Przedstawiam Wam niedawno skończoną budowę RFX 185, będzie śmigał na 5s. Pierwsze testy na 4s przebiegły pomyślnie. Latał na Tattu 1300mAh 75C, kompletnie za słaby pakiet na te silniki, zgnojony w półtorej minuty przy throttle 40-60%. Dość niska masa i małe opory powietrza powodują genialne prowadzenie się w zakrętach i na nawrotach. Generalnie kopter ma potencjał ale parę rzeczy jeszcze będę modyfikował.
Setup:
Rama - RFX 185
FC - FLIP32 OMNIBUS F4 V2 PRO (będzie zmieniany na podstawową wersję)
ESC - XRotor Micro 40A 4 in 1 (2-5S)
Silniki - Racerstar BR2306S (Porażka)
Śmigła - 5051
RX - flysky a8s (sbus)
VTX - eachine vtx03 (dało radę upchnąć wewnątrz wieży)
Kamera - runcam eagle 2 (4:3)
Waga: 310g + 156g (4S)
Z wagi średnio jestem zadowolony, będziemy ciąć do 290g jak przyjdzie reszta paczek z Chin. Silniki na pewno będą zmieniane, i tutaj prosiłbym o Wasze propozycje - coś ze średniej półki (~15$ szt.), rozmiar powyżej 2205 :)
Kolejny quad - RFX 185 (5S)
- Tak się prezentuje
- RFX 185 v2.jpg (240.71 KiB) Przejrzano 4236 razy
Szymon
Sprzęt: ZMR 250, x210, RFX 185, Babyhawk
Re: Kolejny quad - RFX 185 (5S)
Jeśli chcesz dobre i mocne silniki to trzeba trochę dołożyć, np Hyperlite 2307 albo T-motor F40Pro, Emax 2306. Śmigła też bym radził zmienić. Na co? Na oryginał od Racekraft Albo Gemfan Flash. A jak chcesz latać szybko to kup Tattu R-line 1550 5S
Hangar: De Stik x2.5
Ostatnio pojawił się hype na te silniki
https://www.banggood.com/AOKFLY-RV2306- ... mds=search
Na pewno warte 5 minut kopania w internecie na ich temat. Z tego co widziałem podobne do emaxów pod względem ciągu i poboru.
Zastanawiam się skąd ta waga. Widziałem build na 1407, który miał 186 gramów wagi.
Czy hype? No nie wiem, drugi raz widzę, żeby ktoś dawał do nich linka. Niby fajne osiągi i pobór prądu, ale po 1 to BG, a po 2 nie wiadomo jak z jakością wykonania. No i lekkie nie są. No i za taką cenę to bym się cudów nie spodziewał
Są również na myrcmart, więc nie jest to produkcji banggoodowej. Po ocenach na BG widzę, że pierwsza seria im nie wyszła tak samo jak emaxom :D
Ogólnie te silniki mnie nie przekonują. 2306 za taką cenę? No tak średnio bym powiedział. No i przypominają emaxy, a klonów nie lubię.
