Autopilot do łódki zanętowej APM 2.8 - oprogramowanie.
na wodzie i pod wodą
marek3232
Re: Autopilot do łódki zanętowej APM 2.8 - oprogramowanie.
Post autor: marek3232 »
Dziś kalibrowałem kompas na zewnątrz, apm złapał fixa. Czy te parametry które uzyskałem są dobre x-34 y-80 z-98...? próbowałem kilkadziesiąt razy i to są najlepsze jakie dało mi się uzyskać
maxiiii
Post autor: maxiiii »
Są dobre ale co ma fix do kompasu. Są to przecież dwa inne urządzenia i nie ważne , że w jednej obudowie.
marek3232
Czytałem żeby dobrze ustawić kompas, apm musi złapać fixa. Dopiero uczę się apm-a,więc przepraszam jak coś palnę bez sensu
Głuś
Post autor: Głuś »
maxiiii pisze:Są dobre ale co ma fix do kompasu. Są to przecież dwa inne urządzenia i nie ważne , że w jednej obudowie.
Może mieć np. auto deklinacja magnetyczna. Aczkolwiek nie pamiętam czy w tym zabytku APM jest opcja auto, w Pixhawk takie coś jest.
Wojtek
maxiiii
Głuś pisze:oże mieć np. auto deklinacja magnetyczna
Działa tylko podczas przemieszczania się. Nie ma nic wspólnego z kalibracją kompasu.
marek3232
Dalej walczę z ustawieniem kompasu, przy próbie kalibracji brak białych kropek aby go skalibrować. Zastanawiam się czy nie jest uszkodzony kompas. Jest wstanie ktoś mi coś doradzić.
rychu713
Post autor: rychu713 »
Cześć
Mam problem z połączeniem Mission Planera z APM. Wróciłem do tematu montażu APM do łódki po roku. Wcześniej niemal wszystko zrobiłem softwerowo niestety brakło czasu aby to zamontować na stałe w łajbie . Teraz przy próbie połączenia MP z APM i wgrywaniu pliku "param" po kilku chwilach wyskakuje komunikat "Failed to update home location" i dalej już nic nie można zrobić. Łącze się przez COM3.
Ktoś pomoże? Z góry dziękuję
Halucypy
Post autor: Halucypy »
Witam wszystkich mam problem z wgraniem do mojego apm-a wsadu z tego forum mienowicia niby wszystko jest ok wgrywam ardu rover i z tym nie ma problemu puzniej
lacze sie z apm-em przechodze do full parametr list klikam load from file wybieram plik pobrany z pierwszej strony tego forum a nstepnie klikam write params po tych czynnosciach niestety nie ma żadnych rezulttow apm wogole nie miksuje silnikow .Wszystko kilka rzy posprawdzne podlaczenie silnikow oraz odbiornika napewno jest dobrze ,silniki i regulatory sprawne radio bez włączonych mikserow i wszystkie ustawienia sprawdzone napewno sa dobrze. Zaznczam ze juz raz konfigurowalem autopowrot w mojej lodce i wszystko hulało, niestety musiałem go zresetowac bo zaczałem sie bawic ustawieniami i cos pochrzaniłem nie umialem już tego odwrócic.Po resecie od tamtej pory jest problem jesli ktoś ma jakis pomysł co może być przyczyna bede wdzięczny za pomoc .
Halucypy
Może dobrym rozwiązaniem byłoby wpisać wszystko ręcznie, tylko że nie wiem co, bo pliku z linka nie da się w niczym otworzyć.!!!!
maxiiii
Zmień prędkość na 111000.
Wszystko daje się otworzyć. Wystarczy podstawowa znajomość windowsa. Użyj do otwarcia notatnika.
Halucypy
Niestety po zmianie prędkości apm wcale się nie łączy
Halucypy
Próbowałem otworzyć plik w różnych programach i za każdym razem wyświetlają mi się jakieś głupoty. Jak wykonam save to file na full parameters list to po otwarciu pliku pojawiają się wszystkie ustawienia, natomiast po otwarciu pliku z linka tak się nie dzieje nie wiem co robię zle jeśli ktoś wie proszę o jakieś wskazówki, albo napiszcie co jeszcze mogę zrobić żeby apm zaczął działać jak trzeba !!!
A jakim cudem Ty sciagasz ten plik z pierwszego posta skoro hosting od 28 lutego nie dziala? :)
maxiiii
Ba cały hosting nie działa. Też to sprawdziłem. To już kolejny który pada. poprzedni płatny zakończył działalność rok temu. Padają jak kawki:). Nawet nie wiem czy mam kopię.:(
damix181
Post autor: damix181 »
Witam wszystkich mam pewien problem z łódką która jest wyposażona w apm 2.8 z zew. gps M8N. Łódka zapisuje punkty, zmienia tryby pływania jednak nie chce w trybie auto dopłynąć do zapisanego punktu. W każdym trybie (rtl, auto, guided) zachowuje się tak samo jak na filmie.https://youtu.be/G37PmWoGThA Byłem przekonany że to wina złej kalibracji kompasu ale po 10 kalibracji jest bez zmian dodam że kierunki pokazuje dobrze, GPS rozkręcałem i sprawdzałem czy kierunek na obudowie się pokrywa z literką na układzie. Spotkaliście się z czymś takim. Od czego powinienem zacząć?
A co do poprzedniej wypowiedzi odnośnie wsadu. Kiedyś pobierałem z tego forum wsad i zapisałem na dysku więc mogę wrzucić oryginalny jaki pobrałem jeśli nie uda Ci się znaleźć. Niestety tylko autopilot26kompasout.param
