Parrot Bebop Drone
Re: Parrot Bebop Drone
Nie ma uniwersalnych "ustawień". Większość kopterami lata w mode 2
W sumie racja. Pewnie oddam od razujolo747 pisze:nie czekaj , jak będzie ciepło bo trza będzie latać a nie serwisować ;)
macie jakieś sugestie jak najlepiej ustawić drążki w aparaturze , ustawiłem wstępnie na prawym przód tył i obracanie na lewym boki i wysokość ,
Ostatnio parrot zwolnił 1/3 pracowników z działu dronów ze względu na słabą sprzedaż. Mogą być problemy z serwisem. Pośredniczący sprzedawcy odsyłają reklamowany towar do producenta.
Poza tym że jest to osobista preferencja to najlepiej kierować się najpopularniejszym obecnie standardem czyli Mode2 (prawa wajcha przód-tył, lewo-prawo, lewa wajcha gaz i obroty)jolo747 pisze:macie jakieś sugestie jak najlepiej ustawić drążki w aparaturze
Bywa pomocne jak przy późniejszych maszynach ktoś ma ci pomóc w oblocie.
A gaz to nie jest przypadkiem pochylenie po prostu lekko do przodu? :D
U mnie na skycontroller jest tak:
LEWA gała:
Góra Dół
Obrót Lewo / Obrót prawo
PRAWA gała:
Przód, Tył;
Strafe Left
Strafe Right
A co do serwisu etc;
Każdy pośrednik odsyła do producenta w sprawie naprawy;
Ja natomiast osobiście gdzieś czytałem, że najlepiej jest kontaktować się bezpośrednio z Parrot PL;
Często jest to korzystniejsze (o dziwo) niż reklamacja u sprzedawcy z tytułu ustawy.
LEWA gała:
Góra Dół
PRAWA gała:
Przód, Tył;
Strafe Left
Strafe Right
Gaz to gaz = regulacja ciągu, obrotów silników. Pochylenie do tyłu to hamulec będzie? ;)nRx_naye pisze:A gaz to nie jest przypadkiem pochylenie po prostu lekko do przodu? :D
fajnie się lata kiedy dron leci jak samolot czyli skręt w lewo powoduje
przechylenie i skręt , to wymusza sterowanie na raz dwoma gałkami
polatałem dziś, pogoda świetna kilka spostrzeżeń ,
- zasięg drastycznie spada kiedy wlecimy za horyzont (przeszkodę , zabudowania)
- jak zrobić zęby dron nie włączał nagrywania przy starcie tyko po naciśnięciu przycisku REC ?
https://www.youtube.com/watch?v=3b9m9At60-M
a i mam problem filmów uruchamianych kontrolerem , nie można odtworzyć ;)
ps , opanowany ;)
zastanawiam się na wymianą obiektywu od gopro z regulacją. jakoś ten obraz nie powala ;(
ps , opanowany ;)
Bebop2+SkyBlackEdit+XperiaZ5C/GoProHero5B
/Bebop1/Sky2/Goglefpv/HubsanH107d+/Syma8W/GalaxyS7/GalaxyTab4
Pomoże ktoś?
baterie bardzo szybko się wyładowują tzn. wystarczą sekundy żeby się wyładowały choć wcześniej (pół roku temu).
Teraz mam wątpliwości czy kupić nową czy to czasem nie wina jakiejś usterki w dronie.
Ostatnio wymieniałem wtyk jst ph i nie wiem czy czegoś nie uszkodziłem.
tak sobie myślę ze bateria jak by się miała wyładować w 10 sek to by się zapaliła , to chyba nawet szybciej niż na zwarciu , więc pewnie ci się nie naładowała , pomierz napięcia
Trzymaj godzinę w ładowarce przynajmniej, ja mam nowy zestaw i zauważyłem że po wyjeciu baterii kiedy świeci zielona dioda bateria nie jest w pełni naładowania.
Bebop 2 + Skykontroler 2
po kilku lotach stwierdziłem że zasięg jednak jest dla mnie nie wystarczający , o ile nad lasami na dużym pułapie jest ok o tyle loty koszące to max 300m, rwie zasięg , wiec pomyślałem o modyfikacji anten , a konkretnie wywaleniu anteny 5,8 Ghz + zwrotnicy częstotliwości i zrobieniu 2 anten BiQuad 1/2 na 2,4Ghz
co o tym myślicie ?
co o tym myślicie ?
- DSC_1322.JPG (252.17 KiB) Przejrzano 2544 razy
Zły pomysł. Ten model ma rc na 2.4?
Jeśli tak, to nie ruszaj.
Jak zasięg słaby, to spróbuj z dobrymi, dobranymi antenami.
chyba ma wszystko na 2,4 a możliwość przełączenia na 5,8 , jest tylko po to by móc sprzedawać sprzęt w miejscach gdzie nie powinno się latać na 2,4
Jak wszystko? rc i fpv?
Przecież to się będzie gryzło.
Tylko co możesz przestawić na 5.8? Rc, czy fpv?
Witam.
Panowie, a macie jakiś sposób na rysy na rybim oku ?
Przywaliłem raz w taki sposób że powstała rysa blisko środka, która niestety powoduje że obraz jest zamazany :(
Może ktoś ma do sprzedania jakiegoś np. topielca ?
Mam jeszcze jedno pytanie. Jak fachowo nazywa się gniazdo i wtyczka w Bebop 1 do baterii, czy "wtyk jst ph"
Dzięki za pomoc
Kulin
Dzięki za pomoc
Kulin
