Problem po flashowaniu SP Racing F3+OSD na CleanFight
Panowie, pomocy bo mam już dość. Po aktualizacji Cleanflight configurator(v 2.0.0) przestał widzieć mój FC. Przeflashowałem więc FC do najnowszej wersji (v2.0.0). Proces (chyba) się udał, jednak po podłączeniu FC pod konfigurator ukazuje się szczątkowe menu boczne, brak w nim podstawowych funkcji, a część jest nie aktywna. Nie działają żadne czujniki, a po wybraniu np. funkcji Adjustments ukazuje się komunikat "You need to upgrade your firmware before you can use the Adjustments tab". Przywrócenie poprzedniej wersji oprogramowania także mnie nie ratuje, po odnalezieniu i zainstalowaniu starej wersji konfiguratora, oraz przeflashowaniu FC na wersję 1.14.2 lub nawet 1.14.0 kontroler w ogóle nie chce podłączyć się do konfiguratora. W logu wyświetla się " Serial port successfully opened with ID xxx" gdzie xxx to kolejne numery moich prób. Co robić?
- Taki widok ukazuje się po połączeniu FC do konfiguratora po aktualizacjach
- cf 20.jpg (149.94 KiB) Przejrzano 6801 razy
Re: Problem po flashowaniu SP Racing F3+OSD na CleanFight
A jak flashowaleś fc to wybrałeś
Sp racing f3 czy sp racing osd?
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Oczywiscie z osd
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Też miałem z tym problem spróbuj flashowac na sp racing f3. Ja tak zrobiłem i działa.
A osd będzie wtedy działać??
Nwm nie korzystam jeszcze
Wg mnie instalacja nowego softu, później powrót do starego zamieszała coś ustawieniach. Wgraj stary soft z opcją full chip erase i skonfiguruj wszystko od początku. Ewentualnie wgraj nowy konfigurator i nowy soft z opcją full chip erase.
Za każdym razem daje full chip erase
EDIT - scalenie
Na chwilę obecną pomogło przeflashowanie softu z sp racing f3 bez osd. Jednak traktuje to jako rozwiązanie tymczasowe. Czekam aż wyjdzie poprawiona wersja softu do FC z OSD
EDIT - scalenie
Jak Ci nie idzie z CF to wgraj BetaFlight, może jakiś syf został we flashu i dlatego robi Ci się kaszana.
Ja wgrałem betaflight i działa dobrze z wbudowanym osd. Na początku miałem problem z połączeniem z osd bo chodziło to na tym samym uarcie i poradziłem sobie ustawiając FC w tryb boot wtedy mogłem połączyć się z OSD przez MW_OSD konfigurator. To pierwsze moje FC które ruszyło "od strzała" zero ustawień pidowania czy innych, no dobra ustawiałem jaki kolor led strip miał być
Dla porządku dodam, że SPRACINGF3 to soft dla kontrolera, a SPRACINGF3OSD to *samo* osd, wyłącznie na tą płytkę: http://seriouslypro.com/spracingf3osd.
Używając MW_OSD flashujesz SPRACINGF3 i osd po protokole MWP się powinno dogadać.
A jeśli nie... to polecam iNav :)
- gradowski68
Witam i przepraszam że się wcinam, ale też mam problem z naze 32 rec 6 i GPS ( NZ GPS ). cleanflight nie zapisuje ustawień i GPS nie działa, wszystko podpiete jak należy. Wie ktoś jak to rozgryźć czy to może wina nowej wersji cleanflight?
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
W końcu ktos mnie oświecił. Czyli rozumiem że mając płytkę SP Racing F3 + OSD mam przeflashowac soft do SP Racing F3 i OSD będzie działać mimo to? Wiem że będzie latać bo teraz tak mam, ale czekam na fpv i nie wiem czy OSD będzie funkcjonowaćKM pisze:Dla porządku dodam, że SPRACINGF3 to soft dla kontrolera, a SPRACINGF3OSD to *samo* osd, wyłącznie na tą płytkę: http://seriouslypro.com/spracingf3osd.
Prawie na pewno będzie działać :)
MWOSD gada z kontrolerem protokołem MWP, czyli dokładnie tym samym którym z kontrolerem gada np. konfigurator.
Różne kontrolery mają różne swoje drobne modyfikacje protokołu MWP, tak więc oprogramowanie MWOSD najlepiej mieć w wersji pod konkretny kontroler.
Ok dzięki jutro przeglądnęKM pisze:Tu jest dokładna instrukcja jak sobie zrobić *właściwe* mwosd: https://github.com/ShikOfTheRa/scarab-o ... tart-guide
