Prawdziwy long range system LRS na bazie openlrsng i arduino
maxiiii
Post autor: maxiiii »
Ze względu na zaśmiecenie poprzedniego wątku postanowiłem napisać nowy temat i wykonać "long range system"
na bazie systemu open "openlrsng" i "arduino"
W tym temacie proszę nie poruszać tematów prawnych i moralnych a tylko sprawy techniczne.
Pamiętaj !!!
Pasmo częstotliwości wykorzystane w tym projekcie czyli 433MHz nie jest pasmem wydzielonym dla modeli latających.
Co za tym idzie żadna wartość mocy wypromieniowanej z anteny nie jest dozwolona.
jeżeli latasz na takich częstotliwościach robisz to na własną odpowiedzialność.
Dla modeli latających dozwolone pasmo to 35MHz.
Podstawa prawna:
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1)
z dnia 12 grudnia 2014 r.
w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych,
które mogą być używane bez pozwolenia radiowego
http://isap.sejm.gov.pl/Download;jsessi ... 843&type=2
Koniec ostrzeżenia a teraz do roboty. :mrgreen:
Założenia pierwotne:
- system pozwalający na sterowanie modelem na odległościach ponad 50 km przy jak najniższym koszcie wykonania takiego linku. Oprócz tego oprogramowanie w wersji open czyli dozwolone za darmo dla każdego. Ilość kanałów proporcjonalnych 16.
Niech nikt nie pyta się czy wykonam go dla niego bo odpowiedź będzie jedna, każdy jeżeli będzie chciał to zrobi to sobie sam lub kupi rmilec-a.
Na poczatek zebrałem:
-obudowa JR z drukarki 3D
Ze względu na duże temperatury górna pokrywa tej obudowy została "wystrugana" z kawałka blachy aluminiowej i starego radiatora do procesora.
-arduino pro mini
przetwornica step down 3A
moduł RF rfm22b jako stopień sterujący do
-końcówka mocy 7W 433MHz
Na razie to tyle a wkrótce dodam także schemat.
Zdjęcia będę uzupełniał w trakcie montażu.
maxiiii
Re: Prawdziwy long range system LRS na bazie openlrsng i ard
Na razie daję schemat.
jutro muszę kupić odpowiedniego switcha i będę wtedy robił resztę.
Na wypadek jakby jeszcze kogoś swędziały paluchy - wszelkie dywagacje prawne i moralne proszę prowadzić tu:
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=21&t=38853
konrad.winiarski
Post autor: konrad.winiarski »
Proponuję dać stabilizator 3,3V za przetwornicą dc-dc. Zmniejszysz straty i ciepło jeśli zasilisz to powiedzmy z 3s. Ponadto przydałyby się kondensatory za przetwornicą i stabilizatorem.
maxiiii
Masz rację z kondensatorem zwyczajnie zapomniałem go dorysować podmienię grafikę.
Dzisiaj zrobiłem tylko radiator. Powierciłem otwory i nagwintowałem. Trochę już pomalowałem i czekam.
Dzisiaj przyszła moja nowa zabawka i trochę siedziałem przy niej. Za bardzo mi się cieszyła micha. Tego jeszcze nie robiłem. Zdjęcie nowej zabawki na końcu.
maxiiii
Końcówka mocy na RA07 zrobiona. Na dzisiaj to koniec. reszta w niedzielę.
Speedaco
Post autor: Speedaco »
maxiiii pisze:Dzisiaj przyszła moja nowa zabawka i trochę siedziałem przy niej. Za bardzo mi się cieszyła micha. Tego jeszcze nie robiłem. Zdjęcie nowej zabawki na końcu.
Czy wymieniony w temacie system będzie miał coś wspólnego z "nową zabawką"? Piszesz, że "tego jeszcze nie robiłeś" - mogę pomóc bo poskładałem kilka egzemplarzy takich zabawek na różnych kadłubach...
maxiiii
Lrs nie ma nic wspólnego z tą łódką.
Chyba że znajdę jezioro 100km długie :mrgreen:
To tylko taka mała odskocznią.
Dzięki za propozycję pomocy.
Pisał em że takiej nie zrobiłem bo ta będzie miała prawie wszystkie dostępne gagety łącznie z filmowa niem tego co dzieje się pod wodą :mrgreen:
jelcyn
Post autor: jelcyn »
3 lata temu ożeniłem z openlrsng wzmacniacz 100W. Wylatałem na tym trochę i działa do dziś. Są 3 biegi, ~0,5W, ~10W i ~80W. Przy 80W gdy dotknąć palcem promiennika to idzie z palca dym nim zdążymy poczuć gorąco. Biegi to podstawa i wartość przeskoku między nimi musi być duża bo moc x10 = zasięg x2.
maxiiii
Dzisiaj udało się tylko zrobić dziurę. Ale za to jaką? Idealnie wchodzi wtyczka rs do programowania arduino:))
malyboa
Post autor: malyboa »
Bardzo kibicuje tobie i temu projektowi . Oby to nie umarlo !!!
świeżak
maxiiii
Chwilowo zastopowałem z tym projektem i nawet nie wiem czy będzie mi się chciało dalej coś z tym kombinować.((
