Walkera Runner 250 PRO
Jest to mój pierwszy model drona, kupiłem go kilkanaście dni temu.
Nie mam żadnego doświadczenia - uczę się latać i staram się go opanować.
Nie znalazłem tego modelu na forum jeżeli jednak taki temat istnieje to proszę moderatora o ewentualne przeniesienie mojej wypowiedzi.
Marek
Marek
Re: Walkera Runner 250 PRO
Ładny
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
X210
QX95
Holybro Shuriken 180
Fatshark Dom HD2
Tarot Ironman 650, ZXY-M, OSD, SunnySky 3508,props 1555, 6S 5200, xiaomi yi
QX95
Fatshark Dom HD2
Fajnie wygląda jak lata ale chyba ciężko się nim skręca albo mi się zdaję.
Hubsan x4 H501SS - Standard,Biały. [MOD 5.8ghz]
https://youtu.be/YAfp-vapjiw 1812M
Eachine TYRO 99
https://www.youtube.com/watch?v=N_tWU10C2GM
Eachine TYRO 99
To raczej wina moich zerowych umiejętności.
Wylatałem dopiero kilkanaście pakietów.
Model jest trochę ospały, ale do nauki to dobrze :)
W jednym z pierwszych lotów ( 5-6 pakiet) miałem trochę dziwną sytuację,
a mianowicie po około 1 minucie lotu wyłączyły się silniki - model spadł.
Pakiet naładowany, buzer nie piszczał (w każdym razie ja nie słyszałem).
Pękły nóżki, urwał się kabelek od czerwonej diody (wysunął się z wtyczki)
Uszkodzenia naprawione, latamy dalej - więcej takich problemów nie było.
Co mogło być przyczyną odcięcia silników ?
Marek
Marek
Podobną sytuację miałem w weekend przy moim quadzie iw sumie to po sprawdzeniu znalazły się 2 przyczyny
1. Nie do końca włożona wtyczka od pakietu
2. Luźny kabelek zasilający odbiornik !!!
Choć nie wykluczam też złego parowania nadajnika z odbiornikiem bo machałem trochę apką !!
Po poprawieniu wyżej wymienionych model latał jak przed :)
W każdym bądź razie model spadł jak kamień z około 10 metrów i na szczęście zero strat hehehe... a mówili że słaba konstrukcja hehe...
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Szczęście początkującegoBenda pisze:W każdym bądź razie model spadł jak kamień z około 10 metrów i na szczęście zero strat hehehe... a mówili że słaba konstrukcja hehe...
Wszystko da się rozwalić, ale fakt, jedne są bardziej na to podatne
Witam wszystkich,jestem szczesliwym nabywca walkera runner 250 pro z kamera 1080p.Mam pare pytan.
1.Czy mozna i jak mozna zwiekszyc moc?
2.Czy lipol 4s go nie zabije jak podlacze ?
3. Jakis serwis ktory ogarnia temat tej wyscigowki z Wroclawia?
Z gory dziekuje za pomoc
Grabek przede wszystkim jeśli masz stockowy pakiet 2200mAh (25C) 3S to możesz zmienić go na lżejszy, mniejszy pakiet o wyższym współczynniku rozładowania C (np. http://allegro.pl/akumulator-tattu-1300 ... 99312.html), przyrost mocy powinien być zauważalny, a i na dodatek dobierz odpowiednio wymiary pakietu bo w walkerze pakiet montujesz wewnatrz ramy. Po założeniu pakietu 4S motorki może wytrzymają ale esc popalisz, skoro producent nie mówi wprost że model jest kompatybilny z pakietami 4S to nie obejdzie się bez wymiany wszystkich esc na mocniejsze.
Szymon
Sprzęt: ZMR 250, x210, RFX 185, Babyhawk
Dzieki Szymon za pomoc:) A powiedz mi bo ja mam taki sam esc jak w runner f210 3d a tam oryginalny pakiet idzie 4s 1300mah 45C.To nie powinno popalic ich .A mi to chodzi o kamere moja ma 1080p i dc 5v czyli musi byc jakis konwenter z 11.1 v to i z 14.8v tez spoko powinno byc ?Na takim pakiecie 1300mah 75C dlugo mozna polatac ?Jak mozna zwiekszyc sile nosna ?Smiglami ? Bo moj leci w gore do pewnego momentu i stoi. Aaa i w moim runner 250 pro silniki trzeba uzbroic trzymajac przepustnice w lewy rog jak nim nie rusze to gasna i automatycznie jak wyladuje to po chwili same sie rozbrajaja to normalne ? Bo instrukcja przewuduje inaczej trzymajac przepustnice w prawy dolny rog i jak uzbroje silniki ruszam lekko nic a powyzej 60% to w gore czy to tez normalne ?Czy to musi byc zmienione ? Sory za tak duzo pytan ale jestem zielony i szukam pomocy :)
Te esc z f210 mogą pracować na wyższym napięciu. W większości quadcopterów, kamera, nadajnik wideo czy kontroler lotu są podłączone przez regulator napięcia by uzyskać optymalne parametry pracy urządzenia, mimo zmiany napięcia pakietu. Spokojny lot na pakiecie 1300mAh przy masie twojego kopterka potrwa jakieś 7min. Siłę nośną możesz zwiększyć montując śmigła o większym pochyleniu łopatki, ale wtedy silnik ma do pokonania większy opór gdyż śmigło przepycha więcej powietrza, dlatego prąd pobierany przez silnik wzrośnie, w efekcie szybciej rozładujesz pakiet i krócej polatasz. Ograniczenie wznoszenia może być spowodowane jakimś bezpiecznikiem w kontrolerze lotu, bo w końcu dron jest wyposażony w gps. Nie wiem w jakim trybie latasz ale pewnie w trybie stabilizacji i gps cały czas ingeruje w lot, spróbuj pobawić się różnymi trybami lotu. To normalne ze silniki po jakimś czasie nie używania same się rozbrajają. Generalnie jeśli chodzi o Walkery to słabo to wygląda z wszelkimi modyfikacjami bo poszczególne podzespoły połączone są na specjalne taśmy autorskiego wykonania tej firmy, zamiast normalnych przewodów, co trochę komplikuje dłubanie przy takim dronie.
Szymon
Jak wysoko poleci ?Grabek123 pisze: Bo moj leci w gore do pewnego momentu i stoi.
W moim jest tak samo.Grabek123 pisze: Aaa i w moim runner 250 pro silniki trzeba uzbroic trzymajac przepustnice w lewy rog jak nim nie rusze to gasna i automatycznie jak wyladuje to po chwili same sie rozbrajaja to normalne ?
U mnie podobnie, ale wystartować można bardzo delikatnie minimalnie unosząc drona.Grabek123 pisze: jak uzbroje silniki ruszam lekko nic a powyzej 60% to w gore czy to tez normalne
Marek
Marek
Dzieki za odpowiedz szymon :)
176 metrow a do 150 m gladko szedl i stanal po dlugiej chwili zaczal strasznie mozolnie isc dalej w gore do 176m.
u mnie to jakos dziwnie jest w devo 7 bo na przelaczniku FMD mam na 0 niby tryb manualny na pozycji 1 gps stoi w miejscu a na 3 powrot do domu gdzie ja to powinienem miec na mix a znowu na mix przelaczam to nic sie nie dzieje :(
A da sie to jakos zrobic zeby od zera na przepustnicy szlo im wyzej daje tym wieksza moc ?
na roznych filmikach widac ze jakos szybciej reaguje na przepustnice i jest silniejszy a z tego co widzialem to bateria 2200mah 25C 3S.przełacznik hold przelaczam i nic sie nie dzieje :(
EDIT - scalenie
Aaaa i jak wyladuje to po jakis czterech sekundach silniki sie rozbrajaja i nie moge juz startowac dalej musze znowu uzbroic
EDIT - scalenie
A nie korciło Cię żeby złożyć coś samemu ?
Szymon
teraz bede chyba musial :(
- 16558725_1301423966567591_883940127_n.jpg (89.69 KiB) Przejrzano 5217 razy
- 16507320_1301423959900925_1121940659_n.jpg (97.08 KiB) Przejrzano 5217 razy
