iNav w KFC32F3 i innych.
Re: iNav w KFC32F3 i innych.
Wrzucaj śmiało
Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
Do wersji 2.4 wszystko ok, ale znam osoby które nawet na 2.5 latają.
Myślę że 2.1 wystarczy nie sądzę żeby była jakaś bardzo duża różnica między 2.1 a 2.4
A może spróbuje 2.4 tylko niewiem czy LRS na KFC zaskoczy :)
Mam pytanie odnośnie KFC32F3 i iNav-a.
chciałbym zrobić żeby przy uzbrajaniu płytki zapalała się dioda gdzie co KFC mam to podłaczyć i co ustawić w INavi-e
Na 2.4 działa. Na 2.5 też zaskoczy tylko nie będziesz miał możliwości bindowania. Jeśli był zbindowany wcześniej to będzie działać.Bihtus pisze:A może spróbuje 2.4 tylko niewiem czy LRS na KFC zaskoczy :)
X-UAV mini talon eLeReS i vtx 1.2GHz
TBS source one 7 inch ELRS 868 i vtx 5.8 GHz + GPS
TBS source one 5 inch ELRS 868 i vtx 5.8 GHz + GPS
Ok z tego co pamiętam siedzi tam wersja 1.7 rok temu był zbindowany ... najwyżej dam wersjię 2.4
A masz wersję z procesorem F3? Jeśli jest to F1 to obsługuje max 1.7.2.Bihtus pisze:Ok z tego co pamiętam siedzi tam wersja 1.7 rok temu był zbindowany ... najwyżej dam wersjię 2.4
KFC32F3 ostania płytka Marcina ...
Ogarnial ktos moze FPORT na inav w KFC?
Robilem to bez problemu na FC mateka a tutaj nicholery...
Podpinam FPORT z R9MM do TXa UART1 na KFC i lipa
probowalem juz serialrx_invert ON/OFF i halfduplex ale lipa
Uruchomiłem inav w swoim Legwanie(KFC32v2 + osd z eleresem). Wszystko udało się wstępnie skonfigurować, model lata. Zastanawiam się na paroma kwestiami:
1. Jakie wersją inav będzie najwłaściwsza do płytki KFC32v2 z procesorem F1. Na pierwszej stronie wątku o KFC jako ostatnia jest 1.7.1.4, na stronie 536 jest podlinkowana wersja 1.7.3. Która jest właściwsza? Na razie używam 1.7.3.
2. Czy na tej płytce zadziała blackbox? Inav configurator nie widzi chipa?
3. Zauważyłem problem z CPU load > 100%, problem narasta gdy gps(bn-880) złapie trochę lepszy sygnał. Czy na starszym sofcie będzie lepiej?
4. Chciałbym uruchomić ledy w modelu za pomocą pwm switcha. Po włączeniu servo gimbal obciążenie cpu jest takie że ciężko uzbroić silniki. Może jest jakiś inny sposób?
Jeśli chodzi o soft do KFC na F1 to ja "latam" na 1.7.3 i to jest z tego co pamiętam ostatni wspierający F1.lupus pisze:Uruchomiłem inav w swoim Legwanie(KFC32v2 + osd z eleresem). Wszystko udało się wstępnie skonfigurować, model lata. Zastanawiam się na paroma kwestiami:
U siebie mam wyłaczony zapis do balckbox bo to ztrasznie zapycha pamięć i obciąża procesor który zbyt wydajny nie jest.
Jeśli chodzi o LED-y to nie da rady z poziomu inav zrobić tak aby działały po podłaczeniu do złacza LED - działa to tylko na sofcie dedykowanyn do KFC.
Wygląda na to że to kontroler PID pożera najwięcej zasobów procesora F1. Na domyślnych ustawieniach pid jest o parę % lepiej.
Wie ktoś może jakie efekty da w ten sposób obciążony procesor w locie? W powietrzu obciążenie zapewne jeszcze wzrośnie.
- inav_tasks.jpg (59.35 KiB) Przejrzano 3533 razy
Nigdy nie zastanawiałem się i nie sprawdzałem tego jak jest obciążony procesor mojego KFC - jak do tej pory latam na nim w kilku modelech i wszystko działa poprawnie.
Hej
Może ktoś podpowie, wygrzebałem kfc32f3 i wrzuciłem inav 2.5.2 (nie używam odbiornika lrs).
Jakoś strasznie to miło wszystko jak wpisałem w CLI tasks to mam prawie 100% dla GYRO.
Co robię nie tak? Looptime mam 1000 ustawiony, ale zmiana na 500 nie pomaga
iNav 4.0
Ktoś wie dlaczego w tej wersji nie ma profili PIDów?
Krzysztof
http://www.fly.kartuzy.com.pl
Krzysztof
