emax RS2205 S
emax RS2205 S
Witam.
Czy ma ktoś informacje/testował już tą nową wersję silnika? Z tego co wyczytałem na necie ma trochę większy ciąg, mniejsze wymiary i wagę. Ciekawe jest też to iż nie ma chyba podziału na cw i ccw - czyli jak dobrze rozumiem można je stosować zamiennie - na jego korpusie też brak strzałek...Będę wdzięczny za informację..a spowodowane jest to tym iż w wyniku pomyłki sklep przysłał mi jedną parę starych i jedną parę nowych (...spokojnie...stosować ich razem w kopterze nie mam zamiaru ;)...w końcu mają znacząco różne parametry).
Re: emax RS2205 S
Z kanału UAVfutures:
Emax 2205 S review. New motor with 20% MORE thrust
Chyba są tu odpowiedzi na wszystkie Twoje pytania. Omówienie wyglądu, różnic z poprzednią wersją. Prosty test ciągu na hamowni, oblot.
BTW. co się stało z pakietem w trakcie testu (po 7m minucie) ;)
Tu jeszcze jakiś filmik z testów (ten jest bez bez radosnego lektora)
Re: emax RS2205 S
Dzięki...Jeden z tych filmików już widziałem.
Mam jeszcze jedno pytanie: porównując starszą wersję i nowszą zauważyłem, że 2205s przy obracaniu ręką ciężej chodzi niż jego starszy brat -o ile w starej 2205 obracając korpusem tylko leciutko da się wyczuć przeskoki to w nowszej jest to bardzo mocno wyczuwalne - (dotyczy to obydwu nowych sztuk które mam).
Pytanie: Wynika to z mocniejszych magnesów czy też jakaś wada fabryczna?
Re: emax RS2205 S
Jeżeli to czuć "skoki" to dobrze, magnesy są mocniejsze.
Ew. może zwierasz sobie przewody i EMF ci blokuje obracanie silnika.
Pozdrawiam Sławek
Re: emax RS2205 S
Tak..Czuć takie mini przeskoki jak przy zwykłych silnikach krokowych(choć w odniesieniu do zwykłej rs2205 to spora różnica)... przewodów nie mam zwartych...pomierzyłem z ciekawości rezystancję pomiędzy poszczególnymi fazami...wyszło 65ohmów. Dla porównania stara wersja rs2205 ma 24ohmy.
EDIT.
Jakie regulatory byście polecali pod te silniki dla śmigieł dal t5045bn (3 łopaty)? (w różnych testach różnie ten prąd wychodzi...dla maksa to grubo ponad 40A...30A wystarczą chyba - bo myślę że rzadko kiedy będę używał więcej niż 75% ciągu..)
EDIT.
Re: emax RS2205 S
Mam obie wersje tych silników i faktycznie, wersja bez "S" obraca się bardzo lekko, bez oporów a wersja z "S" obraca się jakby "dzwonek z magnesami" ocierał o korpus z uzwojeniem. Po otworzeniu pierwszego pudełka z silnikiem myślałem, że Chińczyk wysłał mi wadliwy silnik. Trzy pozostałe silniki obracały się tak samo, więc ten model tak ma.arrecky pisze:Mam jeszcze jedno pytanie: porównując starszą wersję i nowszą zauważyłem, że 2205s przy obracaniu ręką ciężej chodzi niż jego starszy brat -o ile w starej 2205 obracając korpusem tylko leciutko da się wyczuć przeskoki to w nowszej jest to bardzo mocno wyczuwalne - (dotyczy to obydwu nowych sztuk które mam).
Realacc Qav-X - Racebase FC, LittleBee 30A-S, Emax RS2205 2300kv
Martian II 220 - Kiss FC, Kiss 24 ESC - Emax RS2205s 2300kv
Eachine E010 - Fx798T, Beecore f3 FC, Chaoli CL-615 motor, Charsoon 220mah 50c lipo
Mój kanał na YouTube
Re: emax RS2205 S
Osi18, jak nowe EMAXy sprawują się w komplecie z KISS? bo właśnie też o nich myślałem i tak się zastanawiałem jak będą współgrały.
QAV-R
Re: emax RS2205 S
Moim zdanie lepiej niż Cobry 2204 które miałem wcześniej. W Cobrach miałem problem z odpadającymi magnesami, mam nadzieje że tutaj nie będę miał tego problemu. Quad jest dość ciężki - z yiaomi yi i pakietem tattu 1550mah waży prawie 690 gram. Wraz ze śmigłami Racerstar 5042x3 silniki radzą sobie bardzo dobrze. Na standardowych pidach quadcopter lata bardzo przewidywalnie, nie ma żadnego telepania, po dopieszczeniu pidów będzie latał super. Tutaj masz linka do mojego ostatniego filmiku: https://www.youtube.com/watch?v=RUzc89X4tskjajxon pisze:Osi18, jak nowe EMAXy sprawują się w komplecie z KISS? bo właśnie też o nich myślałem i tak się zastanawiałem jak będą współgrały.
Re: emax RS2205 S
Stoję przed tym samym wyborem. Mam jednak pewne obawy o wal w wersji S. Zwroccie uwage ze wal jest w sroku rozwiercony. Na pewno nie wplywa to pozytywnie na wytrzymalosc.
Re: emax RS2205 S
Tylko że wał jest stalowy.
Pozdrawiam Sławek
Re: emax RS2205 S
Osi18, dzięki, na taką odpowiedź liczyłem
Na Twoim filmie widać, że silniki ( i TY ) radzą sobie dobrze, więc raczej je zamówię.
QAV-R
Re: emax RS2205 S
Czy mieliście długie kable w zestawie? Wszędzie narzekają na krótkie, a mi przyszły z dłuższymi - ok. 11cm. Podróbki? Do tego z tyłu pudełka opisane są jako CCW, ale na filmach z youtube nikt tak nie miał. A może w nowych partiach dają dłuższe kable zasilające? Albo ktoś majstrował - używane?
- CCW
- 1.jpg (326.24 KiB) Przejrzano 4204 razy
- 11CM
- 2.jpg (705.29 KiB) Przejrzano 4204 razy
Ostatnio zmieniony wtorek 06 mar 2018, 15:53 przez pavludekRC6roup, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: emax RS2205 S
Gdzie kupiłeś?
Podaj źródło i zrób zdjęcia tego co dostałeś.
Re: emax RS2205 S
EbayAdrián pisze:Gdzie kupiłeś?
https://www.ebay.pl/itm/Emax-RS2205S-23 ... 2749.l2649
Pełen zestaw z pudełkiem itd.
Czytałem o podróbkach RS2205, ale RS2205S?
Kod przechodzi:
This Anti-Counterfeit code is correct! You bought an EMAX product!
Albo wydłużyli kable, albo ktoś wymienił (używki?).
- ccw
- 1.jpg (326.24 KiB) Przejrzano 4202 razy
Re: emax RS2205 S
Hmm faktycznie coś dziwna sprawa.
Ja też miałem krótkie, jak na zdjęciu.
[quote="pavludekRC6roup"]o tego z tyłu pudełka opisane są jako CCW[/quote]
Na moich rs2205 jest cw i ccw opisane, więc pod tym względem jest ok.
- 3E6BB484-776F-4C6E-9AB9-39861B74EE1B.jpeg (151.45 KiB) Przejrzano 4186 razy
