Miernik Immersion RC Power Meter - tour po Polsce - II runda
Qba_S
Re: Miernik Immersion RC Power Meter - tour po Polsce - II r
Post autor: Qba_S »
lotpawel pisze:(...)Co do fox'a - spokojnie możesz go kręcić do 14V, na swojego nawet kręciłem do 16V ale bez większego rezultatu - może przez to że trochę już przeżył i nie robi mu różnicy czy 14 czy 16V. Finalnie - dobrą praktyką jest zasilanie go z przetwornicy buck-boost, wtedy niezależnie co dzieje się z pakietem na wyjściu masz np. 14V i moc, a co za tym idzie zasięg nie spada.(...)
Dzięki za info, w modelu tak właśnie go miałem podłączonego, LiPo do przetwornicy step-up ustawionej na 12-12.5V
Co do pomiarów powyżej 12V to ośmielony Twoim doświadczeniem jeszcze trochę mój nadajnik pomęczyłem:
Kod: Zaznacz cały
     | 4:1080| 5:1120| 6:1160| 7:1200| 8:1240| 9:1280| H:1320| C:1360
10,5 | 480,64| 562,34| 592,55| 624,39| 657,93| 693,28| 693,28| 693,28
11,0 | 533,67| 624,39| 634,27| 693,28| 726,71| 730,53| 730,53| 730,53
11,5 | 592,55| 700,57| 730,53| 769,78| 769,78| 811,13| 811,13| 811,13
12,0 | 657,93| 730,53| 769,78| 811,13| 811,13| 811,13| 811,13| 811,13
12,5 | 657,93| 769,78| 769,78| 811,13| 854,71| 854,71| 811,13| 811,13
13,0 | 730,53| 815,39| 811,13| 854,71| 900,63| 900,63| 854,71| 854,71
13,5 | 769,78| 868,23| 859,19| 900,63| 900,63| 900,63| 900,63| 863,79
14,0 | 854,71| 900,63| 900,63| 949,01| 949,01| 949,01| 900,63| 900,63
I wykresik:
Powyżej 14V nie chcę próbować, nadajnik już na prawdę mocno się grzeje, a pomiar zbliża się do 1W (bezpieczna granica dla miernika przy tłumieniu 30dB)
marimach77
Post autor: marimach77 »
Qba_S pisze:Dzięki wielkie @marimach77 za użyczenie miernika, wyniki pomiarów na pewno bardzo się przydadzą :)
Wyślę go dalej w poniedziałek-wtorek.
Nie ma za co. Ja dziękuję za opublikowanie wyników.
Qba_S
Post autor: Qba_S »
Miernik wyruszył w dalszą drogę:
(00)459007731134376738
Edit: link do śledzenia: http://emonitoring.poczta-polska.pl/?nu ... 1134376738
rikardo11
Post autor: rikardo11 »
Zgłaszam, że paczka do mnie dotarła.Pozdrawiam.
rikardo11
Miernik jedzie do pawelsky.
Śledzenie przesyłki http://emonitoring.poczta-polska.pl/?nu ... 3636381483
rikardo11 pisze:Miernik jedzie do pawelsky.
I dojechal :)
Obawiam sie ze mam zle wiesci.
Zrobilem wlasnie bardzo szybkie porownanie z forumowym miernikiem DIY i o ile wyniki z obu miernikow sa bardzo zblizone, to niestety tlumiki juz nie.
Wyglada na to ze tlumik, ktory krazy po Polsce z miernikiem Immersion to nie 30db tylko jakies 28-29dB. Przeklada sie to na roznice wynikow mniej wiecej 650mW vs 950mW czyli az 300mW w przypadku nadajnika 600mW 5.8GHz.
Oczywiscie nie jestem w stanie jednoznacznie stwierdzic czy tlumik od miernika Immersion czy ten od DIY jest zly, ale porownojac z wczesniejszymi wynikami (i moca deklarowana nadajnika) to tlumik od miernika DIY jest blizszy rzeczywistosci.
W zwiazku z powyzszym propozycja - moze by tak wyslac miernik do kolegi androot (jesli oczywiscie sie zgodzi), zeby pomierzyl ten tlumik?
marimach77
Nie widzę problemu. Wysyłaj.
EDIT: panowie, dopisywać się do kolejki jeśli są jeszcze chętni. W przeciwnym razie po pomiarach tłumika przez kolegę androot miernik wraca do mnie i kończymy akcję.
androot
Post autor: androot »
Spodziewałem się zbliżonych wyników obu mierników. Immersion jest sprzedawany w większej liczbie egzemplarzy niż mój, nie mogą pozwolić sobie na wpadkę. Tak samo ja, swoim miernikiem, bo kieruję go do polskich modelarzy.
Te tłumiki co używam mają niezłe parametry, były zmierzone na profesjonalnym sprzęcie (pisałem o tym w wątku o moim mierniku). Odchyłka tłumienia minimalnie rośnie, ale nie jest to nawet 0,5dB.
Chętnie zajmę się porównaniem obu, muszę tylko dowiedzieć się jak z dostępnością sprzętu :)
Wyniki porownania zamiescilem tutaj
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?p=520571#p520571
Jutro miernik jedzie do Androota.
Miernik wyruszyl dzis w droge do Androota. Sledzenie: https://twoj.inpost.pl/pl/znajdz-przesy ... 4124604812
androot
Wyniki pomiarów dałem tutaj: http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=2&t=39 ... 92#p521792
W skrócie:
Używając na zakresie 5,8GHz trzeba do wyniku pomiaru dodać 2dB. Winę ponosi w głównej mierze tłumik, który przy tej częstotliwości rozjeżdża się.
Miernik odesłałem.
androot pisze:W skrócie:
A moze da sie to poprawic kalibracja? O ile mnie pamiec nie myli w tablicach kalibracji byla ona zrobiona dla danego zakresu i danej wartosci tlumienia.
androot
Nie kalibrowałbym całkiem dobrego miernika do tłumika który rozjeżdża się, tylko użyłbym lepszego tłumika.
androot pisze:Nie kalibrowałbym całkiem dobrego miernika do tłumika który rozjeżdża się, tylko użyłbym lepszego tłumika.
To prawda, ale skoro juz mamy taki tlumik a nie inny w zestawie i znamy jego odchylki, to moze mozna to wykorzystac (oryginalne tablice kalibracji mozna zapamietac i pozniej odtworzyc w razie potrzeby).
A tak przy okazji - jestes w stanie podac prosty przepis jak przeliczyc podawane tu w watku wyniki dla 5.8GHz w mW, tak aby uzustac wynik blizszy rzeczywistosci (bazujac na poiarach tlumika ktore zrobiles)?
