Własny "Immersion Power Meter" - miernik mocy RC :)
Re: Własny "Immersion Power Meter" - miernik mocy RC :)
Miernik skalibrowany.
Nawet bez kalibracji pomiary nie były całkiem bez sensu, tym bardziej że pomiar na częstotliwości 5,8GHz jest zależny od wielu czynników (wpływ efektu masy). Wystarczy dotknąć złącza SMA, czy USB i wskazania miernika mogą się zmienić.
I tutaj pojawia się zaleta miernika z zasilaniem akumulatorowym: brak stale wpiętego przewodu w USB do zasilania miernika, który niestety wpływa na pomiar.
Trzeba też pamiętać o dokręceniu z wyczuciem złącz SMA. O ile na 433MHz czy 1,2GHz nie ma to dużego wpływu to na 5,8GHz już niestety tak.
Po zmianach w programie obecnie miernik ma podzakresy: 35, 144, 433MHz, 1,2, 2,4, 5,8GHz.
Po kalibracji osiągamy błąd pomiaru przetwornika grubo poniżej 1%! Dołożenie złącz, przewodów którymi wpinamy się do wejścia pomiarowego mierzonym nadajnikiem wpływa na tą wartość, a ile przekonałem się po kalibracji.
Użyte generatory to Rhode&Schwarz SMC100A (do 3,2GHz) i Hewlet_Packard 8684B (5,4GHz-12,5GHz). Do sprawdzenia rzeczywistej mocy generowanej został użyty miernik mocy Rhode&Schwarz NRP2 z bolometryczną sondą NRP33T.
Kilka zdjęć z pomiarów z wartościami domyślnymi kalibracji:
Test generatora przy +5dBm i 144MHz: Test miernika na 144MHz: Test miernika na 2,4GHz: Test miernika na 5,8GHz (generator miał uchyb i dlatego trzeba było podnieść moc zadaną do 6,2dBm): To samo zostało zrobione dla mocy -40dBm.
Pomiar różnicy wartości oczekiwanych i mierzonych przez miernik pozwolił na obliczenie nowych wartości kalibracyjnych i nadpisanie ich w pamięci miernika. Obecnie błąd pomiaru samego miernika wynosi <1dBm w zakresie -40dBm...+5dBm.
Tłumik 30dB przesuwa zakres pomiarowy: -10dBm (100uW) ...+35dBm (3162mW). Kiedy go otrzymam będę mógł go sprawdzić wraz z miernikiem.
Moje tłumiki 20dB (nie chińskie) też nie są idealne i mają wpływ na pomiar:
144MHz: 20,09dB (1), 20,05dB (2),
1,2GHz: 22,55dB (1) , 21,09dB (2),
2,4GHz: 21,77dB (1) , 21,40dB (2),
5,8GHz: 21,01dB (1) , 21,17dB (2).
Daj znać czy mogę wysłać do Ciebie swoją sztukę :)
Obecnie krąży gdzieś po Polsce, ale żaden problem żeby zahaczyła o Twoje "laboratorium" po drodze :)
A wracając do twojego projektu - chodzi na akumulatorku widzę - da się go ładować z microusb? Bardzo wygodna opcja!
Właśnie po to jest micro USB :) Ładowanie jest sygnalizowane na wyświetlaczu. Podobnie jak stopień naładowania akumulatorka:
ładowanie: ok. 70% naładowania Zgłoszę się do Ciebie jak mi przyjdzie ten 30dB tłumik.
Jak to jest z Oledami, jak podmienie twój na większy to z automatu mi się wszystko wyskaluje czy porozjeżdża?
W mojej sztuce strasnie drażni mnie ten mikro oled, niby informacji nie wiele, ale i tak zamwóiłem większy.
Jeszcze nie badałem tematu odnośnie podmiany ale tam jest projekt otwarty i nawet jeśli trzeba poprawiać kod to mogę to zrobić.
Z drugiej strony pewnie cena też ma decydujące znaczenie (mało kto chce wydać te 20 dolków za dużego oleda).
Jeśli będzie na tym samym kontrolerze, miał ten sam adres I2C i taką samą rozdzielczość to powinno działać.
Ten wyświetlacz nie jest taki mały. Wiem, że na zdjęciach tego nie widać, ale jest bardzo czytelny. Te mniejsze fonty mają wysokość 16pix, a większe 32pix.
Pomyślę nad wersją z większym OLEDem.
i jak tam prace nad miernikiem? można już zakupić finalną wersję? jaka cena?
Nowa wersja płytki robi się. Zmieniłem, żeby było to już pod gotową obudowę. Zamówiłem też tłumiki 30dB, 2W. Jak wszystko będę miał to mierniki będą do kupienia :)
Jest już znana jakaś orientacyjna cena? Bo nie wiem czy czekać
Przyłączam się do pytania Adriána o cenę.
Dzisiaj kalibracja miernika w finalnej wersji, wraz z docelowym tłumikiem 30dB.
Kto jest zainteresowany proszę o kontakt na priv :)
A dlaczego nie chcesz podac orientacyjnej ceny na forum?androot pisze:Kto jest zainteresowany proszę o kontakt na priv :)
Bo to nie dział sprzedam/kupię. Na pewno mniej niż Immersion, a mój ma kilka zalet w porównaniu z tamtym.
Ale "przyzwolenie" od adminów pewnie masz.
400 zł?
400 zł?
Z przesyłką 365zł.
Po południu wrzucę zdjęcia w obudowie :)
