Strona 1 z 1
Frezarka Root 2 CNC na elementach drukowanych
: niedziela 23 kwie 2017, 11:35
autor: michalk
Przez zimę zbudowałem frezarkę CNC według tego projketu
http://www.thingiverse.com/thing:1001437. Oryginalny projekt trochę przeskalowałem aby uzyskać większe pole robocze. Ostatecznie uzyskałem 750mm x 450mm.
Zaczynając budowę zakładałem, że jako wrzeciona użyję Dremela albo Proxxona, ale jakoś wszysko poszło w kierunku dedykowanego wrzeciona 1.5kW.
Sztywność ramy jak na moje zastosowania jest wystarczająca. Jedyne co zauważyłem to uginanie się aluminiowego profilu osi Y o ok. 0.15mm. To pewnie efekt tego, że przeskalowałem ramę nie dbając specjalnie o użycie mocniejszych profili, a samo wrzeciono waży prawie 3kg. Jest to moja pierwsza tego typu konstrukcja więc jak dla mnie jest OK:)
W skrócie:
Pole robocze: 750mm x 450mm
Wrzeciono: 1.5kW chłodzone powietrzem, 25000RPM
Silniki krokowe: NEMA17 52Nm
Elektronika: Arduino MEGA + RAMPS1.4 (popularne dla drukarek 3D)
Firmware: EstlCAM
Koszty budowy: ok. 2500zł (z czego 1000zł to zakup wrzeciona)
Zużyty filament: ok. 3kg PET-G
Fotki:
![Obrazek](/thumb.php?url=http://i.imgur.com/iXrtwj1.jpg)
Re: Frezarka Root 2 CNC na elementach drukowanych
: niedziela 23 kwie 2017, 12:11
autor: marekj
Bardzo fajna konstrukcja, tylko te silniki trochę małe do takiego solidnego wrzeciona. Zdecydowanie lepsze będą Nema23.
: niedziela 23 kwie 2017, 13:37
autor: michalk
Dokładnie tak jest ja mówsz:)
Szczególnie na osi Y, która ma troszkę ciężaru do poruszania NEMA23 byłaby lepsza.
Zapewne jak potnę troszkę i nabiorę doświadczenia to będę robił modernizacje.
: niedziela 23 kwie 2017, 16:03
autor: analogowy
Nie będziesz robił modernizacji ;) ... uwierz mi.
Też zrobiłem frezarkę cnc i plan był taki, że powycinam na niej elementy do modernizacji.
Od prawie dwóch lat jest w takim samym stanie jak na początku. Działa, wycina i ma się dobrze.
: wtorek 25 kwie 2017, 13:54
autor: mikun
analogowy pisze:Nie będziesz robił modernizacji ;) ... uwierz mi.
Skąd ja to znam, potwierdzam analogowego mam frezarkę już 3 lata kupiłem zestaw (polepszający) silnik 8Nm sterownik na 80V i śrubę kulową żeby wymienić zbrojony pasek megadyne. "Zamroziłem" sobie trochę kasy i tak leży...
: wtorek 25 kwie 2017, 15:12
autor: Kris_po
to ja jestem inny :D co chwilę coś ulepszam, z mojej pierwszej cnc to chyba tylko sterownik został
: wtorek 20 cze 2017, 08:15
autor: YoGi
michalk pisze:Zużyty filament: ok. 3kg PET-G
Ile czasu zajęło drukowanie? Na czym i na jakich ustawieniach (drukarka, warstwa, dysza)?
: wtorek 20 cze 2017, 09:00
autor: michalk
- Drukarka Kossel Mini
- Warstwa 0.2 225C/70C, 30mm/s, bez dmuchania
- Ciezko okreslic calkowity czas druku. Najwieksze elementy drukowaly sie po jakos 10-16h
: czwartek 25 paź 2018, 13:38
autor: walnar
michalk, Proszę o pomoc. Jak rozwiązałeś kwestię podłączenia elektrycznego?
Opiszę sytuację. Zbudowałem w/g tego samego projektu i byłem szczęśliwy do momentu uruchomienia wrzeciona.
Wtedy zaczęły mi warczeć silniki krokowe od napędu, na pewno oś "x" bo dotknąłem silnika. Przy zwiększaniu obrotów częstotliwość była coraz wyższa.
Po trzeciej czy czwartej próbie przestało i zerwało połączenie USB. Już nie dało się więcej uruchomić.
Chciałbym ustalić przyczynę. Na pewno moim błędem był brak ekranowania przewodów. Prócz tego, krańcówki w osi "z" oraz przewód do krańcówek, tej konstrukcji prawie dotykają wrzeciona.
Jeszcze nie wiem co uwaliłem, prawdopodobnie "UNO" ale zanim cokolwiek zmienię, chciałbym wiedzieć jak Ty to rozwiązałeś. Zapomniałem dodać - silnik DC szczotkowy.
z podziękowaniem
: czwartek 25 paź 2018, 19:14
autor: michalk
walnar, Ja od razu wszędzie kable ekranowane: do krancowek i do wrzeciona. Nie mam takich problemow z silnikami...ale czasami mi sie zdarzy, ze zerwie mi polaczenie USB :) z tym nie wiemco zrobić. Zdarza się to rzadko i tylko w momencie kiedy uzywam do sterowania laptopa wpietego w ladowarkę. Na baterii nic się nie dzieje :)
: piątek 26 paź 2018, 08:46
autor: walnar
michalk, Dzięki za szybką odpowiedż. Zaczekam jeszcze, może ktoś inny się wypowie.Do głowy mi przychodzi jeszcze kondensator na silniku wrzeciona, ale jaki?
: piątek 26 paź 2018, 08:51
autor: michalk
Ja chętnie też sie dowiem, jesli ktoś zna rozwiązanie na rozłączanie USB (komputer-UNO) jeśli komputer jest wpiety do tego samego gnizdka co wrzeciono :)
: piątek 26 paź 2018, 21:36
autor: pma_
Gdzieś w tej serii
https://www.youtube.com/watch?v=bT1Bz6mDZeI
zaczął używać BT i skończyły się problemy.
SIlnik szczotkowy wrzeciona generuje spore zakłócenia.
: sobota 27 paź 2018, 13:10
autor: walnar
Już znam przyczynę moich kłopotów. Podłączyłem wrzeciono z akumulatora i problemy wszystkie znikły. To wszystko bez ekranowania przewodów, bo czekam na dostawę.
Okazało się, że zasilacz regulowany tak sieje, że samo włączenie go do sieci, bez podłączonego wrzeciona, powoduje zrywanie połączenia USB.
Przewód USB w odległości ok. 60cm od zasilacza.
Dziękuję wszystkim, myślę że problem rozwiązany.
: sobota 27 paź 2018, 16:50
autor: michalk
Ja do zasilania silników mam zasliacz z kompa a do wrzeciona dedykowany falownik...i u mnie podejrzewam właśnie falownik :)
