Własny "Immersion Power Meter" - miernik mocy RC :)
androot
Post autor: androot »
Można kupić, ale chciałem zrobić swój :)
Z czytelnym wyświetlaczem OLED, zasilany akumulatorkiem, ładowany przez USB, możliwością kalibracji zakresów pomiarowych i... jestem na etapie działającego prototypu.
Przede mną zostało zaprojektowanie obudowy i kosmetyczne zmiany w programie.
W skrócie, co potrafi?
1. Mierzy moc w.cz w zakresie 1MHz - 8GHz. Czyli pasma, które najbardziej nas interesują: 433MHz, 1,2GHz, 2,4GHz i 5,8GHz.
2. Podaje mierzoną moc w dBm, mW, uW i nW
3. Wybór tłumienia zewnętrznego tłumika: 0, 10, 20, 30, 40, 50dB
4. Wybór zakresu częstotliwości: 144, 433MHz, 1,2, 2,4, 5,8, 8GHz
Zalety:
1. Zasilanie z wbudowanego akumulatorka Li-Ion (jeszcze nie wiem jaka będzie docelowa pojemność, ale spokojnie wystarczy na kilka godzin pomiarów)
2. Ładowanie przez złącze micro USB
3. Czytelny nawet w słońcu, dwukolorowy wyświetlacz OLED
Żeby nie być gołosłownym, kilka zdjęć:
Tak się prezentuje :)
Dynamika: 57,4dB (miernik posiada wew. tłumik 10dB).
Komunikat powitalny
Komunikat powitalny
Pomiar "600mW" nadajnika TS5828L. Mierzona moc spada 2x wraz z nagrzewaniem się nadajnika.
Co myślicie o tym, żeby posiadać własny, polski miernik pod ręką i sprawdzić przed lotem nadajnik RC czy FPV?
KwiatuFPV
Re: Własny "Immersion Power Meter" - miernik mocy RC :)
Post autor: KwiatuFPV »
Mi się podoba ;) będzie możliwość zakupu ? Ew. Jaki koszt ? :)
androot
Będzie :) Tylko muszę dopracować całość, żeby nie sprzedawać bubla :)
Adrián
Post autor: Adrián »
Fajny, jak cena nie zabije, a będzie dokładny, to chętnie też się zainteresuję :-)
androot pisze:Co myślicie o tym, żeby posiadać własny, polski miernik pod ręką i sprawdzić przed lotem nadajnik RC czy FPV?
Myslimy ze sie przyda (o ile koszt bedzie rozsadny)
P.S. email przerzucilbym na ekran startowy, a przy pomiarach wyswietlal w jego miejscu jakies bardziej uzyteczne informacje :)
androot
Cena myślę że 2x mniej niż Immersion. Dokładność podobna/taka sama. Wykorzystuję na 99% ten sam przetwornik pomiarowy Analog Devices.
Do kompletu trzeba dokupić tłumiki. Ja mam dwa po 20dB każdy. Pojedynczy, 20dB wystarczy do mierzenia mocy do 300mW. Potem rośnie błąd pomiaru.
androot
pawelsky pisze:
Tak, to jest do zmiany jeszcze :) Zapomniałem dodać, że symbol bateryjki pokazuje stan naładowania akumulatora. Wyświetlacz w rzeczywistości jest dużo bardziej czytelny, bo zdjęcia były robione z lampą.
cobra
Post autor: cobra »
Czy ten przyrząd pozwala w jakiś sposób dopasować antenę (swr)? Chodzi mi o pasma 2 m / 70 cm, czyli te wyszczególnione 144 Mhz / 433 Mhz.
________________
Cobra
androot pisze:Dokładność podobna/taka sama. Wykorzystuję na 99% ten sam przetwornik pomiarowy Analog Devices.
Przetwornik przetwornikiem, ale pies to jest chyba w kalibracji pogrzebany...
Tak przy okazji, moze warto porownac?
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=2&t=39348&start=15
KwiatuFPV
No właśnie też o tym myślałem żeby porównać z pomiarami miernikiem imrc ... może by tak kilka sztuk na testy albo jedna w obieg jak w/w linku w celach porównawczych ? ;)
androot
AD deklaruje +/-1dB dokładności pomiaru w poszczególnych podzakresach.
Wątpię żeby Immersion przeprowadzało kalibrację każdego swojego urządzenia, to amatorski sprzęt i oni o tym wiedzą.
Testy porównawcze zawsze można przeprowadzić tylko, który wynik będzie bardziej prawdziwy? :)
Na pewno będę mój miernik testował na uczelni - AGH i o wynikach napiszę :) Mają sprzęt wyższej klasy niż mój czy Immersion.
Do pomiaru SWR przydałby się jeszcze mostek pomiarowy na 5.8GHz
Ostatnio zmieniony poniedziałek 13 lut 2017, 20:52 przez androot, łącznie zmieniany 1 raz.
KwiatuFPV
No właśnie ... dla mnie taki miernik byłby głównie potrzebny do ew. Diagnozy vtx. Czy poprawnie działa lub sprawdzenia jakiegoś nowego czy w miarę trzyma parametry ... nie potrzebuje jakiejś mega dokładności i podejrzewam ze IMRC tez jej nie ma ... ale jego cena mnie skutecznie powstrzymuje przed zakupem... wiec liczę na tańsza alternatywę która będzie użyteczna do moich celów ;)
androot pisze:Wątpię żeby Immersion przeprowadzało kalibrację każdego swojego urządzenia
Immersion twierdzi ze tak - wg specyfikacji:
Calibrated against traceable test equipment at > 100 frequency/power combinations.
I mozna to latwo sprawdzic - poprosic Rybske i marimach77 (czy kto tam teraz ma miernik) o odczytanie tablic kalibracji i porownanie z dwoch roznych urzadzen.
androot
Widziałem ich opis. Nie chce mi się w to wierzyć, bo nie ma to większego sensu. Wyjaśniam dlaczego.
Jeśli skalibrują dla 5,8GHz, a podłączy się na wejście 5,7GHz to miernik i tak dalej ma współczynniki kalibracyjne dla 5,8... Przecież wybór częstotliwości odbywa się w podzakresach, podobnie jak w moim. Druga sprawa to nie ma aż tak dużo różnic między podzakresami. Przetwornik zaczyna rozjeżdżać się dopiero blisko końca zakresu, czyli 8GHz.
Można sprawdzić tak jak piszesz, jeśli jest możliwość podejrzenia współczynników kalibracji.
androot pisze:Widziałem ich opis. Nie chce mi się w to wierzyć, bo nie ma to większego sensu. Wyjaśniam dlaczego.
Tablice kalibracji zrobione sa dla kilku zakresow, tu fragment:
Kod: Zaznacz cały
        -50,	-45,	-40,	-35,	-30,	-25,	-20,	-15,	-10,	-5,	0,
35,	450,	423,	392,	360,	326,	292,	257,	223,	187,	153,	126,
72,	450,	423,	392,	359,	325,	292,	257,	223,	187,	151,	126,
433,	450,	423,	391,	357,	0,	288,	253,	218,	182,	148,	122,
868,	450,	421,	387,	352,	317,	283,	249,	214,	178,	144,	120,
... etc.
androot pisze:jeśli jest możliwość podejrzenia współczynników kalibracji.
Jest. Gdzies chyba nawet mialem zgrana cala tablice z miernika od Rybskee, musze poszukac...
