MJX BUGS 3 opinie
byzoeu
Re: MJX BUGS 3 opinie
Post autor: byzoeu »
Ja i tak mam tu mix bo silniki,esc,odbiornik i radio są z baga a rama z walkera runner 250. Może ta rama ma jakiś wpływ na całokształt.
DarkClouds
Post autor: DarkClouds »
Może i tak, ale i tak spróbował bym zresetować radio i akcelerometry.
Swoją drogą rana do baga to 20 złotych (wiem bo składałem pierwszego drona na jej bazie ale nie wytrzymała nauki latania)
https://www.banggood.com/MJX-B6-BUGS-6- ... 94427.html
Wysłane z mojego Redmi 3S przy użyciu Tapatalka
LordOfTheDeath
Post autor: LordOfTheDeath »
Panowie, nie wiem czy jeszcze latacie swoimi Bugsami ale... udało mi się zrobić moduł, który pozwala wykonywać zdjęcia zewnętrzną kamerą z poziomu pilota w czasie lotu. Krótko opiszę: w 3 pinowym gnieździe na płycie głównej, gdzie jest masa, 5v, 3.3v po wciśnięciu przycisku do robienia zdjęć na aparaturze na ułamek sekundy zanika napięcie 3.3v. Jednak płynie tam bardzo mały prąd, który po podpięciu cewki mikroprzekaźnika powoduje duży spadek napięcia. Zastosowałem tranzystor NPN z odpowiednim rezystorem na bazie dobranym tak, by napięcie kolektor-emiter było równe napięciu nominalnemu mojego mikroprzekaźnika. Jako że moja kamera (SJCAM M20) nie ma opcji "elektronicznej" migawki, musiałem ją rozebrać i w miejscu styku przycisku przylutować 2 kable i wyprowadzić je na zewnątrz. Wszystko działa od strzała :mrgreen:
Przykładowe zdjęcia: (trochę pomniejszone)
https://zapodaj.net/637276e69da83.jpg.html
https://zapodaj.net/294b8055ea50b.jpg.html
grryf
Post autor: grryf »
Sam jestem przed rozebraniem bugsa 3 i sprawdzenia czy ktorys przycisk/przelacznik moze na dronie poruszyc serwem aby zrzucic zanętę...
PUDA D240 4S + OmniNXT F7 + Tekko32 35A + F40 III 2400KV
LordOfTheDeath
Da radę.
zombi30
Post autor: zombi30 »
LordOfTheDeath pisze:Da radę.
Lord wstaw proszę może jakiś szkic, fotkę układu wyzwalania kamery dla potomnych
LordOfTheDeath
Nie mam talentu do rysowania w paincie, więc podaję link z googla. Vcc - 5V, przed rezystorem podajemy 3,3V. Tranzystor dowolny NPN aby ICE był większy niż prąd na cewce przekaźnika. Rezystor dobiera się doświadczalnie, tak aby napięcie na cewce przekaźnika było w okolicy jego napięcia nominalnego. Dioda - byle jaka, u mnie siedzi 1N4148. Trzeba pamiętać, że przy naciskaniu przycisku napięcie zanika i otwiera przekaźnik i trzeba się do niego wlutować żeby "zwierał".
revoo
Post autor: revoo »
Cześć, czy niektóre funkcje są dostępne tylko z kamerką dedykowaną? Bo gdzieś widziałem że np podążanie jest możliwe tylko z c5000 i c6000.
LordOfTheDeath
Podążanie? O śledzenie obiektu chodzi? Obsługuje. Ale tylko tryb manualny, nawet bez kamery da radę. Może chodzi o Bugsa w wersji Pro?
zombi30
Tak mnie ostatnio naszło i kupiłem na Ali składane smigla od symy x8 trochę je podocinałem i zmieniłem sworznie na śruby.
Efekt poniżej.
Dronik ładnie się wznosi ale robiłem tylko testy na max 1-2 metrach.
Trzeba protestować czas lotu i jak zareaguje regle, smigła od symy maja inny kąt i szersze łopatki, może jeszcze trochę skrócić?
Ale pięknie się składają i nie uszkadzaja przy zaczepianiu o przeszkodę (testowałem w garażuObrazek) ObrazekObrazekObrazek
LordOfTheDeath
Udało mi się w końcu dobrze wyważyć fabryczne śmigła. Dodatkowo wyprostowałem ośkę jednego silnika, bo mój "nowy rozpakowany tylko w celu sprawdzenia" Bugs miał bicie... I było to widać na kręconym materiale, co oczywiście musiałem poprawić. Zamieszczam link do pokazu stabilności tego chińskiego tworu - mimo wiatru około 30 km/h.
https://youtu.be/F7EHZDRpDOM
Prawdę mówiąc jestem zadowolony z efektów. Przypominam że nie mam gimbala a kamera wisi na płytce antywibracyjnej od cc3d za 12zł.
zombi30
Orginalne śmigła ? Jakiej wyważarki używasz ?
LordOfTheDeath
Orginalne. Wytoczyłem sobie pręt i stawiam go na ostrzach od nożyka tapeciaka.
tombstone
Post autor: tombstone »
LordOfTheDeath pisze:pokaz stabilności
muszę przyznać, że ładnie to wygląda
ale chyba całą robotę odwala - stabilizacja obrazu Gyro Anti-Shake w tej kamerce
zombi30
Ważne że skutecznie
Zawsze mnie nurtowalo czy i jak wywazac te smigla, niemaja otworu przelotowe a gwint na jakim się je pozycjonuje-montuje zawsze wprowadza błędy w osiowosci
