Strona 28 z 31
Re: Autopilot do łódki zanętowej APM 2.8 - oprogramowanie.
: piątek 29 lip 2022, 14:15
autor: palibrzuch
Takie rzeczy. Carp pilot + deeper
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
: piątek 16 wrz 2022, 15:09
autor: grzesiekcichy
Witam.
Posiadam APM 2.6 i mam takie pytanko.
Czy możliwe jest że nie mam trybu LEARNING?
Dostępne tylko takie:
- Manual
- Acro
- Steering
- Hold
- Loiter
- Follow
- Simple
- RTL
- SmartRTL
- Guided
: piątek 16 wrz 2022, 16:07
autor: maxiiii
Błąd leży w MP. Coś z update się nie wgrało lub problem z prawidłowym dostosowaniem oprogramowania MP do wersji oprogramowania w apm. Czasami tak się zdarza. Po kilku połączeniach wraca do normy. Nie znam pewnego rozwiązania. W pixie nie zauważyłem nigdy tego problemu.
: niedziela 18 wrz 2022, 14:24
maxiiii próbowałem kilkukrotnie wgrać różne wersie firmware (dla auta i samolotu). Ciągle brak trybu LEARNING. Przy wgrywaniu nowszych trybów wyświetla mi komunikat
" This board has been retired , Mission Planner this will upload the last available version to your board ( AC 3.2 1 / AP 3.4.0 )"
i taką wersje wgrywa:(
Co mogę zrobić aby mieć ten tryb?
: niedziela 18 wrz 2022, 15:26
autor: maxiiii
Pisałem o innym problemie. Problem jest z mp.
: niedziela 18 wrz 2022, 17:56
Temat z LERNING ogarnięty
Mam pytanie ws. zewnętrznych LED. Dokladniej mam na myśli sygnalizację od GPS. Czytałem gdzieś że włącza się to poprzez LED_MODE ale w MP nie widzę takiej funkcji
: wtorek 31 sty 2023, 21:30
autor: mikah007
@grzesiekcichy, jak ogarnąłeś temat LEARNIG?
Też go nie mam, ale myślę, że dla szczególnych kontrolerów tej opcji nie ma. Ja mam Minipix Radiolinka, MP 1.3.79, Rover 4.2.3 i nie mam tego trybu. Jest natomiast opcja ustawienia UserParams na wybranym kanale jako "save WP"
Oooo, w "międzyczasie" doczytałem w czym rzecz:
In Rover-3.2 (and higher) Learning mode has been removed and replaced by the “Save Waypoint” auxiliary switch function.
Czyli cuśtam zajarzyło
: wtorek 31 sty 2023, 22:09
autor: Poli25
grzesiekcichy pisze: ↑niedziela 18 wrz 2022, 17:56
Funkcja LED_MODE jest na stałe, nie ma możliwości zmiany tego ustawienia.
: sobota 04 mar 2023, 19:08
autor: marek3232
Mam problem z mission planer. Chciałem wgrać do apm-a rover i nie da się. Pokazałą się aktualizacja i od tego momentu nie można wczytać rover do apm-a. Pod ikona jest Note a nie nazwa rover. Mam wersję 1.3.32 pojawia się error. Może ktoś miał podobną sytuację co mogło się stać. do tej pory było wszystko dobrze. Probowałem jeszcze na wersji 1.3.68 tam jest nazwa ale też nie mogę go wczytać.
: niedziela 05 mar 2023, 14:30
autor: marcinoc
W mission planner masz dwie możliwości:
- Install Firmware
- Install Firmware Legacy
Z której opcji korzystałeś?
: poniedziałek 06 mar 2023, 06:59
autor: marek3232
Problem rozwiazny. Ściągnęłam wersję 1.3.70 I tam wczytałem rover I wsad. Wersja mission planer dalej u.mnie nie działa, nie wiem dlaczego.
: niedziela 19 mar 2023, 02:28
Pojawił się następny problem :( APM nie zapisuje ustawień. Mianowicie chodzi o ustawienia kompasu i trymów silników. Po wgraniu jest ok ale po wyłączeniu łódki i ponownym włączeniu są jakies inne. Wcześniej było ok i zapamiętywał. Co się mogło stać?
Co do sygnalizacji GPS to mam podłączyć tylko diodę LED do wyjścia A6?
: niedziela 19 mar 2023, 12:27
autor: marek3232
Mam problem. Myślałem, że jest już wszystko dobrze łódka po wychyleniu drążka do przodu i do tyłu płynie dobrze. Ale okazało się nad woda, że po wychyleniu drążka w prawo, lodka płynie do przodu w lewo do tyłu.
Nie mam już pomysłu co jest nie tak że nie skręca. Jest ktoś w stanie pomóc co może być nie tak.
: niedziela 19 mar 2023, 12:43
marek3232 próbowałeś załadować ustawienia z forum (1strona)? Ja w APM mam silniki wejścia i wyjścia na 1 i 3. Wszystko działa Ok poza zapisywaniem ustawień trymów.
: niedziela 19 mar 2023, 15:55
autor: marek3232
Tak mam wsad z forum. Wszystko mi działało ale zgrywałem koledze właśnie wsad z mojego apm I po tym właśnie przestało mi działać. Wgrałem od nowa rover I wsad z forum ale nie działa eychylenie drążka w prawo i lewo skręty. Jak daje na boki jest gaz do przodu I do tyłu
