Paski led na 2812b
Paski led na 2812b
Mam problem z paskami led na diodach 2812b. Podłączone do Naze32, pin 5, ogólnie działa, skonfigurowane. Jest jeden dziwny objaw. Po podłączeniu FC przez usb do cleanflight i konfigurowaniu pasków, efekt jest ok. Natomiast po podłączeniu baterii zaczyna się dyskoteka jak w filmie. Ma być tak - para skrajnych ledów biała migająca, 4 wewnętrzne pokazują stan uzbrojenia. Ktoś ma jakiś pomysł? https://www.youtube.com/watch?v=qwUQg6xex0Y
Dronoza w stopniu zaawansowanym, choroba przenoszona przez wielowirnikowce. Tego nie da się wyleczyć.
Re: Paski led na 2812b
tak, brana z pdb
Jakim napięciem zasilacz paski ?
Sprawdź miernikiem masy zasilania i sygnału - czy faktycznie są wspólne.
Czarów nie ma - problem musi pochodzić od zasilania.
Świat z góry wygląda lepiej
napięcie z beca 5v z pdb. Sprawdzę masy jeszcze raz i dam znać.
Pomierzone, sprawdzone. Masa wspólna, zasilanie 5V. Efekt ten sam. Dodam jeszcze że jak dotknę palcem przewód "sygnałowy" to diody całkiem gasną lub niektóre przygasają. Przewód sprawdzałem, jest ok.
Jak masz podłączony przewód sygnałowy? Spróbuj z jednym paskiem. Wejście wyjście masz dobrze?
Przewód sygnałowy od FC pin5 do wejścia sterującego paskiem. Magia jakaś :) Nie kumam tego, że na zasilaniu z usb pasek działa ok, a po podłączeniu baterii dzieją się cuda.
Porób zdjęcia jak to podłączasz. Gdzieś musi być błąd.
Nie zamieniłeś IN z OUT ( wejść/wyjść sygnałowych ) ?
Próbowałeś z innym źródłem 5V ( może Twój PDB jest jakiś dziwny/uwalony i sieje po zasilaniu ) ?
paluchgda, paski masz podłączone równolegle czy szeregowo ?
Może faktycznie paluchgda połączył przewody dwóch pasków jednocześnie do FC.
WS2818 łączy się szeregowo, ważne jest właściwe połączenie przewodu sygnałowego. Zawsze powinno być zaznaczone wejście i wyjście sygnału.
Czekamy zatem odpowiedź na paluchgda.
paski są połączone jeden po drugim z zachowaniem in-out. Oczywiście pin5 wchodzi do in sygnału w pierwszym pasku. Sterowanie wg mnie jest ok, bo na zasilaniu FC przez usb wszystko działa. Cuda dzieją się dopiero po podłączeniu baterii. Przyjdzie mi latać na usb :P
I spróbuj z jednym podłączonym paskiem.
