Pierwsze skrzydła - Easy Star 2
Re: Pierwszy samolot Easy Star 2
@Adrian nie widzę obrazków
Hmm to dziwne, dalej nie widać?
editt
Teraz powinno działac, jak nie będzie to wieczorem poprawie.
Może weź kogoś do pomocy przy wyrzucaniu? Zawsze to jakieś ułatwienie i masz więcej czasu, by wzbić się w górę.
editt
Ok teraz widzę, doczytałem jeszcze dokładniej dokumentację do iNav i jednak jest wszystko rozpisane i wytłumaczone jakie są różnice pomiędzy NAV ALTHOLD a NAV POSHOLD w kontekście płatowców a więc ustawię podobnie jak ty masz ustawione tryby lotu.Adrián pisze:Hmm to dziwne, dalej nie widać?
editt
Co do środka ciężkości CG to sprawdzane po 10 razy i jest dokładnie tak jak w manualu każą. Model wyrzucony przed siebie w poziomie bez silnika szybuje przez moment po czym ląduje a więc wszystko z nim chyba w porządku. Kłopotów upatruję raczej na 99% po mojej stronie; totalny brak doświadczenia w lataniu płatowcami, nie przywykłem do takich prędkości. Wydaje mi się że na początku powinienem wystartować w trybie ANGLE żeby chodź trochę mieć wsparcia ze strony kontrolera a nie porywać się od razu na RATE (passthrough).
Jeszcze pytanie do Ciebie @Adrian ile kosztuje PhoenixRC bo na wersji DEMO z tego co czytam nie da się latać?
Do treningu to ci FMS wystarczy. Jest toporny ale darmowy - na wyrobienie odruchów wystarczy.
FMS, wystarczy do "złapania" podstaw http://www.microflight.com/FMS-Flight-Simulator
Swój symulator kupiłem przed oblataniem bix'a, miałem niemal całą zimę na spokojne trenowanie. Ale już nie pamiętam ile kosztował, wiem, że jakaś promocja była.
Ale czasami do niego wracam, jak uczę się nowych akrobacji. Później staram się to powtórzyć w realu.
W moim odczuciu, Dużo dał mi symulator. Dlatego często doradzam, przed oblataniem pierwszego modelu jak nie masz znajomego, żeby spiąć się jako trener.
Nie wiem czy każdy tak ma, ale łatwiej lata mi się fpv, niż klasycznie. Chociaż bardzo lubię wracać do latania klasycznego.
Dlatego potrzebny mi nowy model
Multiplex ma do swoich modeli dedykowany symulator - do pobrania na dole strony:
https://www.multiplex-rc.de/service/dow ... tware.html
To jest wersja darmowa. Nie pamiętam niestety jakie ma ograniczenia, ani jakie modele są w zestawie. Może ESII jest wśród nich.
Co do nauki, to najpierw symulator, a potem goły model bez żadnych wspomagaczy i zbędnego obciążenia. ES naprawdę lata sam
ESII jest w symulatorze, ale bez lotek, więc do nauki pilotażu (jak dla mnie) bezużyteczny. Niemniej można ćwiczyć na kliku innych modelach i w sumie z darmowych to jest całkiem niezły symulator.
Dzięki wszystkim za rady, sprawdzę dzisiaj ten dedykowany Multiplex'a. Wczoraj polatałem trochę na symulatorze Pica Sim Free na Androida i trochę mi się rozjaśniło w kwestii podstaw bo przyznam szczerze byłem zielony...
EDIT - scalenie
Zanabyłem symulator PhoenixRC 5.5 i wylatałem może ze 3 godziny z podpiętym Taranisem i muszę przyznać, że prawdopodobnie gdybym te 3 godziny poświęcił na symulatorze przed pierwszym lotem to nie byłoby tej kraksy... cóż człowiek uczy się na błędach.
@Adrian faktycznie tryb Passthrough daje najwięcej frajdy :)
EDIT - scalenie
Ćwicz, Ćwicz, nigdy za wiele. Staraj się różnymi modelami latać, zwiększając poziom trudności i zawsze ustawiaj 100% w ustawieniach modelu. Są ustawienia zaawansowane i podstawowe, gdzie suwakiem się zmienia realizm. Domyślnie jest ustawione na 50%
Na pewno coś Ci to pomoże i wyrobi prawidłowe nawyki
Parę dobrych godzin wylatanych na symulatorze, przeróżnymi modelami - słowem zaczynam nabierać odwagi do pierwszego lotu swoim Easy Starem. Dzisiaj go ważyłem gotowego do lotu (bez kamery i nadajnika) z nowym pakietem Zippy FlightMax 2200 25C i wyszło 740g, więc przypuszczam że waga całkiem znośna?
Re: Pierwsze skrzydła - Easy Star 2
Nawet pół roku na symulatorze nie zastąpi prawdziwego latania, ale pomoże. Można wyrobić sobie pewne nawyki i odruchy ale jak zaczniesz latać w realu to dochądzą jeszcze nerwy, no chyba że jesteś opanowany do bólu. Napisz jak Ci poszło bo jakiś czas już minął.
Jak tylko nastąpi ten mój pierwszy raz to napewno się tutaj tym pochwalę, niestety narazie nie miałem możliwości polatać.driver CNC pisze:Nawet pół roku na symulatorze nie zastąpi prawdziwego latania, ale pomoże. Można wyrobić sobie pewne nawyki i odruchy ale jak zaczniesz latać w realu to dochądzą jeszcze nerwy, no chyba że jesteś opanowany do bólu. Napisz jak Ci poszło bo jakiś czas już minął.
Edycja 03.06.2017:
No i nastąpił ten dzień, ulotniłem swojego easy stara 2 z pełnym sukcesem tym razem. Model leci prosto, jedynie trzeba go delikatnie podciągać w górę (to chyba trzeba wytrymować?). Następna zaskakująca rzecz to szybowanie, dziś u nas piękna pogoda i delikatny wiatr, lecą z wyłączonym silnikiem model praktycznie można "zawiesić" w powietrzu, miałem momentami wrażenie że można by tak latać bez końca po prostu rewelacja.
Zaskakuje efektywność całej konstrukcji, polatałem 30minut na zippy flightmax 2200mah i pakiet podczas obciążenia miał nadal 11V więc wnioskuję, że godzina w powietrzu jest chyba realna
Tak jak @adrian pisałeś tryb passthrough jest najlepszy bo kontroler nie ingeruje w ruchy pilota i można robić co się chce. W trybie np. Angle model jest wolny i bardzo spokojny, sam się stabilizuje i leci prościuteńko. Muszę jednak nieco przesunąć miejsce latania bo dziś startowałem na łące w miejscu oddalonym o 15m od linii wysokiego napięcia i jeden przelot obok przewodów był dosyć blisko i miałem "cieplutko" ale zimna krew i wyprowadziłem sytuację.
Słowem lata się super, lądowanie też bez najmniejszych problemów, RTH działa ale z wyłączonym lądowaniem bo nawet w wersji INAV 1.7 to lądowanie podczas RTH pozostawia wiele do życzenia. Zrobiłem 4 starty i 4 piękne i gładkie lądowania więc pełny sukces.
Edycja 08.06.2017:
Kolejne piękne starty i lądowania za mną w bez wietrzną pogodę. Model wytrymowany lata jak po sznurku (po przestudiowaniu manuala do iNav doszedłem do tego co było przyczyną opadania w locie na wprost - korekta o kilka stopni kątowych w osi Pitch w kontrolerze), jedynie bardzo ciężko zorientować się w jakim kierunku się leci pod słońce (mało brakowało a bym się zgubił) dlatego też jutro zakładam osprzęt do FPV i zobaczymy jak się będzie latało. Mam zamiar wykorzystać nadajnik VTX TS5828L i umieścić go na ogonie (będzie miał dobre chłodzenie bo ten maluch się grzeje jak diabli), kamerka Sony Super HAD na dziobie i microminim osd w kabinie podpięte pod SPRacingF3, antena koniczyna DYS 4dBi z Banggood sprawdza się dobrze w kopterze to tutaj powinno być tylko lepiej (kopterem latam na 1,2km i obraz idealny). Podzielę się zdjęciami jak osprzęt będzie już zamontowany.
Edycja 10.06.2017:
Cały osprzęt złożony do kupy, w kabinie Easy Stara 2 jest bardzo ciasno i generalnie po włożeniu wszystkiego niema miejsca już na nic. Udało mi się w miarę estetycznie i pewnie poprowadzić wiązki kabli, elementy zamocowane jak na zdjęciu. Nadajnik przymocowany do kawałka sklejki przykręconej do wklejonych podpór w ogon, to mocowanie nadajnika na trytytkach bardzo mi się nie podoba macie jakiś inny pomysł - jakiś bardziej profesjonalny? mocna taśma dwustronna np. 3M?
Kamerka zamocowana na wykonanym ze sklejki stelażu, stelaż przykręcony do wklejonych podpór gwintowanych w kadłub na kleju CA, całość trzyma całkiem solidnie i nie powinna puścić.
Nadajnik to TS5828L podłączony do Micronimim osd z wgranym MWOSD dla FixedWing wersja 1.7.1 i działa to bardzo fajnie. Całością steruje kontroler SPRacing F3 z wgranym iNav 1.7
Edycja 11.06.2017:
Dziś wylatałem 100km easy starem, praktycznie cały dzień w powietrzu przetestowałem AltHold i PosHold razem i powiem że działa to wyśmienicie, RTH też działa idealnie więc można się ratować w razie czego - słowem projekt uznaję za zakończony i jestem z niego bardzo zadowolony mam na czym trenować bo na horyzoncie dwa nowe projekty skrzydło S800 Sky Shadow oraz Mini Talon (oba już czekają na półce na swoją kolej) z racji tego, że do S800 wszystkie części już mam i chcę go zabrać na wakacje to będzie ono w pierwszej kolejności zbudowane czym na pewno się pochwalę.
Kilka zdjęć z kompletnego modelu:
- 20170610_092001.jpg (204.66 KiB) Przejrzano 4709 razy
- 20170610_091805.jpg (191.39 KiB) Przejrzano 4709 razy
- 20170610_091748.jpg (181.43 KiB) Przejrzano 4709 razy
- 20170610_091727.jpg (225.42 KiB) Przejrzano 4709 razy
- 20170610_091910.jpg (215.15 KiB) Przejrzano 4709 razy
- Marcin_XYZ
Miałem okazję zobaczyć na żywo. Fajny projekt Gratulacje.
Również z tego nie korzystałem, ale jako RTH, bez funkcji lądowania spisuje się idealnie.lgojniczek pisze:RTH działa ale z wyłączonym lądowaniem bo nawet w wersji INAV 1.7 to lądowanie podczas RTH pozostawia wiele do życzenia
Można w bardzo tani sposób mieć AP.
Gratulacje!lgojniczek pisze:No i nastąpił ten dzień, ulotniłem swojego easy stara 2 z pełnym sukcesem tym razem.
Trening nie poszedł na marne
Życzę kolejnych udanych lotów.
Też mam projekt na s'kę 800, ale będąc na wakacjach lecąc samolotem, pomyślałem, że zrobię wersję składaną. Będę mógł ją bez problemu spakować do podręcznego z resztą drobiazgów.
Mam z84, niby małe, ale na wakacyjny za duży w transporcie. Szkoda mi go do głównego dawać.
Na jesień będzie więcej czasu, to przysiądę. Szczerze, żałowałem, że nie mogłem polatać ;/
