWG i wtyku JST rzekomo 33A ciągłego prądu... :-D
Adrián
hornet2 pisze:Ma sens montowanie osobnego zasilania kamery i gimbala ? Obecnie mam je podpięte pod aku koptera . Wiadomo , przez to obniży się czas lotu .
A montując dodatkowy balast go nie zmniejszysz?
Nie ma najmniejszego sensu. Lepiej zamontować bec, chyba, że masz skąd pociągnąć 5V, który waży kilka gram.
hornet2
Przewody do zasilania gimbala i kamery mam podpięte bezpośrednio pod przewody aku i wyprowadzone na zewnątrz . Tak że zarówno gimbal jak i kamera są zasilane napięciem 7,4V . Nie za bardzo rozumiem . A do czego miałoby być potrzebne te 5V ? Napięcie pracy gimbala G2D wynosi 7,4V - 28V . A kamery iLook 7V - 15V .
Ostatnio zmieniony piątek 05 sty 2018, 22:27 przez hornet2, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
Adrián
Dlatego:
hornet2
To nie dane kamery iLook . Co prawda też iLook ale iLook + . Ja mam iLook . W instrukcji obsługi tej kamery pisze że powinna być zasilana napięciem w przedziale 7 - 15V .
Ostatnio zmieniony piątek 05 sty 2018, 22:36 przez hornet2, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
Adrián
To po co wklejasz specyfikację, do innej kamery niż masz? :roll:
Z tego co widze, to jest do zwykłej wersji, nie + https://aeromind.pl/product-pol-244-Kam ... -8GHz.html
hornet2
Adrián pisze:To po co wklejasz specyfikację, do innej kamery niż masz? :roll:
Specyfikację wklejałem od tej kamery co mam . To sklep z którego strony była ona wklejana pomylił specyfikację kamery podając dane kamery iLook + zamiast iLook . Nie wiem skąd oni wzięli te dane ? Niby podana jest rozdzielczość 1280 x 720P . Z której by wynikało że jest to kamera iLook . Ale w oryginalnej instrukcji od iLook , tej co ja mam pisze co innego .
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
hornet2
Oryginalna instrukcja kamery iLook
Zdziwiła mnie kolosalna różnica ilości pikseli . iLook ma tylko 1MP a iLook + aż 12MP ! Myślałem że to jakieś przekłamanie . Ale tak jest w rzeczywistości . Szkoda że iLook + nie jest taka lekka jak iLook . Różną podają jej wagę jedni 125g a drudzy 145g . Wydaje mi się że ta poprawna to 125g . iLook waży 79g .
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
piwko
Post autor: piwko »
Bądź ostrożny z tym zasilaniem. Chińczyk nie takie "pomyłki" robił. Jeśli już podłączałeś kamerę do napięcie powyżej 7V i działa, to może piszą prawdę. Ale jeśli jeszcze nie podłączałeś, to lepiej zacząć od 5V. Jeśli zadziała, to w instrukcji jest błąd, bo przecież ma działać od 7V...
hornet2
piwko pisze:Bądź ostrożny z tym zasilaniem. Chińczyk nie takie "pomyłki" robił. Jeśli już podłączałeś kamerę do napięcie powyżej 7V i działa, to może piszą prawdę. Ale jeśli jeszcze nie podłączałeś, to lepiej zacząć od 5V. Jeśli zadziała, to w instrukcji jest błąd, bo przecież ma działać od 7V...
W instrukcji iLook + rzeczywiście jest podane napięcie zasilania 3,7 - 5,0V . Z początku podłączyłem aku 1S w pełni naładowane . Ale kamera zaczęła "świrować " . Raz obraz był a raz nie było . Potem w ogóle nie chciał " wskoczyć " . Nagrywanie też nie można było załączyć . Już myślałem że gościu mnie wykręcił i wcisnął mi bubla ! Ale po podłączeniu aku 2S wszystko zaczęło działać jak należy .
Jak już pisałem wcześniej , chcę zrobić osobne zasilanie kamery i gimbala . Szukałem na HK jakiegoś aku 2S o poj. 450 -800mAh . Ale wszystkie trońkę ważą . Na Bg znalazłem takie https://www.banggood.com/Tiger-Power-7_ ... mds=search Waży tylko 18g . Na jakieś pół godziny by wystarczyło .
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
