quadcopter
quadcopter
Złożyłem drona i wazy 8 g za dużo czy sie wzbije w górę? A jak nie to co moge pozdejmować Z góry dzięki
Re: quadcopter
Daje gaz i sie kręcą śmigła i jak wylończyć silniki mam aprature spektrum dx5e.i dobrze założyłem śmigła jak pod 1 dałem L 2pod 2 - r a pod 3 -również l i 4 -r
Re: quadcopter
Rosiupl2001,
Wróżkami nie jesteśmy.
pierwsze: jaki masz kontroler lotu
drugie: czy zrobiłeś kalibrację Regli
trzecie: czy wykonałeś wszelkie kalibracje swojego kontrolera (w zalezności co tam masz i co jeszcze popodłączałeś może być tego troszkę)
czwarte: czy ustawiłeś poprawnie odbiornik radiowy z kontrolerem lotu (czasami robi się to w aparaturze, czasami w programie konfigurującym kontroler lotu)
Twoje pytanie jest w rodzaju "czemu nie mogę dojechać dziś do pracy"
- w zależności czy jest niedziela czy nie, dojeżdżasz autobusem, PKP, samochodem, czy masz paliwo w aucie albo może strajkują dziś pielęgniarki i całe miasto jest zablokowane....... odpowiedzi może być 1500.... podaj dane, inaczej się nie da.
Re: quadcopter
Kontroler lotu hsm 136 z satelitą i tylko wlonczylem bindowanie. Przelacznikem na kontrolerze a nic poza tym nie robiłem
EDIT - scalenie
I jak zrobic kalibracje jak wogule muszę
EDIT - scalenie
Re: quadcopter
Kolego z całym szacunkiem, ale zacznij od pdstaw: zarówno języka polskiego jak i budowy, działania, konfigurowania wielowirnikowców.
Informacje, które przekazujesz są nieprecyzyjne, niekompletne, a nikt tutaj nie czyta w myślach i nie posiada szklanej kuli.
Długa droga przed Tobą
Re: quadcopter
A go trzeba konfigurować czy nie
Re: quadcopter
Tak. Ale według tego co pisze na stronie to wszystkie funkcje wybierane z przełączników
Re: quadcopter
Kolego... naprawdę ręce opadają...
Zasięgnij trochę lektury, poczytaj PODSTAWOWE informacje i przyjdź z pytaniami, jak będziesz wiedział o co zapytać
Re: quadcopter
-tofficzeq pisze:Kolego z całym szacunkiem, ale zacznij od pdstaw: zarówno języka polskiego jak i budowy, działania, konfigurowania wielowirnikowców.
Re: quadcopter
Witam mam quadcopter z kontrolerem lotu hsm 136 wraz z satelitą dsm2 silniki a2212 1000 kv wraz z smiglami 1045 a esc 20 a blheli dron wazy 828 g i niechce sie wzbic do góry tylko sie przechyla na jedną stronę co robic może być to od żyroskopów
Re: quadcopter
No to mamy wysyp młodych i gniewnych i niecierpliwych...
Bo zobaczyli w TVNnie, że każdy może...
I teraz są problemy, bo chłopcy nawet nie potrafią poskładać jednego normalnego zdania. Że o kropkach nie wspomnę...
No to młodzi koledzy... Tu wiedza kosztuje. Nie zużyjecie swojej energii na poznanie, to nie będzie pokemonów... :P
Od śmigła...
Re: quadcopter
Rosiupl2001, Napiszę publicznie - wysyłanie "PW" z treścią identyczną jak twoje ostatnie ileś postów dotyczących hsm136 nie robi na mnie wrażenia.
1. Czytaj, ucz się, zdobywaj wiedzę. oblicz, czy twoje urządzenie w ogóle ma prawo się wzbić w powietrze (ciąg jednego silnika x4 (w grmach) powinien być najlepiej dwa albo więcej razy większy od wagi całości z założoną baterią). Jeśli tak jest to:
2. Zmień kontroler lotu - ten pewnie spełnia swoją funkcję, ale na poziomie początkującego użytkownika lepiej zastosować coś, co możesz podłączyć pod komputer i WYGODNIE skonfigurować. zobacz czego używają inni, zobacz jaki kontroler jest do szalenia a jaki do maszyn z aparatem foto.
3. NIE ZAŚMIECAJ FORUM - szanuj czas innych użytkowników - jak masz problem to: a) Google b) Youtube c) przeszukanie forum d) skonstruowanie kilku zdań w których maksymalnie szczegółowo opisujesz problem którego rozwiązania nie znalazłeś w innych źródłach.
4. osobista prośba - wyciągaj wnioski - jeśli ktoś nie odpowiada ci na temat to spróbuj zastanowić się, czy jest sens zakładać po raz 2 ten sam temat albo wysyłać wiadomości PW z tym samym problemem, bo podpada to pod marudzenie, ale przede wszystkim zniechęca do odpisywania. Wiem, że masz 15 lat, ale musisz się troszkę ogarnąć w temacie. Dziękuję, pozdrawiam.
Re: quadcopter
A jak obliczyć ciąg jednego silnika
