Parrot Bebop Drone
Re: Parrot Bebop Drone
literat pisze:Do tej pory latałem i filmowałem niekomercyjnie w miastach (a to dla znajomych filmowałem osiedle, a to dla siebie budynki uniwersyteckie), a wg nowych przepisów nie mogę tego już robić.
Nie chce tu robic wielkiego offtopa o przepisach wiec krotko:
- przy starych przepisach miales jeszcze gorzej gdyz w miastach powyzej 25 tys. mieszkancow (a skoro filmujesz budynki uniwersyteckie to zakladam, ze to raczej wieksze miasto) W OGOLE nie mogles latac bez uzyskania stosownej zgody (wiec istnieje ryzyko, ze rowniez latales nielegalnie)
- licencja nie ma nic wspolnego z lataniem "zabawowym" - jej posiadanie badz nie niczego Ci nie zmienia przy lotach niekomercyjnych (no poze poza jakims doswiadczeniem ktore sila rzeczy zdobywasz).
Co do samej jakosci video, ciezko cokolwiek powiedziec nie widzac Twoich filmow i nie wiedzac do czego porownujesz.
P.S. Szacunek do przepisow oczywiscie godny pochwaly.
oscaradrenalina
Post autor: oscaradrenalina »
Zobacz mój film klika postów wyżej i powiedz czy masz taką samą jakość
Bebop 2 + Skykontroler 2
literat
Post autor: literat »
oscaradrenalina pisze:Zobacz mój film klika postów wyżej i powiedz czy masz taką samą jakość
Jak by tak nagrywał to byłbym zadowolony Obrazek U mnie jest niestety dużo gorzej Obrazek
oscaradrenalina
Sprawdź ustawienia, a jeśli to nic nie da to reklamuj sprzęt.
dragonfly24
Post autor: dragonfly24 »
Ujemna temperatura ma wpływ na jakość. Przy niskich temp materiał jest nieostry. Zaobserwowałem to na moim bebopie, na grupie Facebook posiadaczy bebopa też to potwierdzają.
literat
dragonfly24 pisze:Ujemna temperatura ma wpływ na jakość. Przy niskich temp materiał jest nieostry. Zaobserwowałem to na moim bebopie, na grupie Facebook posiadaczy bebopa też to potwierdzają.
Z Twojego doświadczenia - niskie temperatury to od ilu stopni w dół ? Tylko ujemne czy np przy 2-3 stopniach powyżej zera również jest spadek jakości materiału ?
EDIT - scalenie
Mam również pytanie odnośnie oryginalnej ładowarki która jest sprzedawana z BB. Zauważyłem, że dioda w ładowarce dosyć szybko robi się zielona (od 20% około 40 minut) co by wskazywało na pełne naładowanie, a po włożeniu baterii aplikacja pokazuje naładowanie od 70 do 85% czyli jednak bateria powinna jeszcze trochę być ładowana. Czy wy też tak macie ? Chyba, że baterię powinno się ładować określoną ilość czasu Obrazek Następna sprawa to czy ktoś się orientuje czy oryginalna ładowarka jest z balancerem czy nie ?
tomolowski
Post autor: tomolowski »
Oryginalna ładowarka nie ma balancera.
Moje baterie po 3h lotów wytrzymują jakieś 6 min. lotu każda.
Wytapatalkowane z mojego SM-G935F
dragonfly24
literat pisze:
EDIT - scalenie
Pogorszenie jakości zauważyłem już przy kilku stopniach poniżej zera. Przy obecnych mrozach nie testowałem. Jeśli chodzi o ładowanie, to korzystam z podobnego zestawu jak w załączniku, tylko z IMAX B6
literat
dragonfly24 pisze:Jeśli chodzi o ładowanie, to korzystam z podobnego zestawu jak w załączniku, tylko z IMAX B6
Właśnie czegoś takiego poszukiwałem - w sumie to o kabel chodzi. Sam robiłeś czy kupiłeś - a jeżeli kupiłeś to możesz podrzucić jakiś namiar na sklep ? Allegro już przeszukałem ale nic nie znalazłem Obrazek
dragonfly24
literat pisze:
Kupiłem od Clifford Raccani, skontaktowałem się przez facebooka.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010446483725
oscaradrenalina
tomolowski pisze:Oryginalna ładowarka nie ma balancera.
Ja mam ponad trzy godziny lotu i nie mam widocznego spadku pojemności
Latam w mrozy i nie mam gorszego obrazu.
literat
oscaradrenalina pisze: Ja mam ponad trzy godziny lotu i nie mam widocznego spadku pojemności
Czyli u każdego jest trochę inaczej. Co do ładowarki to na pewno kupię sobie taki kabelek, a co do obrazu to poczekam na "wiosenną" pogodę i sprawdzę jakość obrazu - jeżeli będzie coś dalej nie tak to będę po prostu reklamował sprzęt.
dragonfly24
Spróbuj przetestować kamerę wewnątrz ciepłego i dobrze oświetlonego światłem dziennym (lub mocnym fluorescencyjnym) pomieszczenia. Ogólnie bebop robi słabe filmy przy sztucznym świetle, a szczególnie sztucznym żółtym.
literat
dragonfly24 pisze:Spróbuj przetestować kamerę wewnątrz ciepłego i dobrze oświetlonego światłem dziennym (lub mocnym fluorescencyjnym) pomieszczenia. Ogólnie bebop robi słabe filmy przy sztucznym świetle, a szczególnie sztucznym żółtym.
Muszę poczekać na jakiś słoneczny dzień i będę testował kamerę wewnątrz - rozwiązanie banalnie proste, a nawet mi to nie przyszło do głowy
albercik
Post autor: albercik »
Z tego, co zdążyłem sprawdzić to kamera jest ok, problemem jest jej zamocowanie - wibracje przeniesione z silników powodują, że kamera minimalnie drży i rozpływa się obraz stając się nieostry. Zrobiłem test : postawiłem drona na panelach i zanim wystartował włączyłem nagrywanie i dopiero po chwili odpaliłem silniki i wystartowałem. Początkowo obraz był ostry, widać było wyraźnie słoje drewnopodobne na podłodze, a jak ruszył to rozjechało się wszystko. Muszę go rozkręcić i sprawdzić, czy cokolwiek da się tam poprawić w zamocowaniu kamery.
EDIT - scalenie - prosimy o stosowanie się do pkt. 9 i 10 regulaminu Forum - wszystkich i w całym wątku
T może być też faktem, że niska temperatura powoduje stwardnienie amortyzatorów krzyżaka z silnikami. Stają się twarde i wibracje przenoszą się na kamerę. Test robiłem przy około +1 na dworze na panelach tarasowych.
Piotr
