Zgrzewarka Punktowa Do Ogniw
monitory, nagrywarki, itp
TorFPV
Re: Zgrzewarka Punktowa Do Ogniw
Post autor: TorFPV »
Poprawcie jeśli się mylę.
Wciskam przycisk "żądania" zgrzewu, czekam aż transoptor wykryje mi "zero", czekam 5ms do osiągnięcia szczytu sinusoidy i wtedy załączam transformator.
Na schemacie Avatara jeden transoptor LTV-814 wykrywa "zero" a sterowanie transformatorem jest optotriak -> triak -> transformator.
Pozdrawiam Damian :-)
YouTube
Avatar
Post autor: Avatar »
Miś ma rację, jeśli zastosuje optotriak włączany w zerze. A takowy chyba mam włączony MOC3041 jak mnie pamięć nie myli.
Ogólnie zgrzewarka działa powtarzalnie :-)
Toretto: LTV służy do tego aby wykryć przejście przez zero do synchronizacji włączenia trafo. Dołożyłem ten układ aby mieć zgrzew zawsze w tym samym miejscu sinusa.
TorFPV
Kompletnie tego nie rozumiem. Jeśli użyłeś triaka wyzwalanego w zerze to po co transoptor LTV do wykrywania zera skoro oni nic nie zmienia ?
Czyli wykrywasz zero elementem LTV-814, odliczasz 5ms do szczytu sinusoidy po czym triak i tak wyzwala się w zerze ?
Co rozumiem źle ?
YouTube
pma_
Post autor: pma_ »
toretto1995 pisze:Kompletnie tego nie rozumiem. Jeśli użyłeś triaka wyzwalanego w zerze to po co transoptor LTV do wykrywania zera skoro oni nic nie zmienia ?
Co rozumiem źle ?
Pomyśl, że optotriac włącza się zawsze w zerze, więc jak nie wiesz kiedy nastąpi zero masz 10ms miejsca na popełnienie błędu. Jeśli wystartujesz 1ms po zero to załączenie będzie krótsze o 9ms bo procesor liczy od załączenia, a triac załączy się przy najbliższym zero dopiero.
miś
Post autor: miś »
Wykrywanie zera jest przydatne tylko w jednej sytuacji. Załóżmy że nie mamy wykrywania, i wyzwolimy zgrzew tuż po przejściu przez zero na np 20ms. Optotriak może się załączyć, bo jego układ detekcji powie mu że jeszcze jest zero. Po 20ms wyłączamy sterowanie, ale to jest już początek kolejnego okresu i triak może zostać już wyzwolony i w tym przypadku zamiast spodziewanych 20ms otrzymamy 30ms. Dodanie synchronizacji z siecią zabezpiecza przed takimi błędami.
Co nie zmienia faktu że czas zgrzewu zawsze będzie wielokrotnością 10ms.
TorFPV
Czyli układ Avatara zawsze załącza transformator w zerze co daje powtarzalność ale to jest chyba nie wskazane bo prąd "rozruchu" jest ogromny.
YouTube
pma_
Post autor: pma_ »
Jak załącza w zerze to chyba jest to najlepszy moment.
Ale z tego jak rozumiem zamiast pary triac + moc można użyć zwykłego SSR bo to i tak będzie działać tak samo, załacza się zawsze w zero i wyłacza się zawsze w zero. Czyli jak pisał miś długość jest zawsze wielokrotnością 10ms.
Rozumiem, że transoptor w momencie przejścia przez zero się wyłącza i wtedy generujemy przerwanie stanem niskim na wejściu. Dobrze myślę?
miś
Post autor: miś »
pma_ pisze:Rozumiem, że transoptor w momencie przejścia przez zero się wyłącza i wtedy generujemy przerwanie stanem niskim na wejściu. Dobrze myślę?
Ano. Tyle że lepiej zboczem. W sumie nie istotne którym, bo najpierw jest opadające, a zaraz potem narastające - na początku kolejnego okresu sinusa.
pma_
Post autor: pma_ »
No w sumie racja, dzięki
TorFPV
Dziwne bo w wielu wątkach o budowie zgrzewarki ludzie piszą, że lepsze dla instalacji i transformatora jest by go załączać w szczycie sinusoidy :shock:
YouTube
